8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[Lexus IS200] Team Homyseed SK Build Thread IS200 Club Sport Recaro SR3 Le Mans
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-06-2019, 20:32:00   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
c est de la bonne modif ça , mais faire des modifs comme ça sur le daily familial , en cas d accident , t as pas peur des conséquences ?
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
05-06-2019, 21:24:41   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
(05-06-2019, 20:32:00)remy1234 a écrit : c est de la bonne modif ça , mais faire des modifs comme ça sur le daily familial , en cas d accident , t as pas peur des conséquences ?
Dit il avec une Impreza STI 7 de 305 Ch !!!! Shock LOL LOL LOL LOL
Entre nous, ça ou des combinés filetés, des roues pas d'origine, une bête ligne d'échappement perfo ... si on veux te faire chier, on te fera chier quoi qu'il en soit.
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
06-06-2019, 10:53:06   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Super investissement. Je pensais que c'était introuvable les kits compresseurs sur IS200. C'est équivalent au kit TTE?
Hâte de voir le résultat.
Comme dit Remi1234, j'irai pas mettre ça sur une voiture de tous les jours. Mais bon on vit qu'une fois Big Grin
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
06-06-2019, 16:09:28   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Avec la plus petite poulie pour souffler à 0.3 0.4bar en théorie ça doit marcher. Puisque ça tourne en injos d'origine au sp, ça devrai passer avec les gros injos en e85. M'enfin ce n'est que speculation, je n'ai jamais vu quelqu'un essayer. Il faudrai tester en gardant l'œil sur les afr et les fuel trim si ça reste dans les clou ou pas
(Modification du message : 06-06-2019, 16:19:22 par mini-apache.)
Lexus IS200K
06-06-2019, 18:08:48   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Frangio, c'est un kit semblable au kit TTE mais avec upgrade possible, le kit TTE développait 200/205 ch.
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
06-06-2019, 20:22:37   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
tu le montes ce weekend hein Big Grin
Lexus IS200K
07-06-2019, 17:51:49   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Je ne sais pas encore, autant c'était prévu de le monter le 1er Juin jusqu’à ce que le transporteur me perde mon colis, autant je me tâte à faire deux ou trois bricoles avant le montage ...
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
07-06-2019, 20:41:42   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Il faut compter combien pour un kit complet?
C'est sûrement le truc idéal pour une Is200 vu l'énorme creux à bas régime! Big Grin
Lexus IS200K
07-06-2019, 21:03:27   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
ça dépend de la configuration que tu choisis (FCD, Air Box, Injecteurs etc etc ...)
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
07-06-2019, 23:38:34   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
D'après le site à partir de 1700 € pour 200ch.
Lexus IS200K
12-06-2019, 07:48:26   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Bon pendant ce temps la, j'ai commencé un peu à bosser  Big Grin
[Image: 19061207454523096216270863.jpg]
[Image: 19061207454023096216270860.jpg]
[Image: 19061207454023096216270859.jpg]
L'ajustement de l'IC est terminé, je devais pas découper le pare choc avant normalement mais finalement j'ai du, j'ai donc supprimé la grille (j'ai encore de la finition à faire pour être pas mal), l'idée de départ est qu'on ne voit pas du tout l'IC ... du coup ça feras un peu plus agressif  :
[Image: 19061207454323096216270861.jpg]
J'ai du ressortir le kit suite à un petit soucis d'ajustement et de tension entre le support, les 4 vis de fixation sur SuperCharger, la galet tendeur de la courroie et cette dernière, le vendeur me renvois un support et une autre ref de courroie pour remédier à cette problématique :
[Image: 19061207454423096216270862.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
12-06-2019, 09:06:39   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Jolie avancent dommage pour le support
Y a une carto avec ?
Je crois que tu as dit fcd mais je sais pas ce que c’est
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-06-2019, 13:51:41   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Petite question concernant les jantes, elles vieillissent bien ?
Les miennes ont un peu plus d'un an et 20 000 km, daily en RP +WE.
Certaines (fausses) vis sur le contour du rebord commencent à perdre le vernis (éclat) avec du coup des trace blanchâtres ?
C'est la maladie sur les jantes à bord polie mais bon.
Lexus IS200K
12-06-2019, 17:40:57   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
(12-06-2019, 09:06:39)nico_ledingo a écrit : Jolie avancent dommage pour le support
Pas de carto, on est dans les limites de l'ECU avec gros injos et poulie en 150 mm.
Mais j'ai tout de même prévu de monitorer tout ça.
FCD : Fuel Cut Defender
(12-06-2019, 13:51:41)gineto a écrit : Petite question concernant les jantes, elles vieillissent bien ?
Bah écoute je n'ai aucun problème, après elles sont souvent nettoyé et l'auto dort en garage ça aide aussi.
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol
92 - Hauts-de-Seine France
12-06-2019, 18:07:41   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
J'adore le petit détail sur la poulie haha. C'est interessant en tout cas tout ca. Tu espère en tirer combien niveau perf ? Tu as tout se qu'il faut pour en tirer le plus en tout cas Yes
Lexus IS200K
12-06-2019, 20:00:55   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
R.Rod, alors je l'ai passé au banc avant modif le mois dernier, elle a sortie 147.8 Ch et 192 Nm de couple, avec ce kit, poulie en 150 mm et les injos, ça devrait donner entre 230 et 240 Ch ... mais seul le banc nous diras la vérité.
Le vendeur m'a expédié le nouveau support et la courroie, donc montage en standbye !!!
En attendant, j'ai fini l'ajustement du pare choc et j'ai remonté ce que j'avais démonté du moteur pour faire rouler l'auto en attendant :
[Image: 19061207575523096216271842.jpg]
Izno14 Hors ligne
14 - Calvados France
13-06-2019, 07:59:45   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Superbe ta IS comme déjà dit ! Et avec le kit comp j'ai hâte d'avoir ton retour sur la conduite ! Ca doit pas mal transfigurer ce L6 ! Wink
Lexus IS200K
13-06-2019, 18:04:29   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
je ferais le retour quand tout sera opé à 100%.
J’essaierais de refaire une photo de l'IC en plein soleil car la on voit kedal.
Lexus IS200K
15-06-2019, 22:32:47   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Pour ceux qui m'ont demandé, voila ce que ça donne en plein soleil, je pense mettre un coup de marker sur les inscriptions blanches des durites :
[Image: 19061510302023096216274978.jpg]
[Image: 19061510302023096216274977.jpg]
(Modification du message : 15-06-2019, 22:33:13 par SuperKaribou.)
Sujets : 145
16-06-2019, 19:33:57   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
pose une grille noir, prends des colliers noir et gratte les inscriptions blanches Wink
(Modification du message : 16-06-2019, 19:34:08 par boyou2.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-06-2019, 09:27:07   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Juste tourner les manchons non ? en général c'est pas écrit deux faces Langue
En tout cas c'est propre !
Sujets : 145
17-06-2019, 09:30:46   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
(17-06-2019, 09:27:07)Paultugal a écrit : Juste tourner les manchons non ? en général c'est pas écrit deux faces Langue
Yes
Lexus IS200K
17-06-2019, 19:01:37   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Pas con l'idée toute simple, je le ferais quand je devrais re démonter le pare choc.
Hacketo Hors ligne
ND6E
17-06-2019, 19:41:09   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
enfin une is qui avancera comme une altezza Langue
Lexus IS200K
17-06-2019, 20:44:38   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Je ne sais pas si on peu comparer une courbe d'un 4 cylindres atmo à celle d'un 6 en ligne compressé.
Faudrait que je cherche un peu tiens pour la première.
Hacketo Hors ligne
ND6E
17-06-2019, 23:08:29   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
tu devrais marcher un peu mieux, mais c'est vrai que de base le L6 est décevant par rapport au 3sge de l'altezza
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
18-06-2019, 10:21:17   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Pfiou de la belle modif ici ! Si je pouvais reprocher une chose à l'is c'était sa puissance, mais avec ça c'est déjà mieux Mr Green
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Hai-San Hors ligne
18-06-2019, 14:15:26   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
L'altezza a + de reprise en bas regime je trouve
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-uEinKCR-ZQ]
Elle est stock au passage
Japan ist weit  Piaf
(Modification du message : 18-06-2019, 14:16:17 par Hai-San.)
Lexus IS200K
18-06-2019, 20:26:33   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Looool le jugés des perfs entre caisse dans une course de rue Shock LOL LOL LOL LOL
Nan mais pour vraiment comparer, dans un premier temps il faudrait des courbes sur le banc et éventuellement quelques tests physiques rondement menés.
Mais bon, vu qu'on as pas eu d'Altezza en France sauf import, l'intérêt est faible.
Sinon j'ai reçu le nouveau support et la nouvelle courroie aujourd'hui, reste à trouver du temps pour voir le montage.
(Modification du message : 18-06-2019, 20:27:29 par SuperKaribou.)
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
19-06-2019, 16:15:01   -   RE: [Lexus IS200] (Team Homyseed) SK build thread / GOT BOOST ???
Le 3sge sort 216nm de couple et avec les 1400 kg de l'IS pas certain que ça soit si fantastique. Une solution 1GFE compressé ou un 2JZ sont plus adaptées.
  [NSX] Paultugal - Tuner’s goal -> on the way to K serie Turbo build Paultugal 117 9 899 24-01-2024, 20:10:30
Dernier message: ugotookie
  [ AE86 Trueno F20C ] ( HOMYSEED ) ITB P. 6 panta83 214 26 510 19-11-2023, 21:23:49
Dernier message: ILoveJapan
  [LEXUS IS200 Supercharged] CRASH page 6 :-( mini-apache 157 27 098 24-08-2023, 14:14:27
Dernier message: SoichiroYann
  [ CM2.ch ] Que des #10 dans ma team YA'M 4 448 10-08-2023, 09:55:27
  [EG5B18] - [EG4 LSi] + [Mazda 3MPS] JapanFan's thread - B18C6 en place P24 ! JapanFan34 716 108 441 09-07-2022, 12:10:04
Dernier message: Gtune
  [R32 GT-R] Homyseed -------- RB26 GT4088 LHD from track to road panta83 66 4 627 16-03-2022, 11:49:17
Dernier message: panta83
  【Lexus IS200 GXE10L SportCross「1G-FE」】L'illégitime BobsleiiG 90 8 046 19-10-2021, 06:36:49
Dernier message: SuperKaribou
  [BRZ Club] Installation de mon nouveau collecteur Mx-Motors72 50 7 706 07-05-2021, 23:15:30
Dernier message: Mx-Motors72
  [FD2] --- HOMYSEED --- Honda Civic Type R panta83 91 12 099 27-04-2021, 09:04:37
Dernier message: omclubber
  [XE20] Lexus IS 250 pack Sport MagSafe 7 1 880 07-04-2021, 17:26:02
Dernier message: Arthman78
