Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
27-11-2015, 00:02:52 - [Mazda mx5 NA] EMBRAYAGE neuf et ca secoue !
Bonsoir tout le monde , bon je viens vous poster ici la première photo de la remplaçante de mon défunt REX , Donc il s'agit d'une petit mx5 1.6l 90 cv totalisant un peut plus de 160.000 km. Bon elle n'est pas super clean mais pas grave je vais faire dessus un projet plus fun pour la peine J'ai au moins une capote neuve dessus, face avant refaite suite à un léger choc , peinture refait du coup et tout ça pour un bon prix. Je la récupère demain et ferais plus de photos. Le projet dessus?? de la soufflerie ( je regarde du coté des compressor de mini cooper S si qqn en a un a vendre ) , un autobloquant, demie arceau et roule jeunesse !
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
(Modification du message : 08-08-2022, 09:40:49 par Onizukkaa.)
nokio
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France Messages : 798
27-11-2015, 00:06:29 - RE: Mazda mx5 NA , la nouvelle :D
En te souhaitant plus de chance à son bord,belle base!
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
DAV4WS
Mineur de corde
27-11-2015, 16:08:04 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
post pour suivre tes nouvelles aventure avec cette mini propu
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
27-11-2015, 17:55:52 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
Je viens d'aller rouler un peut avec (200km), bon je rectifie un truc la capote n'est pas neuve hahaha et comme toute bonne vieille capote qui se respecte la vitre en plastique arrière n'a pas su assumer le froid , le soleil et son âge ^^sinon la toile en elle même est en bonne état.
Premier bilan , ça pousse moins que mon rex, bon ça je m'y attendais. Sinon très bonne tenue de route et pour 90cv on peut s'amuser! Je vais avoir quelques bricoles à faire, dont une plus urgente : j'ai un cours circuit qui ce passe quand je me met en plein phare, du coup le fusible des moteurs grille et je me retrouve sans phare ^^Donc je vais aller mener mon enquête . Gros point positif zéro point de rouille mes ami(e)s!! Nul part rien nada!! Donc je suis super ravis . Plus qu'à attendre les sous sous de l'assurance pour commencer les hostilités!
Si vous avez des infos sur le mx5 (quoi prendre de la 115cv niveau moteur pour le monter sur la mienne) je suis preneur
(Modification du message : 27-11-2015, 17:58:57 par Onizukkaa.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
27-11-2015, 18:21:55 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
Take-me
MX5, CRX, Supra MK3 Turbo
- France Messages : 754
27-11-2015, 18:59:36 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
Elle est mignonne cette grise, et sacrément propre! Va voir l'ancienne MX5 de Tonyjee, elle était grise, et elle était magnifique!
Pour ta capote, un conseil pour l'avenir, pour pas qu'elle déchire sur la vitre, il faut toujours mettre le bras au milieu de la vitre plastique sur la pliure pour accompagner le plastique à s'arrondir au bon endroit sans faire de plis horizontaux, car c'est ces plis qui chauffent le plastic et le déchire.
Sinon pour le moteur en 115, il te faut au moins l'ECU. Il faudrait vérifier la taille des injos et du papillon, et les référence du débitmètre. Profites-en pour mettre l'avance à 14°, et si tu en trouve un, passer en débitmètre d'RX7 FC pour pouvoir le régler.
Mais de toute façon si passe en compresseur il va te falloir une gestion, des gros injos... Donc ça veut peut être pas de coup de t'embêter à essayer d'en faire une 115.
(Modification du message : 27-11-2015, 19:00:08 par Take-me.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
27-11-2015, 20:58:27 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
(27-11-2015, 18:59:36)Take-me a écrit : Elle est mignonne cette grise, et sacrément propre! Va voir l'ancienne MX5 de Tonyjee, elle était grise, et elle était magnifique!
Je me renseigne par curiosité , En fait pour le compresseur me manque de quoi faire la gestion , le compresseur (je pensais a ceux sur les mini cooper S eaton m45 je crois), en injo j'ai des 555cc qui devais aller sur mon crx donc je ne sais pas la compatibilité ?, j'ai une pompe walbro 255l/h, j'ai un échangeur et un régulateur d'essence .
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
28-11-2015, 18:49:03 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
Au passage vous connaissez des sites de pièces pour mx-5? je suis sur le site mx-5 france mais j'arrive pas à trouver des infos sur ce qu'on peut virer sur le moteur notamment (calister et compagnie) et ce que je peux améliorer facilement dessus. Si vous avez des liens
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
29-11-2015, 10:23:54 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
Yes merci pour les sites !!
DAV4WS
Mineur de corde
30-11-2015, 17:08:20 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
rotrex fait des kit prêt a poser pour ta caisse pour info
http://store.kraftwerksusa.com/superchar...miata.html
Features:
• ’90-’93 kit: 170 hp / 125 lb-ft torque @ 8 psi
• Rotrex C30-74 supercharger
• High-flow front-mount intercooler (2.5 x 6 x 12 in.)
• Grams Performance 310cc/min. fuel injectors
• Grams Performance 255 lph fuel pump
• Plug-and-play fuel injector connectors
• Boost-dependent fuel management unit
• Recirculating bypass valve
• Powder-coated aluminum intake and intercooler piping
• High-quality CNC-machined brackets
• Automatic belt tensioning system
• High-quality fasteners, clamps, and hardware
• Comprehensive installation manual
• MAF relocation system
• Reusable high-flow air filter
• High-quality silicone hoses and adapters
• Rotrex self-contained oiling system with oil cooler
(Modification du message : 30-11-2015, 17:09:24 par DAV4WS.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
30-11-2015, 22:53:18 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
(30-11-2015, 17:08:20)DAV4WS a écrit : rotrex fait des kit prêt a poser pour ta caisse pour info
Features:
Hooo oui merci pour le lien !!! Je l'aurais ce kit dans une de mes voitures quoi qu'il arrive hahah Va me manquer 1500€
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
01-12-2015, 09:41:59 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
(01-12-2015, 03:32:12)Take-me a écrit : Pour les sites citée plus haut, MX5Parts et Ilmotorsport on beaucoup de référence en commun, et bien souvent IlMotorsport est plus intéressant en prix totale, contrairement à ce qu'on pense quand on regarde juste les prix catalogues. Moins cher en taxes et ports, et plus rapide, par expériences personnel.
Merci, j'ai commencé à regarder un peut déjà, c'est pas aussi chère que Honda hahaha
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
02-12-2015, 21:38:47 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
(01-12-2015, 23:18:27)Yougs a écrit : 90cv ça doit être un peu juste, mais les Mx5 sont vraiment des caisses à sensation !
Oui je trouve limite par rapport à mon REX , mais c'est une autre façon de conduire ! Franchement je suis entrain de prendre mon pied a conduire une propulsion! en Gripp y'a un réel potentiel en fait!!
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
03-12-2015, 10:29:59 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
(02-12-2015, 22:01:44)ExtremGEAR a écrit : moi je revend la mienne un peu decu j'etais passer en turbo , j'ai tout remis d'origine pour la vente . le top pour toi c'est culasse de 1,6 NB avec arbre a came du 115 NA collecteur du 1,6 NB faut modifier la platine entre la fin du collecteur et la ligne (decataliser) avec un calculo de 1,6 Na et le tour et jouer
Déçu par le manque de puissance c'est ça?? On va dire que c'est pas trop la philosophie du mx-5 je pense.? Mais je suis preneur de toutes idées pour modifier ce petit 1.6l 90 cv avec des pièces OEM du model en 115 cv par exemple
(Modification du message : 03-12-2015, 11:00:51 par Onizukkaa.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-12-2015, 11:26:16 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
ça se remap facilement les MX5 ?
ExtremGEAR
- France Messages : 1 327
03-12-2015, 12:13:03 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
(03-12-2015, 11:26:16)DAV4WS a écrit : ça se remap facilement les MX5 ?
non il faut un megasquirt , au japon il pose une sorte de puce dans le boitier d'origine gérer avec un boitier HKS ou tu peux jouer sur l'avance injection etc avec des vis c'est pas le top ....
(03-12-2015, 10:29:59)Onizukkaa a écrit : (02-12-2015, 22:01:44)ExtremGEAR a écrit : moi je revend la mienne un peu decu j'etais passer en turbo , j'ai tout remis d'origine pour la vente . le top pour toi c'est culasse de 1,6 NB avec arbre a came du 115 NA collecteur du 1,6 NB faut modifier la platine entre la fin du collecteur et la ligne (decataliser) avec un calculo de 1,6 Na et le tour et jouer
je me suis fait un moteur de test sur banc pour justement valider le set up que je t'ais donner plus haut
le top est de passer en ITB pour harmoniser avec le reste . Si tu passe en megasquirt pour la gestion autant ajouter cette corde a ton arc . Le plenum d'origine alimente mal le 4 eme cylindre qui n'est d’ailleur pas gaté pour le refroidissement et la lubrification . Si t'a des questions hésite pas .
(Modification du message : 03-12-2015, 12:17:37 par ExtremGEAR.)
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
03-12-2015, 21:56:36 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
Merci ExtremGear ! Je ne connais pas du tout ce moteur contrairement aux moteurs Honda donc je suis preneur de toutes info surtout pour l'améliorer .
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
03-12-2015, 22:10:49 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
haaa tu va prendre quoi?? donc n'hésite pas à me donner toutes tes infos sur ce moteur, prépa et livre ou forum (en français si ça existe )
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
03-12-2015, 22:22:35 - RE: [Mazda mx5 NA] la nouvelle :D
Tu pense qu'en atmo déjà y'a de quoi faire? sans sortir 3000€ bien sur parce que le but final c'est quand même un compresseur
