Optimisation celica st205
tof81 Hors ligne
11-07-2007, 18:35:16   -
Panda a écrit :
tof81 a écrit :les 2 sont en 5x114,3 je pense faudrait que je test...
5x100 la Celica Wink
et merde...
tof81 Hors ligne
11-07-2007, 18:43:16   -
Panda a écrit :
tof81 a écrit :donc utilité principale la sécurité et en 2 la possibilité de pousser un peu la bête (mais pas trop dangereux de monter la pression sans un moteur renforcé?)
ca peut etre judicieux (si j'ai tout suivi) de le mettre avec un turbo timer pour se la jouer "safe" jusqu'au bout?
Pour le boost, tu peux monter à 1.1 bar sans risque. Quand il fait frais la mienne les prends déjà naturellement, c'est dire :roll:
Au dessus de 1.1 bar, mieux vaut avoir une wideband pour controler ta richesse.
Au dessus de 1.2 bar, il est conseillé de rajouter l'injection d'eau...
pousser le turbo j'aime pas trop, je suis un grand stressé pour mes voitures et mon mecano m'a un peu refroidi de se coté la.
mais si le boost controller sert bien pour tout surveiller et prevenir en cas de prob, alors j'en mettrai un.
t'en es content du tiens panda?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
11-07-2007, 19:12:51   -
oui mais c'est un Blitz Wink
tof81 Hors ligne
11-07-2007, 19:55:19   -
Panda a écrit :oui mais c'est un Blitz Wink
blitz ok, tendance a penser a un et dire l'autre.
t'en es ou de ta "prepa"? toutes tes pieces sont montées? nouveautées?
bozo-merlin Hors ligne
11-07-2007, 20:46:33   -
Panda a écrit :Pour le boost, tu peux monter à 1.1 bar sans risque. Quand il fait frais la mienne les prends déjà naturellement, c'est dire :roll:
hop, je me glisse dans la place
1.1b c'est fiable tout le monde le sait, mais au dessus de 1.1b il faut déjà l'injection d'eau (jusque 1.2b) pour garder la meme fiabilité, la wideband c'est sécurisant de voir mais sans plus
passé 1.2b il faut rajouter du methanol dans l'eau mais on gratte pas bcp non plus, disons 1.25b
aprés les injecteurs sont de rigueur
Hop je file à l'anglaise (parce que info de source fensport)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
tof81 Hors ligne
11-07-2007, 22:45:31   -
merci pour ton aide, c'est ce que j'avais lu sur different post, mais mon mecano m'a mis un gros doute, car il a eu qlq mauvaise experience en prepa vehicule, avec de bielle qui "taille la route" et autre... et j'ai pas envie de faire de connerie.
je connais bien les toy c fiable (mon ancienne MR avait 240.000km et pas 1 probleme) mais je vx pas risquer les prob.
Panda Hors ligne
Sujets : 42
11-07-2007, 23:45:10   -
J'attends toujours ma downpipe Evil pour changer radiateur/thermostat par la même occasion et mettre en place la sonde d'eau... Sinon le reste est en place.
tof81 Hors ligne
12-07-2007, 12:47:05   -
Panda a écrit :J'attends toujours ma downpipe Evil pour changer radiateur/thermostat par la même occasion et mettre en place la sonde d'eau... Sinon le reste est en place.
tu as deja mis ca qlq part que je regarde ce que ca donne? toujours aussi content de ton achat? des idees pour les semaines a venir?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
12-07-2007, 14:38:43   -
bah lorsque j'aurais monté tout ça je commanderai la fin de la ligne en Blitz, et puis après je m'intéresserai au chassis et à de nouvelles jantes Wink
[Image: console-00.jpg]
Plus d'infos : Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=105
tof81 Hors ligne
12-07-2007, 18:32:20   -
ca avance bien, vivement la semaine prochaine que je vois ca!
LOL
tof81 Hors ligne
12-07-2007, 20:59:17   -
sinon panda, tes manos, pourquoi ne pas les avoir mis au niveau du montant coté conducteur dans un support adapté?
tof81 Hors ligne
12-07-2007, 21:49:52   -
question rabaissement je me suis renseigné, en belgique que ce soit ressort ou combiné filleté il faut obligatoirement un TUV, et il faut l'envoyer a bruxelles pour avoir un GOCA (TUV belge) histoire de piquer encore un peu de tune. puis passer un controle specifique pour valider le truc.
Donc si qlq un connait du bon matos avec TUV, je suis prenneur!!!
Panda Hors ligne
Sujets : 42
12-07-2007, 23:09:17   -
tof81 a écrit :sinon panda, tes manos, pourquoi ne pas les avoir mis au niveau du montant coté conducteur dans un support adapté?
Parce que je n'en n'ai pas trouvé, ça n'existe à ma connaissance que pour les conduites à droite... Ca existe bien en universel mais bon, c'est franchement trop laid à adapter. Là ils sont très bien il ne genent pas le champ de vision Wink
tof81 Hors ligne
13-07-2007, 17:58:34   -
quand tu commande les manos, il te faut, un mano (forcement), un control unit (pour les gauges electroniques) , les sondes sont fournies avec je manos? que te faut il aussi? genre ton support sous le filtre a huile?
excuse pour mes questions qui peuvent paraitrent con, mais je debute dans se genre de truc et j'ai aucune notion technique.
merci a toi( pour ta patience surtout... Wink )
Panda Hors ligne
Sujets : 42
14-07-2007, 02:41:18   -
Pour les Défi, oui. Tu as le control unit sur lequel se branchent toutes les sondes, puis de ce control unit part un cable qui va au premier mano. Puis avec chaque mano tu as un deuxième cable fourni afin de les brancher un à un en série, comme des périphériques USB pour PC... Les sondes sont bien sur fournies mais pas les adaptateurs, il faut les commander à part.
tof81 Hors ligne
14-07-2007, 16:23:03   -
Panda a écrit :Pour les Défi, oui. Tu as le control unit sur lequel se branchent toutes les sondes, puis de ce control unit part un cable qui va au premier mano. Puis avec chaque mano tu as un deuxième cable fourni afin de les brancher un à un en série, comme des périphériques USB pour PC... Les sondes sont bien sur fournies mais pas les adaptateurs, il faut les commander à part.
ok, et il t'a fallu d'autre adaptateur que celui pour l'huile?
niveau cout total pour tes 4 manos et tout ce qui va avec tu compte combien? a peut pres?
tof81 Hors ligne
14-07-2007, 16:24:21   -
un ecu pour ST205 reprogrammé chez Blitz ca vaut quoi en occaz? combien au max faut mettre?
Panda Hors ligne
Sujets : 42
15-07-2007, 03:21:34   -
tof81 a écrit :ok, et il t'a fallu d'autre adaptateur que celui pour l'huile?
Il faut une plaque sandwich pour les sondes d'huile (40 Euro) et un adaptateur pour durite d'eau pour la sonde d'eau (15 Euro)... Et un rouleau de téflon 30 centimes LOL
Pour le prix regarde sur nengun Wink
Et pour l'ecu Blitz je ne sais pas, désolé.
tof81 Hors ligne
15-07-2007, 11:06:39   -
ok merci panda.
J-3 çà approche!!!! j'arrive deja plus a dormir Twisted
  Vitres de Celica génération 6 (ST202 / ST204 / ST205) JuCelica44 1 2 877 07-02-2012, 22:33:31
Dernier message: Angelmind
  [Problème] Celica ST205 Jap'... Fenril013 1 1 902 11-05-2011, 13:06:46
Dernier message: Fenril013
  pieces celica st205 MIKAGT4 4 2 445 06-03-2008, 14:20:55
Dernier message: bozo-merlin
  quelles bougies d'origine pour st205? HUB 9 2 214 04-08-2006, 15:51:33
Dernier message: HUB
  Boite st205 dans une st185? GAREàTOY 19 5 529 28-06-2006, 12:53:47
  Qui a deja immatricule une ST205 en France ?? Help !!! Ber 7 1 800 06-12-2005, 22:19:41
Dernier message: superkart
  Infos GT Four : ST205 Romuald 16 3 177 25-07-2005, 14:47:08
Dernier message: Romuald
  voyant injection gtfour st205 tyler 6 1 260 06-01-2005, 17:52:35
Dernier message: tyler
  optimisation refroidissement supra mk3 ebugatty 12 1 696 15-05-2004, 17:52:57
Dernier message: redji01
  optimisation 3 sgte tdk 4 1 151 25-04-2004, 17:01:15
Dernier message: yellowmr2turbo
