Pb amorto Civic 4g
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
09-09-2007, 01:35:04   -   Pb amorto Civic 4g
Bon voila le topo.
Aujourd'hui j'ai donc commencé à rabaisser ma civic 4g type EC9 ph.2(même amorto que ed7 ou ed9), je commence par l'arriere tous ce déroule trés bien, posé à -3 8) .
Puis à l'avant, petit probleme, Impossible de sortir l'axe qui tien l'amortisseur au niveau de l'axe Shock pourtant on y est allé comme des bruts, wd40 puis pipe17 + marteau, rien n'a faire. j'ai pété une pipe facom 6pan sur la route Shock (ouf c''est garanti à vie 8) )
Je compte testé plus tard avec un pétar, mais j'ai peur de péter l'axe en question. Le probleme est le même que ce soit à droit ou à gauche(filetage inversé, je pense pas)
Avez-vous deja rencontré ce probleme, que faire, je compte acheter une paire d'axe au cas ou si sa pete, savez-vous ou est ce que je peux me procurer ça ? ou bien si de simple axe en 17 de chez LeRoyMerlin peu faire l'affaire peut etre ?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
09-09-2007, 02:47:00   -
Avec un petard sa devrait le faire, c'est l'axe du SB qui rouille sur le boulon et qui bloque le tout !! Au remontage hesite pas a bourrer le tout de graisse Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
09-09-2007, 12:04:15   -
à ton avis, au cas ou sa pete, un axe de Chez LeRoyMerlin peu faire l'affaire ?
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
09-09-2007, 13:24:11   -
Non du tout c'est un pas specifique, va faire un tour dans une casse ou bien chez honda Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
09-09-2007, 13:31:53   -
Okok Wink
Quelqu'un aurait-il des axes pour les amortos avant au niveau de la fourche ?
  Tarage de ressorts & couple ressort / amorto dj_spark 42 19 848 22-02-2013, 22:20:25
Dernier message: feji
  [ALL] Fuite Amorto D2 Help. EdUcAtIoN-CiViC 6 1 898 21-07-2012, 16:59:05
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [ed7] probleme de buté sur tige d'amorto, ou en trouver? yul34 6 2 612 09-07-2011, 23:54:31
Dernier message: yul34
  [EK4]amorto csar 9 1 940 13-06-2011, 10:54:16
Dernier message: Coubi
  [ek4] demontage amorto csar 4 1 117 30-05-2011, 00:51:03
Dernier message: takumi-86
  [EG6] Choix, Avis Amorto & Echappement Gstorm 75 10 627 29-04-2011, 22:35:17
Dernier message: Gstorm
  [eg6] Montage amorto ek sur eg minirock 3 1 752 01-03-2011, 18:12:29
Dernier message: lethallunacy
  [ED]. Baisser la coupelle d'amorto bilstein ? Bianchi 5 2 371 07-01-2011, 20:06:45
Dernier message: RaeKown
  [eg4] vis d amorto arriere cassée !!!urgent!!! djuuu 4 1 517 30-11-2010, 19:47:44
Dernier message: ACC93
  [ek3] choix amorto + ressort court fox31toulouse 5 2 387 16-10-2010, 11:35:33
Dernier message: JHMEK436
