6.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
[Mazda RX7 FD] : FIN DE L'AVENTURE...
Piipas² Hors ligne
Réputation : -1
20-09-2011, 20:24:25   -
Donc j'en garde un, celui du régulateur de pression d'essence?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
20-09-2011, 20:42:46   -
En fait sur la FD, l'ECU gère :
-la dépression du régulateur d'essence 1
-la dépression du régulateur d'essence 2 (pas sur les jdm ou il n'y en a qu'un)
-la dépression de l'actuator de double papillon
-la dépression du turbo primaire
-la dépression du turbo secondaire
-la dépression de la transition des turbos
-la dépression de la charge relief valve
-la dépression du fuel canister
-la pression de turbo général
donc pour un single turbo il ne faut garder que la gestion du régulateur et encore je pense qu'il serait possible de mettre en direct sur une dépression.
PISTONDEAD!!!Sac
Piipas² Hors ligne
Réputation : -1
20-09-2011, 20:56:30   -
D'accords donc 1 seul:
si je laisse le solénoïde de la dépression d'essence,
et 2 si en plus de la dépression d’essence si je met pas de BC ..
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
23-01-2012, 00:17:51   -
Bon petites news,
J'ai du adapter l'intercooler Trust et je vais en étonner certains : c'est une grosse merde.
Si on se tient au montage préconisé, la durite d'air touche la durite d'eau, de plus il n'y a qu'une fixation inférieure et la plaque de devant est tellement fine que cela finit par affaisser et toucher le "chassis" du ventilo gauche. plaque qui est fixée par deux vis prise directement dans le corps de l'IC est qui doit en plus être montée étanche... (les perçage donne sur l'interieur de l'IC)
J'ai monté une batterie Odyssey PC 925 (925A au démarrage et 33A/h)
je me suis séparé de mes combiné HKS Hiper D au profit de HKS Hypermax Performer, plus typés circuit les anciens étant plus typés drift.
Je devrais les recevoir cette semaine
ce sont ceux là mais d'occaz
[Image: HKS%20HIPERMAX%20Performer.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
cheap1 Hors ligne
Mazda MX-5 (NA / 1.8L)
23-01-2012, 04:30:53   -
J'ai tout lu ! :* (Et j'suis sur le cul Sac )
Super sympa cette FD, j'espére l'a croisé un jour ou l'autres sur les routes du ch'Nord Smile
The weak, the whore & the weak.
Mazda MX-5 NA 1.8 / ? Lotus Elise S1 ?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
13-02-2012, 20:23:19   -
petite info qui a son importance et que j'ai découverte ce week end.
Les rotules des triangles AV ne sont pas démontables. du coup quand elles sont mortes ou si on a flingué le filetage des rotules...faut racheter un triangle neuf.
Pour ma part j'ai de la chance tout est ok
PISTONDEAD!!!Sac
Sujets : 145
13-02-2012, 23:27:27   -
t'es sur?
car sur silvia, il est 'dit' pareil, et au final, demontable.....
Flow78480 Hors ligne
15-02-2012, 01:28:40   -
Superbe FD! Ca donne vraiment envie d'aller voir en Angleterre même si faut se préparer à mettre la main dans le cambouis.. Après tout c'est bien pour ça qu'on aime les japonaise Smile
J'irai surement en début d'année prochaine voir si il y a de la EP3 à ramener j'en ai vu des pas cher x)
Bon courage pour la suite! Super boulot! des photos de la bête!!! ^^
Honda..... what else ?!
Papoum24 Hors ligne
15-02-2012, 12:56:39   -
Un peu de news de ta caisse ca fait plaisirs. Je voie que ça avance bien de ton coté. La nouvelle saison se prépare a grand pas.
Sinon l'alternateur fonctionne au top sur la FC c'est nickel Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
15-02-2012, 13:26:07   -
Papoum24 a écrit :La nouvelle saison se prépare a grand pas.
A mort ! Twisted Twisted
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-02-2012, 19:37:50   -
boyou2 a écrit :t'es sur?
Certain, j'ai vérifié et la rotule est bien prise dans l'alu du triangle directement.
PISTONDEAD!!!Sac
Sujets : 145
16-02-2012, 19:42:33   -
c'est moche Confused
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-02-2012, 19:56:38   -
Papoum24 a écrit :Un peu de news de ta caisse ca fait plaisirs. Je voie que ça avance bien de ton coté. La nouvelle saison se prépare a grand pas.
je confirme également et je pense sans prétention que ma rx7, sans être dans les plus performantes (ca n'est pas le but) sera au moins une des plus modifiées (cela dit ça n'est pas le but non plus)
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-02-2012, 20:15:51   -
bien bossé ce week end,
- la pompe à essence aeromotive est montée, j'en ai profité pour démonter le réservoir, tout nettoyer et regraisser (graisse cuivrée) tous les filetages rendus accessibles.
- J'ai donc changé les durites au niveau du réservoir et mis les mises à l'air à l'air, puisque initialement les vapeurs sont aspirées par l'admission, maintenant ça part à l'air libre.
- les trains roulant sont remontés mais je n'ai pas encore pu remonter tout ceux équipés des silents blocs rigides, 2 d'entre eux ayant un défaut qui aurait altéré le comportement de la voiture, ça attendra.
- Mes plaquettes av DS2500 tombent en miettes donc j'ai mis le jeu de EBC red Stuff que j'avais d'avance en attendant mieux. Mais fini les Ferodo, je n'en veux plus.
- J'ai fini la modification de retrait de l'abs et j'ai purgé le tout.
J'espère que les températures extrêmement basses des dernières semaines (-7 dans le garage) n'auront pas posé de soucis sur le moteur qui a pas encore tourné depuis le remontage.
PISTONDEAD!!!Sac
Rayures Hors ligne
19-02-2012, 20:42:33   -
plus aboutie que celle de kitai 25 ??
Rayures Hors ligne
19-02-2012, 20:48:45   -
http://www.kitai25.com/WingedUnicorne/Va...fdt08h.htm
cette rx7 est pour moi la plus aboutie niveau fiabilite et beaute en number two je mettrais celle de icefluid et pour me decide j'attends avec impatience des photos de ta belle si ca se trouve je risque de changer d'avis
bon courage pur la meca !
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-02-2012, 22:46:28   -
niveau beauté, ma rx arrive loin derrière toute les autres, et pour cause, ce n'est pas sa vocation...
PISTONDEAD!!!Sac
59 Nord France
Réputation : 15
19-02-2012, 23:06:23   -
Jeune padawan, un jour la force sera avec toi. LOL
icedfluid@gmail.com
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-02-2012, 23:24:20   -
Je me suis amusé à faire le point sur les modifs de ma rx
moteur :
- bloc refait avec kit rotary aviation
- stator modifié pour un meilleur passage d'eau autour des bougies
- gicleur d'huile de l'arbre excentrique Mazdaspeed
- ressorts de joint d'huile Mazdaspeed renforcé
- bearing de rx8
- thermal pellet aluminium rotary aviation
- système de déviation de la oil metering pump pour huile 2T en graissage séparé
- durites de distribution d'huile tressées inox
- plaque de renfort de carter Banzai Racing avec goujons
- retrait de l'admission d'air à l'échappement et du recyclage
- retrait de la pompe à air
- retrait du ralenti accéléré à froid
- retrait du blocage de palonnier de gaz à froid
- sonde de T°C d'air haute performance
- retrait du recyclage des gaz de réservoir d'essence
- retrait du recyclage des vapeurs d'huile
- retrait du papillon d'admission secondaire
- turbo modidié pour recevoir sonde de T°C des gaz d'échappement
- Sonde EGT et son lecteur "loggable" Aubert Instrument
- durite de retour d'huile tressé inox
- Y pipe modèle 2000
- kit de courroie pour retrait pompe à air
- Câbles de bougie MAGNECOR 8mm
- embrayage F1 Racing Clutch Stage 3
- volant moteur allégé F1 Racing Clutch sur contrepoids de RX7 automatique
- durites de refroidissement renforcées en silicone
- radiateur KOYORAD
- remplacement du vase d'expension
- APEXI POWER FC
- INTERCOOLER TRUST Standard Mount modifié (une vrai merde d'origine niveau montage)
- boite à air ARC modifiée (à cause du SMIC TRUST)
- Air Separator Tank Alu universel modifié
- Batterie Odyssey PC925 (925A au démarrage)
- Régulateur de pression d'essence SARD
- durite de retour d'essence tressée inox
- Pompe à essence AEROMOTIVE 340
- retrait de 6 solénoides (n'en reste que 4)
- Downpipe HKS enrubané dans de la bande pare chaleur
- catalyseur sport MAGNAFLOW
- silencieux HKS Silent Hi Power
- APEXI Active Tail Silencer
- Oil Catch Tank Alu TRUST
- pare chaleur DEI reflect gold sous le collecteur d'admission, le support de bobine HT, sur les protections de turbos, sur le chassis, ETC
Chassis et carrosserie:
- Jantes 17x9.5 STERN 3 pièces
- Amortisseurs HKS HIPERMAX Performer
- Renfort de maitre cylindre Cusco
- Disques de freins TAROX et plaquettes racing (en fonction des fois ca change)
- Durites tressées Inox Goodridge
- Suppression de l'ABS
- Kit de silent blocs de train rigide
- silent blocs de pont rigide
- Arceau Cusco 6 points (monté actuellement en 4 points)
- Ailes avant en fibre +25mm
- capot modifié
- aileron Mazdaspeed
- Sièges de Lotus Elise S1
- Lapin Crétin haute performance sur le tableau de bord
- volant Oreca sur moyeu Blitz
- vidage et déblaxonnage
- retrait de l'essuie glace AR
- retrait de l'antenne motorisée
- retrait du toit ouvrant
A venir :
- Renfort de chassis/ support de barre stabilisatrice avant Re Amemiya ou équivalent
- Renfort de support des triangles AV supérieurs JUN AUTO ou équivalent
- Renfort de chassis qu niveau du pont, maillage acier rigidifiant le pont
- Renfort de chassis AV pour protéger le radiateur
- Renfort de chassis au niveau de la boite
- APEXI AVCR
- vitre AR en polycarbonate
- capot carbone
- et tout ce qui me permettra d'améliorer et fiabiliser le chassis sans tomber dans le déraisonnable
- ah j'oubliais...UNE PEINTURE
PISTONDEAD!!!Sac
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
20-02-2012, 00:38:48   -
Beaux boulot sa force le respect..
59 Nord France
Réputation : 15
20-02-2012, 10:38:04   -
Bof. Moi je trouve que y a pas bcp de modif. fouet
(T'as pas refait 50% du faisceau front ! Tapette !)
icedfluid@gmail.com
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
20-02-2012, 10:55:30   -
icedfluid a écrit :Bof. Moi je trouve que y a pas bcp de modif. fouet
Ok monsieur....ben moi je connais le recordman de Sashimi...d'abord....il en mange 32... Twisted
PISTONDEAD!!!Sac
59 Nord France
Réputation : 15
20-02-2012, 11:03:02   -
Ha oué c'est vrai ... Je m'incline ...
icedfluid@gmail.com
Rayures Hors ligne
20-02-2012, 18:16:23   -
moi de meme .. violente cette liste !
Rayures Hors ligne
20-02-2012, 18:16:54   -
courbette japonaise a 45degre signe de respect total Smile
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
20-07-2012, 22:52:47   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Ca y est : elle a officiellement retrouvé la route.
Pas mal de petits détails à la con m'ont fait perdre du temps.
J'ai monté un régulateur de pression d'essence Aeromotive, l'autre Sard chinois ne me disait rien de bon.
J'ai remplacé les durites silicone par des modèles noirs
j'ai monté un "compression tube" Greddy
J'ai de ce fait j'ai adapté un piping alu pour faire la jonction avec l'interccoler Greddy.
[Image: 20120722213206.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
J'ai monté le mano d'EGT Auber dont la sonde fait un peu n'importe quoi (j'ai quand même atteint 1850°C Facepalm pied au plancher avec la carto d'origine du Power FC)je vais donc la tester et la remplacer si nécessaire
J'ai fait un kit d'adaptation pour mes sièges de Lotus mais comme personne ne semble motivé à me faire la pièce en découpe lazer ou à l'eau, j'ai fabriqué ça de façon plus artisanale en attendant.
Je vais monter un coupe circuit FIA, un Apexi AVCR, une sonde et un mano AFR et après on attaqueras les détails afin de lui redonner une bouille sympa.
au passage, il est super délicat de roder un moteur avec un volant allégé et quand on a retiré le double papillon...elle en veut...heureusement que je la charge un peu en huile 2 temps
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 22-07-2012, 22:20:36 par jbg.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
22-07-2012, 17:19:02   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Voici quelques photos de l'adaptation des siège]s de Lotus Elise S1 sur les rails de la RX7
J'avais initialement fait les plan de pièces que je voulais faire découper au lazer et plier par un industriel mais les diverses personnes vers qui je suis allé n'ont jamais répondu, j'ai donc fait ça avec des fers plats de 25mm x 4mm d'épaisseur
J'ai fait le premier en soudant à l'arc, mais ayant récemment investi dans un TIG, le second est fait au TIG (un bon entrainement pour reprendre ses marques, je n'avais pas soudé au tig depuis 2001)
Au final, ce sont plus de 5cms de gagnés en garde au toit et presque 15cm en recul du siège, ce qui pour un mec de 2m s'avère plutôt royal. Cette adaptation est régulièrement faite à l'étranger pour les grands gabarits qui roulent en mx5.
A terme, puisque les fixations sont identiques, je remplacerais par des sièges de Lotus Exige FIA, plus intéressants encore pour le passage des harnais.
[Image: 20120721182238.jpg]
[Image: 20120721191435.jpg]
[Image: 20120721200443.jpg]
[Image: 20120722141805.jpg]
[Image: 20120722141819.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 22-07-2012, 17:23:29 par jbg.)
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
30-07-2012, 20:59:58   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Dans la foulée, je me suis fabriqué un support pour le "air separator tank et le oil catch tank", il ne me reste plus qu'à la peindre en noir et ca sera bon.
Encore une petite chose de faite.
[Image: 20120730202148.jpg]
[Image: 20120730202139.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 30-07-2012, 21:01:57 par jbg.)
59 Nord France
Réputation : 15
31-07-2012, 22:13:39   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
Même la NASA te l'envie !!!
icedfluid@gmail.com
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
01-08-2012, 11:18:03   -   RE: Mazda FD3S UK Spec
C'est jolie Big Grin
De nouveau sur la route ?
Ca dit quoi ces baquets alors ?
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
  [PP1] Une nouvelle aventure... Attention photos de ma Beat Cali-Puma 134 6 594 08-05-2024, 17:44:49
Dernier message: fastrunner
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 577 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 161 938 25-03-2024, 10:09:44
Dernier message: SoichiroYann
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 67 527 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 660 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 824 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 153 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 384 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 771 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [Civic] eg6 l'aventure continue black-civic93 4 868 488 251 06-12-2021, 13:16:55
