Muad-Dib
- France Messages : 3 879
Sujets : 83
17-11-2005, 20:36:06 - MuadMobile2 S14!!! !!!
Alors voila j'ai revendu ma civic pour acheter un chti s14 du 10/94 elle a 92000km. Et a une admi de merde R1 et une ligne de merde Megan racing avec collecteur. Le joint collecteur turbo etait dead donc donc réparé now. Sinon j'en suis tres content, ca marche bien ya de quoi se faire plaisir. Voila qques photos un peu pas trop de nuit j'en referais plus tard et voiture propre.
Donc voila ptite s14 de 95000km qui marche impecc
Bon juste pour moi je me fais une liste de pieces achetées, à acheter:
Déja avec la caisse:
-Ligne collecteur mégan racing en 80 (à remplacer pas du Fujitsubo)
-TT HKS Type 1
-j'ai remis ma dump d'origine modifiée car la forge n'est pas assez costaude et ma 2eme est trop grosse
-Mano de pression turbo
Achetées:
-TD0620G
-AAC HKS STAGE1
-Jantes et pneus correct
-R-500
-TEIN superstreet
-bougies froides
-Injecteurs HKS 750cc
-Harness de cablage
-AVCR
-HKS SSQV
-Cooling plate ARC
-Apexi induction box
-AVCR
-ligne NISMO
-AFM Q45
-short shift
-Engine damper
-gestion maison au final
-FMIC Hybrid
-embrayage nismo coppermix avec volant moteur 4.9kg
-fourchette top secret
-maitre cylindre embrayage plus gros
Des ptites jantes qui lui vont bien en 18*7.5:
tibo
17-11-2005, 20:43:51 -
jolie caisse, tu fais chier a voir une ligne j'aurais bien voulu voir se que sa donne un S14 stock en premiere lancer contre ma mami
tres jolie en tout cas, par contre ton admi a pas l'air si merdique que sa c'est juste qu'il y a pas d'arrivée d'air dessus non?
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
MOUSS
17-11-2005, 22:47:56 -
félicitation l'ami, elle a l'air clean
Vivement les shooting de jour
tibo
17-11-2005, 22:51:36 -
Muad-Dib, oki nikel ma ligne sera op le 26 logiquement donc apres c'est good je previendrai romain que je passe
aller opla retour a ton S14 qui est fort jolie tu as fait des pti chrono genre 80/120 ou autre?
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
crxvtec
08-12-2005, 17:47:35 -
chouette les jantes kosei
Millencolin
08-12-2005, 20:53:15 -
nikel
j'esperes te voir à ferriere j'y serais sans faute surement avec mes nouvelles jantes lol
folken
- France Messages : 13 962
08-12-2005, 22:28:59 -
Muad-Dib a écrit :j'espere qu'elle vont passer avec les amortos stock quand meme, sinon tant pis je mettrais des cales... J'avais fait une petite recherche à ce sujet, pour savoir si eles se monteraient.
Dans un post, il est dit qu'avec un ET de 35 et du 8" de large (ou 8.5 je sais plus), ça passe.
Et c'est exactement les mesures de ces jantes, donc normalement, pas de cales à mettre
N'empêche, t'as eu du bol.
Avec un ET plus faible, c'est des élargisseurs d'ailes que t'aurais du mettre
