Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
04-10-2016, 14:04:36 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Je ferai la calandre en noir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
GTI-r
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 194
05-10-2016, 06:20:33 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
je me disais bien aussi , avec un 1.6 dans une caisse de 800 kgs ?
ça me paraissait pas top le rapport poids/puissance
une boite longue explique cela
colle un turbal , ça compenseras
spiritous
05-10-2016, 06:54:54 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Volant moteur allégé ca devrait aider aussi ;-)
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
05-10-2016, 07:43:17 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Et peux importe la taille de la kekette, c'est surtout le plaisir qu'il prend a s'en servir...
Elle fait le zero a 100 en 10 secondes?
Oui et ?? Ca fait 1 minutes de moins sur l'exercice qu'une Honda Civic
Il a pris une base moisie et bien c'est du rarement vu, surtout ici ou 90% des caisses c'est du Honda...Civic avec des prépa Norauto, car au final il y a combien de sujet avec des prépa sur des bases sérieuses avec des pièces de qualité et un set up complet ? Celle de Tonyjee ?
Jaune saturnin mat ?
Encore un choix perso, j'ai pas l'impression que l'on fasse autant ch... ceux qui roule en ec9 stickers bomb kanjo
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 05-10-2016, 07:45:32 par Oncle Fétide.)
TsoF
- France Messages : 13 881
Sujets : 37
05-10-2016, 09:15:09 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
+1 avec Oncle
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
05-10-2016, 10:13:08 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
GTI-r
Yrv turbo / FN2 WCE
05-10-2016, 15:32:00 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
(05-10-2016, 07:43:17)Oncle Fétide a écrit : Elle fait le zero a 100 en 10 secondes?
Et bien rien dutout
C est juste une interrogation en aucuns cas une critique
Le rapport poids puissance me semblait tout simplement étonnant au vue de la performance
Je vois pas le mal , et justement c est un bon repère par rapport aux améliorations qu il veut apporter
Il le dit lui même qu il aimerait un peu plus de puissance
Ducoup ça apporte des idées de certains ^^
En tout cas je vois pas le rapport avec les civics ou honda en generale ?
Personne ne critique ou de dénigre qui a quoi ou fait quoi avec sa caisse
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
08-10-2016, 16:35:11 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
c'est l'idée générale oui...à voir si tu peux mixer
si tout est compatible, sélectionne les plus courts de chaque boite (ça se calcule en comptant le nombre de dents sur chacun des rapports)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
27-10-2016, 21:24:39 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Comme une barre antirapprochement plus ou moins...
Normalement tu met l'écrou de réglage au milieu avec un pas inversé d'un coté et de l'autre, une fois monté sur l'auto tu corrige le décalage en resserrant ou écartant la barre
TA60 & BB9
FrenchEclipse
Chat noir
100NX - RX8
33 - Gironde France Messages : 1 138
24-02-2017, 11:16:04 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Pris en flagrant déli
Non sérieusement, je pense que c'est toi mais j'en suis pas sur.
J'ai une 100NX, et voir ton swap avec mon moteur dans un K11 m'a bien fait tapé une barre
Je savais même pas que le GA16DE pouvait gueulé autant ça doit être bien fendard à conduire dans les cols .
Je suis l'évolution voir ce que tu pourrais apporter comme modif' au moteur, je verrais en fonction de mes moyens et de l'envie de faire des modifs sur la mienne plus tard.
En tout cas, c'est sympa de voir ton swap ! Au moins ça change de tout les manip' communes à ce forum
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
28-02-2017, 16:03:38 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Aux us ils ont eu une version du ga16 en dohc avec nvcs, ça développe 120ch environ de mémoire
Et un vrai plénum d'admission aussi
TA60 & BB9
Sujets : 145
20-02-2018, 11:41:50 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
le bloc est pas en vente?
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
04-03-2018, 10:08:57 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
Salut à tous
Si le moteur est en vente je passe sur un SR20VE que je suis en cours de Swap dedans
Si ça intéresse je mettrai des tofs
Sujets : 145
04-03-2018, 10:38:26 - RE: [Micra k11] Swap GA16DE, Gros craquage !
mais il a fini par fonctionner du coup ou pas?
