Le retour de la Carina 2 gli....
fgoodspeed Hors ligne
25-01-2006, 11:08:58   -   Le retour de la Carina 2 gli....
Bonjour a tous......
C'est a ne rien y comprendre , voila deux mois que ma toy refusait de demarrer, et ce matin par une temperature de - 3 ° c avec une batterie presque vide , je mets deux tours de clefs et elle demarre.... La brave petite.
Je la laisse chauffer un peu puis la laisse tourner plus vite pendant 1/4 d'heure pour recharger un peu la batterie.
Curieux comme je suis je mets des petits, mais brefs, coups d'accelerateurs et je constate des trous a d'acceleration, limite coupure moteurs...
D'ou cela peut il provenir ?????
Merci a ceux qui me voudront bien me repondre.
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
25-01-2006, 11:24:39   -
ba si elle a pas tourné pendant deux mois et en plus qu'elle était dehors, a mon avis c'est normal, fais une petite verif de tes bougies et filtres et va faire un tour avec a allure réduite.
Si ça n'arrange rien la tu pourra te pencher sur le problème.. Wink
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
25-01-2006, 19:35:15   -
salut,
tu avais pas ete chez toy avec pour finir?
soit filtre a essence encrasse, filtre a air, bougies ou allumage!
  Carina: origine infiltration ou condensation dans le coffre tantratron 5 673 19-10-2022, 21:34:06
Dernier message: Monsieur W.
  Surconsommation Carina II 2.0 GLi zehorus 4 3 552 16-03-2022, 12:21:48
  Corolla moteur 4A-GE versus Carina moteur 4A-FE tantratron 4 856 28-09-2021, 22:31:56
  [Carina II] Résistance thermique ventilation zehorus 8 1 352 02-09-2020, 16:54:10
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 234 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [Toyota Carina 2CT] Boite dure en 2 Toycar 1 2 875 05-09-2015, 18:43:03
  Elles ont quoi de spéciale les jantes d'une Carina E? luddoy 3 2 411 29-09-2014, 12:11:06
Dernier message: luddoy
  carina 2 85 Waclaw 0 1 876 12-07-2014, 09:03:56
Dernier message: Waclaw
  toyota carina e distribution cassé. philoup2 7 5 632 17-08-2013, 08:15:02
Dernier message: lebof
  Consommation Carina II zehorus 1 1 914 30-09-2012, 20:30:50
