Mobyvic - EG5 - B16T - Trains EK9 - Arceautée - Résumé P1 !
sayak Hors ligne
Réputation : 22
14-01-2009, 00:46:42   -
j'avais vu ce b18 en annonce sur leboncoin non ?
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
14-01-2009, 02:11:47   -
jinot a écrit :Vivement le B16!
Sinon pour la mongoose, tu peux me dire si ton embout d'echappement est légèrement de travers par rapport à la bassine,
car j'ai le même catback et j'me suis toujours demandé si c'était pas un défaut de fabrication.
pareil pour le mien. ça se monte nickel quand meme, je pense que c'est pour creer une contrainte qui remonte le pot... apres vas savoir c'est peut etre juste un défaut.
[Image: 090329011849824873.jpg]
sinon pour le B16 voilà ce que j'ai en tête:
- Pistons B16B
- AAC toda ou skunk2 pro series
- ressorts de soupapes skunk2 + coupelles titane
- poulie vilo alu (underdrive pulley)
- poulies AAC alu
- collecteur TRI-Y
- prepa culasse
- volant moteur fidanza alu
- embrayage exedy stage 1
- pompe à huile ITR
- carto
et un équilibrage du bouzin.
voilà ça fait déjà pas mal LOL
[Image: 1275774636.jpg]
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
14-01-2009, 10:21:28   -
pistons B16B sa passe sur B16A ?j'ai des doutes
le B16B est basé sur un bloc de B18 c'est la tete des pistons qui change
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
mobyfab Hors ligne
14-01-2009, 13:42:26   -
earl88 a écrit :pistons B16B sa passe sur B16A ?j'ai des doutes
les pistons B16B OEM passent si on retouche les tetes de bielle.
je vais prendre de l'aftermarket pour éviter d'avoir à faire ça, je prefere ne pas les modifier.
sinon oui le B16B est un B18 déstroké, mais les pistons sont compatibles.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
14-01-2009, 13:58:38   -
le mieux c'est de faire l'inverse d'usiner les pistons je crois qu'il ya environ 1mm à enlever
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
14-01-2009, 14:19:59   -
c'est a dire retoucher les tetes de bielles ?
au niveau du diametre des pistons c'est pas pareil je crois puisque les pistons de B16B sont montés sur un bloc B18
mobyfab Hors ligne
14-01-2009, 15:23:58   -
tous les blocs B on le meme alésage, sauf les B20, c'est à dire 81mm.
il faut retoucher les pistons ou les bielles car le jeu latéral n'est pas suffisant sinon.
sayak Hors ligne
Réputation : 22
14-01-2009, 16:18:38   -
On se posait la question en cours tte a l'heure avec earl et tous cas je te souhaite du courage et lâche pas Smile
ps : On sait vu quelque fois a plaisir (j'ai une ed9 blanche ( a ce qu'il parait^^))
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
14-01-2009, 22:26:06   -
enfin ont espere revoir vite a plaisir l'eg5 swappé Wink
edit: il y a des pistont de B16B a vendre dans la section piece detachées je sais pas si ta vu
jinot Hors ligne
14-01-2009, 23:11:00   -
mobyfab, je parlais pas de ce bout, mais de l'embout du pot.
Sinon, c'est normal que cette bride est soudée de travers, car y'a pas de coude jusqu'au pare flamme Wink
mobyfab Hors ligne
14-01-2009, 23:42:48   -
jinot a écrit :mobyfab, je parlais pas de ce bout, mais de l'embout du pot.
ah ! oui l'embout dévie legerement. je prendrai une photo.
mobyfab Hors ligne
16-01-2009, 00:03:42   -
bon j'ai fait une petite video avec mon apn en partant du taff ce soir LOL
j'ai pas tiré dedans le moteur était pas encore chaud Wink
Pour rappel j'ai un collecteur ractive inox, décata omni power et ligne mongoose.
http://www.dailymotion.com/video/x81jn2_...c-eg5_auto
mobyfab Hors ligne
20-01-2009, 22:56:25   -
Bon quelques news,
J'ai commencé à jouer avec l'ecu, me suis fait une carto sur mesure et je vais affiner tout ça dans les jours qui viennent. Test drive et datalog au programme. LOL
Vais essayer de refaire une video de l'extérieur pour le bruit aussi, franchement en passant dans un tunnel en 3eme... :heart:
sinon j'ai trouvé des B8 d'occase pour pas bien cher, on verra ce que ça donne une fois montés. Wink
je finirai de monter les BAR en meme temps.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
20-01-2009, 22:59:34   -
bon elle me takine le kiki cette mongoose!!
merci pour la vid!!
j'attend vite l'autre
mobyfab Hors ligne
04-02-2009, 12:25:56   -
bon je suis en train de monter les suspensions et les flexibles, je vais finir ça ce weekend.
me reste les BAR inférieures à monter mais les 3/4 des vis sont bloquées... je vais en chier Sad
en attendant je roule en clio dci LOL
je mettrai des photos, promis Wink
mobyfab Hors ligne
08-02-2009, 00:34:31   -
quelques nouvelles:
j'ai presque fini de monter les suspensions et les flexibles. j'ai pété deux vis et j'en chie... reste la roue arrière droit.
voir içi pour ceux que ça interesse:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....69#2263669
sinon j'ai fait quelques "gros" frais...
petit indice: je vais avoir un goujon de plus à chaque roue... ça vous dis rien ?
allez :
[Image: ac9f_12.JPG]
train complets d'EK9 Twisted Twisted Twisted
et je pense avoir trouvé des jantes d'itr en 15 pouces. Smile
mobyfab Hors ligne
14-02-2009, 12:24:47   -
bon... mon D16 a fait chat-bielle LOL
petit trajet hier vers versailles, je tire les rapports bien comme il faut et... tien ça n'accelere plus à 6500 Shock
le ralenti/bas régimes sur 3 pates et le manque de puissance...
ce matin je la redémarre... claclaclaclaclac LOL
pas sur que ça vienne d'une bielle mais bon...
donc le B16 va arriver plus vite que prévu... j'espere recevoir les trains rapidement histoire de tout faire en meme temps.
en attendant j'ai le hornet, mais bon ça fait chier vu qu'on se les gele.
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
15-02-2009, 11:50:16   -
la tuile Confused bon courage quand meme Wink
mobyfab Hors ligne
23-03-2009, 00:18:31   -
bon j'ai commencé le swap samedi.
j'ai eu quelques soucis mais le plus gros est fait maintenant.
le plus gros probleme c'est que j'ai un allumeur obd2 d'itr jdm... avec le faisceau d'origine de mon D16. Sad
donc j'ai eu plusieur adaptations à refaire:
le connecteur de l'alternateur,
le connecteur de l'allumeur,
les connecteurs des injecteurs,
le connecteur de la sonde oxygene à ralonger.
j'en ai chié mais c'est fait.
le moteur est maintenant dans la caisse et il me reste qu'a raccorder le faisceau au chassis, les durites, la tringlerie de boite et l'echappement.
normalement demain matin ça pete. Big Grin
quelques photos pour illustrer:
[Image: fe73bae618f357be063515946a64035f.jpg]
[Image: 7bee09362d8a610b336fad578c9f1d7e.jpg]
[Image: 914086306f32b57b42b4fc3ca2e0769c.jpg]
voilà.
demain la video de la mise en marche !
mobyfab Hors ligne
23-03-2009, 14:09:08   -
pas de bol, la tringlerie de boite est trop longue LOL
j'ai pourtant acheté celle d'une eg6 (en theorie)
et les durites du radiateur ne sont pas bonnes...
sinon j'ai monté les cardans, l'allumeur et quelques autres trucs.
en gros il manque la tringlerie les deux durites et l'echappement.
je vais essayer de poser un jour demain.
mobyfab Hors ligne
24-03-2009, 23:10:10   -
bon j'ai fini de remonter tout le bordel, la voiture tourne comme une horloge, pas de code d'erreur Big Grin
j'ai mis une basemap de P30 pour commencer, on vera pour affiner la carto plus tard.
on a du bricoler la tringlerie de boite car trop longue... j'avais achetée une d'eg6 d'occase mais ça dois etre une de delsol...
je prendrai une hasport pour faire ça propre.
autre chose on a du bricoler aussi pour la durite de radiateur...trop courte. pareil, je ferai ça au propre avec un kit de durites silicone.
sinon il faut que je verifie l'huile de boite avant de vraiment rouler, je pense qu'il en manque.
voilà je rentre chez moi je vais essayer de faire des photos Smile
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
24-03-2009, 23:12:01   -
sa traine pas pour le swap !!
pour le niveau d'huile de boite tu en met jusqu'a quand sa degeulle
matjdm Hors ligne
24-03-2009, 23:42:23   -   rasso
salut, tu es aller assez vite , je me souviens que tu m'en parlais a plaisirs il y a pas longtemp encore, bravo a toi Smile
mobyfab Hors ligne
25-03-2009, 00:10:02   -
kimken a écrit :sa traine pas pour le swap !!
ouai y'a un boulon à devisser pour le niveau, faut remplir jusqu'a ce que ça degueule comme tu dis Wink
merci les gars !
mobyfab Hors ligne
27-03-2009, 12:43:45   -
j'ai enfin reçu mes trains d'EK9 Twisted
ça va freiner sec je vous le dis !
samedi je monte ça en images Wink
s-type Hors ligne
27-03-2009, 17:50:39   -
sympa comme projet, tu reprends le maître cylindre eg?
mobyfab Hors ligne
27-03-2009, 22:39:29   -
s-type a écrit :sympa comme projet, tu reprends le maître cylindre eg?
je vais voir ce que ça donne avec celui d'origine, si ça va pas je commande un d'itr avec le booster, j'en ai vu dans les 160€
jinot Hors ligne
27-03-2009, 23:20:40   -
Content pour toi que ton projet avance Yes
Bonne continuation (sans emm*rdes bien sûr!)
s-type Hors ligne
28-03-2009, 20:44:51   -
je suis intéressé de voir ce que ça donne chez toi, tu comptes mettre d'autres plaquettes que celles d'origine?
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
28-03-2009, 20:52:33   -
Dommage de pas avoir profité du swap pour faire le Masterva et MC d'EK9 en même temps Confused Déjà avec le D16 j'ai galérer, avec le B16 ça doit être un peu plus chaud ! Wink
  [CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138 benR 4 326 736 909 15-03-2019, 21:23:42
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] Mon petit daily ! Résumé PAGE 1 IoanMyror RSC 258 27 786 06-03-2016, 18:32:53
Dernier message: Deenis du 30
  [ek3] b16T - sa commence à devenir sérieux MeKaYa 214 23 289 03-06-2015, 09:57:00
Dernier message: jejephiroth
  [HONDA S2000] Hellaflush #4... (Résumé P. 1) @ymeric 88 30 073 22-01-2014, 00:48:18
Dernier message: Jap - Power
