rouler sans ventilateur
yaya-one Hors ligne
24-04-2011, 11:19:07   -   rouler sans ventilateur
bonjour, j'ai une yaris II d4d et mon ventilateur de radiateur ne fonctionne plus. pouvez vous me dire les risque à rouler ainsi?
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
24-04-2011, 11:39:48   -
surchauffe et joint de culasse si tu es dans les bouchons trop longtemps LOL Wink
edit: j'avais pas vu que c'etait un diesel donc en plus tu rajoutes culasse complètement vrillé en cas de surchauffe Wink
yaya-one Hors ligne
24-04-2011, 11:54:35   -
et sinon est ce que le moteur se met en position securite, j'ai l'impression que j'ai moins de puissance depuis
yaya-one Hors ligne
24-04-2011, 12:00:35   -
j'ai oublier de dire un truc, est ce qu'une diminution du ldr pourrait dire que moin joint de culasse est mort?
DACTILUS Hors ligne
24-04-2011, 17:54:22   -
yaya-one a écrit :et sinon est ce que le moteur se met en position securite, j'ai l'impression que j'ai moins de puissance depuis
Si pas de voyant moteur allumé, non.
yaya-one a écrit :j'ai oublier de dire un truc, est ce qu'une diminution du ldr pourrait dire que moin joint de culasse est mort?
Oui sauf si thermostat HS et dans ce cas, le LDR s'échappe par le remplissage. (Ce qui est aussi possible lorsque joint de culasse casse entre l'échappement et le refroidissement).
Moteur froid et 5s aprés avoir démarré puis arrêté le moteur. Si tu ouvre ton bouchon de radiateur, le LDR se sauve?
Défaut connu sur les Yaris D4D Ph1. Sur Ph2, pas eu d'éco comme étant un problème récurant sur ce point.
yaya-one Hors ligne
26-04-2011, 18:01:40   -
bonjour et desoler pour le retard, j'ai fait comme tu m'as dit. et à premiere vu y a aucun liquide qui part.
je consomme à peu pres 500ml par 10 000km pour info, je l'ai acheter neuve et elle à 55000km.
DACTILUS Hors ligne
26-04-2011, 19:59:52   -
yaya-one a écrit :bonjour et desoler pour le retard, j'ai fait comme tu m'as dit. et à premiere vu y a aucun liquide qui part.
Elle est de quelle année?
yaya-one Hors ligne
26-04-2011, 20:54:21   -
elle à ete construite en mars 2008
DACTILUS Hors ligne
26-04-2011, 21:13:52   -
Houla, demande un geste commercial chez ton concessionnaire ca peut marcher.
yaya-one Hors ligne
26-04-2011, 21:35:31   -
pas besoin je suis en garantie, jusque en 2014. le plus difficile c'est de les convaincre. comme je m'y connais pas beaucoup tu saurais me dire les terme technique pour qu'il puissent me croire
38 - Isère France
27-04-2011, 12:35:27   -
ouvre ton bouchon de radia a froid et démarre la yaris.
Si du ldr gicle au démarrage = joint de culasse a changer + surement la culasse a faire éprouver. ( voir changer )
si rien coupe le contact, remet ton bouchon et file a la conssesion pour ton ventilo Wink
  Rouler à l'éthanol lord.anonymous 98 22 558 26-10-2016, 10:48:23
  ventilateur systeme de refroidissement Celica T23 celiclem 18 2 142 22-06-2006, 23:18:54
Dernier message: shulee49
  rouler au colza en toyota hilux cuadrado philippe 4 2 828 12-10-2005, 15:06:54
Dernier message: KomA
