nissan
05-12-2005, 16:55:02 -
normal, ça sert d'avoir des compétences en électrotechnique!! ( moi jsui allé seulement en 1ère SI) après jme suis réorienté ailleurs!
g vu sur le doc au dessus la belle arnaque publique de la vanne EGR!!! c'est déguelasse :x !!! moi qui me prend la tête pour enrichir l'admission d'air frais.... jpeux toujours courir!!! en plus ça règle pas du tout le problème de la polution puisque à long termes ça crée un encrassement! et donc une surconso et plus de gaz rejetés!!! vu le prix actuel des caisses... c'est hallucinant que cette saloperie existe toujours maintenant!!
Sinon j'ai remarqué un tout petit tuyau derrière l'admission, au bout de celui-ci ya un trou d'un millimètre de diam qui aspire de l'air. qu'est que c'est que ce truc ? Si vous avez pas remarqué ça se peut car c'est tout petit.
nissan
06-12-2005, 10:40:08 -
Jme suis planté c'est un GA16DS :roll: (le carbu double corps quoi. )
G tester un GA16DE et ça marche quand même un peu moins bien. Pourtant elle avait moins de kms.
Quelle est la manip pour mettre des photos?
mathieu-56
- France Messages : 65
06-12-2005, 12:03:29 -
Clic sur ce lien, c'est en anglais, mais il est simple, apres, tu fais copier/coller avec le second lien (normalement !).
http://imagevenue.com/
Tchao
Mathieu
NutCracker
06-12-2005, 12:50:20 -
Citation :ga16de marche mieu que le ga16ds
La logique veut que oui grâce à l'injection, mais je pense que le poids de GA16DE est l'un de ses plus grosse contrainte, le GA16DS moins lourd est sans doute plus "sportif".
J'aime le GA16DE par moment, c'est un moteur qui donne si on l'exploite bien, j'ai enfin trouvé le rapport le plus interressant, c'est la 2eme vitesse, elle équivaut à la 3eme d'un SR20DET, il faut dire que le GA16DE n'a pas de très bon rapport, beaucoup trop long... c'est bien dommage.
J'ai peut être une info qu'on m'a laché, l'EGR (du moins la commande) sur le GA16DE et autres serait (peut être) une bobine (solenoïde) commandé par l'ECU. Je vais faire des relevé dès que j'ai le temps...
Après on pourra enfin optimiser l'ADM des GA16DE...
NutCracker
06-12-2005, 21:21:19 -
Plutot qu d'éditer et sur-charger mon POST je vais faire un autre post pour les photos :
Prise ce soir dans la nuit, désolé si les photos semblent être un peu sombre... Si je ne me suis pas tromper j'ai sans doute trouvé la commande de la vanne qui injecte les gaz dans l'ADM d'air, mais je suis intriqué par de si petit tuyau... je trouve cela bizarre...
la commande de cette probable electrovanne se fait par deux fil, en gros OUVERT ou FERMEE, peut être il y a une gestion "analogique" c'est à dire un pourcentage d'ouverture.
Le connecteur de cette probable electrovanne est facilement déconnectable, j'ai pas essayé de rouler ou de faire tourner le moteur sans la connection et je pense pas le faire encore cette semaine (j'ai besoin de la voiture tout les jours de cette semaine et j'ai pas le temps de tester)
grumly2000
Sujets : 99
06-12-2005, 21:45:46 -
NutCracker, sur S14 SR20DET on bouche ce le tuyau qui arrive sur ta 2° photo, sur le dessus de ce que tu as marqué "vanne EGR".
Sauf que nous des "soucoupes volantes EGR" on en a 2, la commande et l'EGR en tat que tel. Et ce que l'on met à l'air (donc P=atm) c'est la commande.
Voilà j'espère que ça pourra t'aider
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
07-12-2005, 08:57:39 -
NutCracker,
Pour le CT non je le laisse en état et cela ne change rien.
Car nous avons des essences et donc le CT se fait au ralentit.
Et donc au ralentit (comme en pleine charge) EGR=off
Sinon perso je l'ai bloqué car il déconnait et je voulais pas me faire chier à tout démonter/nettoyer. J'avais des à coups entre 2000 et 3000tr en roulant pépère.
J'ai senti un gain en couple à ces régime là.
VEAU
07-12-2005, 10:56:30 -
salut a tous
moi j'avais virer tout le systeme de la vanne EGR sur mon ancienne primera GT quand j'avais tombé le moteur
virer les deux soucoupe volante et fait une ptite piece en alu pour boucher le trous au niveau de l'admission (la ou se trouvai la vanne)
et j'avais mis le collecteur d'une primera GT d'avant 93 sans EGR
elle est passé au controle technique sans probleme mais au niveau perf je n'ai pas senti de grande differance
sinon j'ai discuter avec un ancien chef mecano de chez nissan a avignon et il ma dit que juste en debranchant la prise, la vanne reste fermé par defaut (c'est plus simple)
je pense pas qu'en perf tu sente la differance mais en tout cas tu encrassera moins ton admission
folken
- France Messages : 13 960
07-12-2005, 16:48:17 -
grumly2000 a écrit :Car nous avons des essences et donc le CT se fait au ralentit. T'es sûr de ça ?
Quand j'ai passé mon CT, y'avait marqué "accélérer entre 250 et 3000 trs/min" sur la machine du gars ... et c'est ce qu'il a fait.
Avec un carbu, ils restent au ralenti. Mais avec l'injection, y'a aussi une mesure au ralenti accéléré.
Mais de toutes façons, y'a plus d'egr sur la mienne ... elle est partie avec le moulin :]
grumly2000
Sujets : 99
07-12-2005, 19:11:35 -
folken, ah... :roll:
tu m'enduis de doute là :]
Pour moi le seul intéret c'est que tu étais censé viré les vapeurs nocives et toxiques qui s'accumulent lors d'une phase de ralenti prolongé; et donc pas fausser la mesure.
Je regarderai sur mon CT mais pour moi seul le CO/lambda compte et c'est au ralenti.
magnum nx
anthoRF
anthoRF
08-12-2005, 01:17:32 -
si qqn trouve un collecteur autre que l'origine qu'il m'apelle ou un pti U2U
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
nissan
08-12-2005, 12:26:40 -
pose a écrit :nissan, tu te trompe le ga16de marche mieu que le ga16ds
le ga16de fait 102cv (catalysé) alors que le ga16ds en fait 96cv (non catalysé)
jfaisait 1065 kg à vide pour 96 ch quand j'étais d'origine, j'ai tester le GA16DE à 102 ch avec injection, et il étais pourtant moins nerveux et plafonnait à 185 kmh à fond, maintenant jdis pas qu'une fois décatalisé ça doit surement changer un peu, mais le caractère du double carbu (même moins puissant est super plus amusant (et peut-être même efficace en reprise)
magnum nx
08-12-2005, 15:48:40 -
nissan a écrit :pose a écrit :nissan, tu te trompe le ga16de marche mieu que le ga16ds
jfaisait 1065 kg à vide pour 96 ch quand j'étais d'origine, j'ai tester le GA16DE à 102 ch avec injection, et il étais pourtant moins nerveux et plafonnait à 185 kmh à fond, maintenant jdis pas qu'une fois décatalisé ça doit surement changer un peu, mais le caractère du double carbu (même moins puissant est super plus amusant (et peut-être même efficace en reprise) alors essai primera1.6 96cv vmax 175kmh chrono et 1000m da 33.50s(auto plus90), essai primera1.6 102cv vmax 182kmh chrono et 1000m da 32.60s(action auto moto 95) :contrat:
menbre nx-power
anthoRF
09-12-2005, 02:47:26 -
jfaisait 1065 kg à vide pour 96 ch quand j'étais d'origine, j'ai tester le GA16DE à 102 ch avec injection, et il étais pourtant moins nerveux et plafonnait à 185 kmh à fond, maintenant jdis pas qu'une fois décatalisé ça doit surement changer un peu, mais le caractère du double carbu (même moins puissant est super plus amusant (et peut-être même efficace en reprise) vaut mieu entendre ça que etre sourd
non serieusement le GA16DE c quand meme un autre monde..ça prend mieu les tour,meilleure reponse en mi regime maintenan je dis pa le carbu c bien pasque une foi le moteur libre ça fait de belle flamasse 8)
projet en cour
nissan
10-12-2005, 10:30:46 -
magnum nx a écrit :nissan a écrit :pose a écrit :nissan, tu te trompe le ga16de marche mieu que le ga16ds
bon, les chauvins du GA16DE, le modèle que j'ai essayer était le GA16DE de 90 ch (cad: celui juste après mon modèle) donc voilà pourquoi je suis resté sur ma fin :cpc: .... sinon pour les perfs du mon GA16DS autoplus en 90 fumaient la moquette!!! 175 km/h en pointe!! ah je rigole!! j'ai pas lu l'essai mais la mienne de 205000kms tapait un bon 190 kmh d'origine!
et jvous dit pas l'accélération en 1e et 2e!! :gun:
hier au Run du Havre qui regroupe de très bonnes caisses (200 SX, Golf G60, VR6, intégra, RX8, EVO8 etc) et d'autres moins préstigieuses (donc ma Prim' , des Civic et autres autour de 100 ch) g quand même arracher une Golf5 FSI 1.6 , et une Civic LSI 96 de 115 ch sur les 3 premiers rapports.
anthoRF
nissan
10-12-2005, 15:56:57 -
NutCraker, c'est normal que ta conso augmente ces derniers temps! eh oui par temps froid, ta Prim' (et celles des autres aussi d'ailleurs tkt pas) mettent plus de temps à chauffer, donc ton starter auto ainsi que ton débimètre à plein débit sont actifs plus longtemps!!! Ne t'inquiète pas c'est pas du tout ton cata. C'est sur des petits trajets que ta Prim' va plus consommer.
