PB d'embrayage HELP!!!!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-07-2004, 11:17:45   -   PB d'embrayage HELP!!!!
Depuis hier mon embrayage fais des siennes,
Je faisais tranquilement un 2eme --> 3eme pour tourner, je remonte lembrayage normalment et la vlan, ca fais comme si javais remonter l'embrayage d'un coup.
Depuis j'ai plus de peche, la voiture roule mais pas de reprise.
quand jenfonce la pedale d'embrayage a fond elle couine, je sens que ca frotte.
Quand une vitesse est en prise je sens le levier de vitesse mou, il a du jeu, comme si la vitesse etais pas bien en prise.
Qqun aurait il deja eu le meme pb?d'ou ca peut venir, embrayage dead, butée?
Merci de votre aide
M2 powered
sylvain Hors ligne
29-07-2004, 11:28:14   -   Re: PB d'embrayage HELP!!!!
Muad-Dib a écrit :Depuis hier mon embrayage fais des siennes,
Merci de votre aide
Butée ou ressorts cassés ou mecanisme cassé.
Par contre je vois pas bien le rapport avec le levier de vitesse.
S2000
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
29-07-2004, 11:56:41   -
je me dis que vu que l'embrayage est pas bien en prise la boite est une peu plus libre d'ou le jeu du levier de vitesse.
M2 powered
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-07-2004, 11:14:29   -
personne pour m'aider?
M2 powered
shogun power Hors ligne
30-07-2004, 11:21:20   -
Je dirais aussi un problème de mécanisme d'embreyage. Un ressort peut être ou un décallage. SI c'est avéré il est norml que tu n'ais plus de pêche puisque de la puissance est perdu entre le volant moteur et l'embreyage. De même si ton embreyage n'est pas parfairtement en contact avec le plateau d'inertie le rapport n'est peut être pas bien enclenché et callé. La il n'y a pas de "manipulation externe", faut démonter sinon ce n'est que pure spéculation.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-07-2004, 12:09:59   -
d'apres mon meccano ce serais une durite qui aurais sauté, verdict demain.
Pourvu qu'il n'y ait pas de sentence...
M2 powered
francis Hors ligne
78 Yvelines France
31-07-2004, 21:16:49   -
bon , j ai eu Muad-Dib, qui m a appeler cet aprem , et bien deviner ce qu il à , je vous le donne plein dans le mille !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Confused
distrib de decaler , voila de quoi vient son probleme Confused Confused Confused
pas bon ca Wink
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
31-07-2004, 23:16:59   -
Comment une distribution bien caler a la base peyut ce décaller comme ca d'1 coup,comprend pas bien la(c'est pas une chaine c'est du caoutchouc a moins d'1 tendeur qui ce serais désserer je ne vois rien d'autre ou d'1 clavette de poulie d'arbre a came ou de vilo qui aurai lacher,comment cela ce peut il?)quelqu'1 a une explication
brice Hors ligne
31-07-2004, 23:24:05   -
looooooool il a vraiment pas de moule avec sa nouvelle caisse muad!
une clé coincée dans le barillet,
une distrib de décalée;
et le portefeuille qui va trinquer...
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
vindiesel Hors ligne
01-08-2004, 00:57:19   -
ca tombe bien il devait la changer la semaine prochaine donc il avait le budget ouf pour lui il se voyait mal des le debut une courroie + un embrayagedans son malheur il a de la chance
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 2 727 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
