Juppe arrière d'origine sur les ED7 ?
nico42 Hors ligne
30-09-2005, 12:35:40   -   Juppe arrière d'origine sur les ED7 ?
J'ai remarqué que sur certaines Civic, il y avait une juppe arrière en dessous du pare choc, comme à l'avant d'ailleurs. Mais sur mon ED7 je n'ai pas cette juppe à l'arrière, est ce normal ?
Voila une photo, on voit bien la petite juppe en noir en bas du pare choc arrière, ainsi que des bas de caisses latéraux. Sur quel model de civic c'était monté ? VTEC only ??
[Image: 244.jpg]
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
30-09-2005, 12:38:08   -
Oui VTec only.
nico42 Hors ligne
30-09-2005, 12:43:34   -
Beowulf a écrit :Oui VTec only.
Ok merci, il en est de même pour les bas de caisses je suppose ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
30-09-2005, 12:46:02   -
Idem pour les bas de caisses.
Tu ne pourras pas les monter sur ED7/EC9 car la forme de la tôle est différente (renfoncée sur EE9 pour acceuillir les jupes lattérales).
Pour la jupe arrière, bien que le parechoc EE9 soit légèrement différent, il y a peut-être moyen de l'adapter à un parechoc de ED7/EC9.
Pour la jupe avant, tu en as déjà normalement une si c'est une ED7.
En espérant avoir pu t'aider. Wink
nico42 Hors ligne
30-09-2005, 12:58:47   -
Ouais super, merci bien.
Pour les juppes latérales, effectivement je me demandais comment elles tenaient en regardant sous mon ED7, donc pas possible.
Pour la juppe arrière, sous le pare choc de l'ED7, il y a les trous pour mettre les inserts pour fixer la juppe (même principe qu'a l'avant, que j'ai sur mon ED7).
Connais tu les différences entre pare choc arrière d'ED7 et d'EE9 ? Et un pare choc arrière de CRX VTEC est il le même ? (pour éventuellement récupérer la juppe)
Merci d'avance Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
30-09-2005, 13:00:11   -
nico42, le parechoc arrière d'ED7 phase 2 est très proche de celui d'EE9.
vindiesel Hors ligne
30-09-2005, 17:43:31   -
sachant que la lame avant d une ed7 coute 155 euros chez honda l arriere d une ee9 doit etre identique a quelques euros pres
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
nico42 Hors ligne
30-09-2005, 19:10:26   -
Y'a 2 pièces sur celle arrière a 35€ pièce (vu sur l'EPC), mais les prix ont du monter Confused
  [Civic ED7] Manuel alarme Serpi Star d'origine ? nico42 51 16 656 11-09-2016, 09:27:00
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 252 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ed7 PHASE 2] poids et côte vm origine? by_cotla 21 3 032 29-02-2012, 14:55:17
Dernier message: psyco-flo
  [ED7] Remplacement filtre a air d'origine Kounkoun78 9 5 600 24-08-2010, 18:09:18
Dernier message: Brabus
  [ED7 SOHC] a vendre a briey, quel origine?? vroomdams 28 6 714 30-07-2010, 15:33:19
Dernier message: yann1707
  [ED7] Remplacement enceintes avant d'origine blondins 9 3 397 23-11-2009, 04:09:43
Dernier message: Whiplasher
  [civic ed7] poulie reglable sur AAC d'origine NOUNOURSDU07 7 4 218 17-06-2009, 12:09:29
Dernier message: ricarlos
  [ED7] Radiateur occasion? Alu? Origine? Heyachi 9 3 749 16-05-2009, 13:20:13
Dernier message: Heyachi
  [ED7] Full d'origine avec 73000km Kounkoun78 32 6 130 12-12-2008, 00:26:21
Dernier message: toone
  [ED7] Tarage ressorts amortisseurs d'origine ? nico42 9 3 347 11-12-2008, 11:43:16
Dernier message: RiB'$
