pinpinade
Sujets : 57
11-07-2006, 02:08:42 -
cool pour toi !
tu dois etre bien content ^^
attention à la propulsion
grumly2000
Sujets : 99
11-07-2006, 08:33:45 -
Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos Photos ....
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
11-07-2006, 08:40:52 -
"Bave qui dégouline"
Grrrr FO-TO FO-TO FO-TO Pho-TO Pho-TO photo!
Oui Photos :P
HkFF
- France Messages : 672
11-07-2006, 13:33:14 -
bon voilà, c'est bon, jsuis là, j'ai fini le boulot, et j'ai fait les photos !!
et je vous dit les travaux effectué dessus.
voilà, dans son jus !
Sinon les travaux effectué dessus :
Carnet d'entretien Allemand jusqu'au 50 000km tous les entre 5000 et 10000 max. (de 95 à 99)
Achat de la voiture au garage Renault par la personne que je l'ai acheté à 69 000km en 2004. CT neutre.
Donc de 50 000 à 69000 inconnu, on sait pas ce qu'elle à fait ! c'est la personne qui la importer en france d'allemagne pour revendre au Garage Renault.
81 700km --> boite neuve 2043 euros
embrayage neuf --> 300 environ
vidange moteur (huile YACCO VX600)
Vidange pont
95 300km --> Remplacement Tube refroidissement Turbo
Tube
Tube
joints
LDR
Vidange moteur (depose filtre huile impossible) MERDE, javais pas vu jespere que c pas grave !
105 000 --> 3 Courroies d'accessoires
--> ventilo+moyeu (car HS, ca a pt, voir les photos)
Pneu 225/50/16 en Eagle F1 et frein neuf recent
Elle à 106 000 environ.
Il ma fait 60euros de plein en super 95 (elle a toujours tourné à ca ! de chez total)
acheter huile moteur 5W40 Elf 100% synthese + filtre huile.
sur le carnet Allemand, c'est ecrit vidange en 5W40
alors ici on me dit c'est pas bien....
Le moteur tourne très bien, de toute facon, Jack va le voir ^^
Le dernier CT :
VIERGE
FREIN SERVICE :
Desequilibre 2% 3%
efficacité 63% 48%
eff global 56%
FREIN STATIONNEMENT :
efficacité 23%
SUSPENSION : (important dit moi si ca va !)
Dissy 3 1
Eff G:84 D:87 G:86 D:87
RIPAGE :
-7.5
pas decart bracage
Pollution :
CO ral. : 0.1%
CA ac. : 0.3%
Lambda: 1.01
il a virer le silencieux intermédiaire et mis a partir du cata la ligne motoria (c'est tres gros le diametre !)
ca fait un de ces bruits !
Dite moi si ca va pour la CT
il a bien fait entre temps des vidanges chez Nissan, par un de ces amis sans facture....
Il y a aussi des griffes et qq coup... phare ar fendu (a changé avec ce qu'il ma donné)
Poste d'origine Nissan 8)
Voilà, vous êtes gavé ?
HkFF
11-07-2006, 21:47:40 -
cutzilla13 a écrit :5W40 pas très bon...enfin si elle a toujours tourné comme ca :roll: ouai, j'ai vu ca ...
enfin, ya pas de fuite...
J'ai mes courroies d'accessoires qui siffle au demarrage a froid, il me la dit le mec et que je doit les faire retendre !
Greg_P
12-07-2006, 09:01:46 -
Sisi, c'est bon la 5w40 si elle fait pas d'huile... A priori c'est pas une huile de merde donc ok.
Sinon, ya un petit peu de rippage, et le frein sont pas super en forme... Probablement les frein d'origine merdique au possible.
Boite neuve et intercooleur neuf, c bon aussi, tu auras pas de fuite avant un bout de temps, je pense.
---->>> MP!!!! <<<----------
HkFF
12-07-2006, 16:00:54 -
twin-turbo a écrit :HkFF a écrit :bon voila, premier pb !
j'ai fait une acceleration a chaud
et paf un truc qui a peter, temoin de batterie allumer
plein de liquide de refroidissement a terre, j'ai arreter tout de suite..
je pleure
aidez moi
dite moi que c'est pas grave...
UP
durite de LDR claqué ou collier ki etais pas sérré... celle du bas surrement (ca arrive assez frequament)
jette un coup d'oeil
mais c pas grave tkt sauf si tu roule 200km comme ca
bin, ecoute un pote garagiste ma ramener avec la voiture, tracter quoi
et a regarder ma dit que la pompe a eau s'est péter, elle tourne plus du tout, la courroie desserer
l'axe du ventilo est bancal
il me dit, ta p/e fait un joint de culasse !
j'ai perdu bp de liquide, et le garagiste ma fait demarrer la caisse pour voir justement, et elle demarre niquel
on la arreter 10sec apres.
dite moi que c'est pas un joint de culasse please :'( :'( : '(
jack, à l'aide !!!
en plus les 3 courroies, la poulie du ventilo et le ventilo sont neuf !!!
il y avait un sifflement de courroie au demarrage, et le gars qui me la vendu ma dit qu'il fallait retendre les courroies.
jsuis perdu, je pleure, franchement, j'ai la poisse, 2 jours, un truc pt et p/e un joint de culasse...
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
12-07-2006, 16:16:39 -
Une belle petite 200sx débarque dans le nord.
J'espère que t'es soucis ne sont pas trop grands.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
HkFF
12-07-2006, 16:25:11 -
sepi a écrit : ben toi t'as la poisse! Tu balises depuis des jours pr savoir si t'as fais un bon choix et là déja un blème!! A mon avis, c'est le gars qui avait mal remonté le ventillo, j'ai jamais entendu que c'était une faiblesse le ventilo sur ces caisses! T'as surchauffé longtemps pendant ta perte de liquide? Si non, normalement ça claque pas comme ça...Tu fumes blancs? t'as de la mayo ds l'huile? fuites près du joint de cucu (huile)? Sinon, bon courage donc, j'ai appeler le garage qui a monter la courroie et le nouveau ventilo et le moyeux du ventilo, ils ont rien touché d'autre, et le gars me certifie que ce n'est pas a cause de lui, car totu a ete fait dans les regles (ct une conversation franche)
Cette personne me dit que ca arrive qu'une pompe casse et bloque, c rare et ca arrive !
bien sûr c'est pour moi, la poisse...
apres cette meme personne me dit que c'est pck je l'ai pousser alors qu'elle n'avait p/e pas était pousser autant avant, et qu'elle n'a pas aprécié.. (il em dit qu'il a un 204ch et qu'il ne pousse pas autant)
Moi j'etait a 6000tr qd ca a pt, voir un peu plus, pas dans le rouge quoi...
g pas surchauffé, j'ai pas eu de fumer blanche a lechappement (du moins j'ai pas remarquer, gt paniqué)
j'ai eu juste de la fumer du moteur, normal ct chaud et sur la ligne en dessous, car ca a couler en dessous, pd que je roulais.
J'ai fait environ 200m comme ca puis arreter le moteur.
la personne a qui je l'ai acheter me dit qu'avant que je parte de chez lui à vérifié tous les niveau, ils étaient bon.
Le joint de cucu, je sais pas trop d'ou ca vient, mais bon, j'essaie de contacter jack, mais pas moyen, quelqu'un à son numéro de tel?
A premier avis, tous le monde me dit, pompe a eau bloqué, et pas de joint de culasse car arreter de suite...
donc voilà
la merde commence
HkFF
12-07-2006, 17:27:59 -
streetbike a écrit :déjà eu un probleme similaire sur une honda civic pour ma part.
la précédente proprio était tres calme, rarement plus de 4500tr/min...
je l'ai achetée et tapé dedans bien comme il faut quand elle était bien chaude, plus de 7000tr/min.
la pompe à eau à laché d'un coup, pas l'habitude de tourner aussi vite la pauvre.... ok merci
j'ai appelé Nissan de ma ville, c'est 97euros la pompe et 200euros de main d'oeuvre.
104 euros la pompe chez Asian auto parts.
Le garage me dit qu'il faut quand même deposer la distrib, meme si c'est une chaine....
c'est vrai ?
Comment on le fait normalement(pas le bricolage mode jmenmerde pas..) ?
toytoy
Sujets : 50
12-07-2006, 18:27:08 -
pas de bol pour toi !
Moi je ferais jouer le droit de rétractation pour défaillance ( c'est pas de l'usure une pompe qui bloque ... ) !
>>> www.clubs12france.com <<<
folken
- France Messages : 13 959
12-07-2006, 19:01:20 -
HkFF a écrit :Le garage me dit qu'il faut quand même deposer la distrib, meme si c'est une chaine....
c'est vrai ? Change de garage ... vite.
T'enleves juste les courroies d'accessoire, et basta. C'est comme ca que j'ai fait, pas besoin d'aller plus loin.
De toutes facons, pour enlever la chaine, faut sortir le bloc et deculasser
Et pour ce qui est du joint de cucu, j'ai tourne 5 bonnes minutes, voir 10 sans LDR pour rentrer la mienne dans le garage quand je l'ai eu (plus de pompe a eau, plus de radia, le circuit etait sec depuis longtemps), et RAS.
C'etait au ralenti dans mon cas, mais si t'as coupe de suite, rien a craindre de ce cote.
Sinon, j'ai jamais conduit une 200 stock, mais ma premiere impression, ca a ete
CA RAME
HkFF
12-07-2006, 19:19:05 -
folken a écrit :HkFF a écrit :Le garage me dit qu'il faut quand même deposer la distrib, meme si c'est une chaine....
CA RAME
ok, donc ca va ! ca me rassure.
Par contre, j'aimerais pas tous payer pour les reparations, qui doit payer, le vendeur, le garage, moi ? faire des poursuites ? ou des menaces ?
MDR ca rame !
pour moi, pour l'instant après 2 jours, je trouve que ca marche fort, mais bon, venant d'une XSi 100ch, c'est le double en turbal ! lol
deja que j'ai de bonne sensation, jme demande ce que ca serait dans une S14 preparé !
laisse moi commencé petit !
HkFF
12-07-2006, 19:37:03 -
Zabuza a écrit :Citation :deja que j'ai de bonne sensation, jme demande ce que ca serait dans une S14 preparé !
on verra ca a l occasion hihi jsuis pas loin de chez toi !
ouai, qd j'aurrais une nouvelle pompe !
sinon, jvais pas allez chez Nissan, jvais allez, chez mon pote garagiste, un de ces mecs a bosser chez Nissan et il s'y connait bp, à 6ans, il demonter des moteurs lol
folken
12-07-2006, 19:57:40 -
A 6 ans, moi aussi je demontais plein de trucs.
J'ai du attendre d'en avoir 15 pour savoir les remonter
106 xsi, ca doit pas marcher si mal ...
Moi, je venais d'une fiat tipo, 1T, 86cv.
La 200 marche pas mal, mais au volant, qu'est ce qu'on se fait chier d'origine ...
Trop feutree, y'a aucune sensation qui remonte.
A chaque fois aue je regarde le compteur, j'ai l'impression que j'etais 30 km/h en dessous ... ca devait etre l'inverse avec ta 106 :]
Ta ligne qui fait du bruit doit y etre pour beaucoup dans tes bonnes impressions.
Une motoria, ca gueule, la mienne est plus silencieuse.
