Petit déterrage.
Pour la faire courte c’est la merte.
J’avais déposé la caisse en mai chez le carrossier, elle devait sortir en juillet, puis septembre, puis octobre mais la caisse n’avançait pas du tout. On se met d’accord sur le fait qu’on s’arrête là avec ce carrossier.
Je trouve un autre carrossier en qui j’ai confiance qui accepte de récupérer le chantier (caisse à poil, la moitié des éléments peint, bas de caisse soudé d’un côté mais pas l’autre,…). Je récupère la caisse fin septembre avec 1500€ de perdu et 5 mois de retard, le nouveau carrossier a pris la caisse début novembre et reprend tout les éléments, elle devrait sortir pour fin janvier j’espère.
En parallèle comme à la base je devais avoir la caisse en septembre, j’avais pris rdv pour la carto du bloc turbo fin octobre, donc j’avais le temps de remonter la caisse tranquille. Mais vu les problèmes de délai avec le carrossier je me suis retrouvé pris de cours. Après un peu de réflexion, je décide de monter le bloc turbo dans ma mx5 itb pour pas perdre mon créneau de carto et gagner du temps après.
Le moteur est donc passé dans la grise, pas sans douleur, problèmes de calage de la cible de pmh (merci fab9 pour l’erreur de montage). Mais une fois ce problème réglé, aux premier tours de roues, j’ai les larmes aux yeux, un accomplissement, je suis heureux. Le turbo est incroyable on y va crescendo pour faire la table d’allumage et d’injection. On monte à 1 bar en progressif de 3krpm à 5.5k rpm puis on a le palier de boost jusqu'au rupteur, on monte le boost contrôler sur un bouton pour avoir 1.2bar des 4krpm, ça marche fort c’est incroyable ! Mais en ayant changer l’emplacement de la prise de dépression sur le turbo (initialement au papillon), j’ai perdu en boost je tombe a 0,7bar au lieu des 1 bar du coup montage d’une wastegate réglable pour récupérer le boost.
Après 1400kms (1 semaines) je commence à être vraiment alaise avec la caisse, je prends beaucoup de plaisir.
Mais toute bonne chose a une fin, je profite d’un soir de pluie pour allé faire un tour avec la caisse, au détour d’une glisse juste avant de rentrer, j’entends un bruit, le moteur tourne sur 3 cylindres, je rentre en roue libre à la maison. Un peu dans le dénie je me dis que ça doit être une bougie ou une bobine..
Le lendemain je prends les compressions, résultat, pas de compression sur le cylindre 3. Je démonte le couvre culasse et un des poussoirs d’échappement est branlant. J’approfondirai le diag et c’est la coupelle de la soupape qui a fissuré et cassé. Je deculasse, la soupape est plié, le piston est marqué, mon amour propre est au plus bas. Un peu blasé je me pose et je me demande si c’est pas le destin.
Je fais le bilan financier de la réparation, je demande conseil au mappeur. 3 solutions possible, solution 1 arrêter les frais, c’était court et intense mais ce serait peut être le moment de se calmer et de s’assagir. Solution 2, tout remonter avec des pièces tuning et faire une culasse de la mort avec aac et tout le bowdel, mais 2.5k€ à investir pour gagner en agreement moteur et un peu de watt, mais en cas de casse de ce haut moteur je serais démoralisé. Solution 3, tout remonter avec de la pièce Oem (joint de culasse, joint de queue de soupape, soupape, coupelle neuve,…)
Je choisis la solution 3, je sors le bloc complet pour changer le piston marqué au passage, je remet un bloc d’origine dans mon mulet et la revend (c’était prévu).
Donc actuellement le bloc est refait complètement, avec de nouveaux injecteurs en 940cc (les 640cc étaient trop petit a 1,2bar), il attend impatiemment le retour de la caisse du carrossier.
Et en parallèle, j’ai revendu ma prius 3 daily pour passer sur une RX400h et j’ai eu l’occasion d’acheter une nouvelle caisse plaisir, qui me faisait de l’œil depuis quelques mois mais financièrement pas réaliste au vu du marché, puis la perle rare est tombé. Les critères étaient simple, 4 places, confort, régulateur de vitesse et qui marche de base. C’est un m3 e92 de 2008 en bleu santorini, v8 Itb d’origine, boîte meca. L’idée est de l’utiliser en caisse du week-end plaisir et de faire quelques trackday / session glisse avec, elle aura le droit 4 JR3 pour la piste (200€ la jantes neuve et pas de scrupule en cas de gravier, vibreur ou autres,...).
