Emplacement mano radiateur
JeremGLX Hors ligne
01-02-2013, 06:29:03   -   Emplacement mano radiateur
Bonjour, j'ai changer récemment de radiateur.. Or je m’aperçois qu'il n'y a pas d'emplacement pour visser le mano qui permet de déclencher le ventilateur Shock.
Est-ce que je peut percer un trou, mettre le filage du mano correspondant et le visser sans souci ?
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
01-02-2013, 14:19:05   -   RE: Emplacement mano radiateur
Perso je ne le ferai pas, a moins que l'emplacement soit prevu mais apparement tu n'as pas le bon modele de radia.
dsm 1G 27 Hors ligne
01-02-2013, 20:39:47   -   RE: Emplacement mano radiateur
regarde sur d'autre modèle pour voir ou il sont situé si sa se trouve tu a un enplacement qui est condanné sur ton moteur et qui sur les autre modèle sont utilisé[/align]
ColtiXim Hors ligne
01-02-2013, 23:25:39   -   RE: Emplacement mano radiateur
L'idéal serait de te procurer ce type d'adapteur et de l'installer sur ta durite inférieure :
[Image: gms38mm.jpg]
De souvenirs le filletage est en 3/8 NPT et la durite 34mm.
C'est un thermo switch pas un mano Wink
Uranium88 En ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
03-02-2013, 19:40:15   -   RE: Emplacement mano radiateur
Logiquement, quand t'es devant le moteur, le switch se trouve en bas à gauche du radiateur
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
JeremGLX Hors ligne
06-02-2013, 19:06:52   -   RE: Emplacement mano radiateur
Merci de vos réponse. En faite c'est le modèle de radiateur qui dépend d'une colt à l'autre, certainement des années... Mais mon problème est résolu. J'ai remarqué sur la pièce ou est fixé la petite durite du haut qu'il y avait une vis qu'on pouvais dévisser avec une clé à laine et qui fait le même diamètre que le switch. Donc je l'ai enlevé et remplacer par mon switch, je pense que cela est prévu pour.
J'ai ensuite rallongé les fils du ventilo et tout marche nickel!
Voila sa pourra servir à d'autres...
  Recherche Emplacement Calculateur 3000 Gt DFX084 6 3 652 06-06-2011, 22:53:27
Dernier message: DFX084
  Emplacement sonde IAT kane88 1 1 389 12-04-2010, 20:08:51
Dernier message: ColtiXim
