DAV4WS
Mineur de corde
06-10-2016, 14:41:44 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
elle lèche légèrement celon les rebord des courroies ( marque /modèle ) pourtant rotrex préconisent du 8mm d'épaisseur mini pour le support si je voulais la faire en 6mm mais au calcul de torsion ça ne passait pas ...
au HEm avec la poulie en plus je n'ai jamais pété ... donc vais la reposer
j'ai aussi arrondi les angles de façon plus pentu au passage de la courroie , le top serait de faire une "gorge" là où la courroie passe pour laisser la marge ou trouver des galet guide avec stries pour éviter ça ..
en évolution 3 mais me faut des galets strié de tres petit diamètre , pas encore trouvé en existant me faut chercher !
mais avec un galet strié pas sur que je puisse bien aligner la courroie vu comme elle passe pres déjà (0.5mm du support ça doit frotter quand ça pète)
j'ai repeins le support pour vérifier ça !
vais monter une courroie SKF sans acier Inside également
(Modification du message : 06-10-2016, 14:44:30 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-10-2016, 17:02:34 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
avant de pété (avant les 2 1er tir sur banc )
j'ai regardé la courroie elle n'était pas du tout usée sur les bord ni ailleurs
c'était encore une GATES caoutchouc dur renforcé acier !
bref envie de rouler avec vais tester avec ses upgrade là:
4galets guides SKF , courroie SKF fils tissus et caoutchouc plus souple mais plus épais dessus , une bonne tentions , rupteur 6500rpm mais vu ma courbe meme a 6000rpm ça suffirai pas besoin de plus
me demande pourquoi mon couple stagne et s'effondre passé 5750rpm ...??
des avis ???
benR
06-10-2016, 18:04:27 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
(06-10-2016, 17:02:34)DAV4WS a écrit : me demande pourquoi mon couple stagne et s'effondre passé 5750rpm ...??
des avis ??? le couple baisse car tu limites ton boost
courbe rouge quand je suis a 0.6bar
sans limiter le boost,le couple max est au rupteur
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
DAV4WS
Mineur de corde
07-10-2016, 08:45:49 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
cool ça me rassure ! merci benR de ta réponse rapide et précise une fois de plus
ta puissance aussi chutait a 0.6b ?
donc je pense bien faire a limiter le RPm max pour le moment , le moteur doit forcer passer 5750rpm surement pour ça que la courroie pète a chaque fois que je dépasse 6000t pour le moment , vu qu'elle est moins large d'un strie c'est elle qui fait fusible ..
bon bas je rectif tous ça et on verra si la prochaine tien , je pense qu'il n'y a pas de raison , le roulage me donnera raison ou tord
A++
(Modification du message : 07-10-2016, 08:49:57 par DAV4WS.)
benR
07-10-2016, 10:49:54 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
la puissance commencait a chuté sur la fin oui a force.
donc toi,avec 0.4bar,ca me surprend pas du tout!
mais peut importe le regime,c est pas une histoire de forcer ou non pour le moteur!tu arretes de le gaver de plus en plus donc c est normal que le couple et puissance chute!
mais c est pas cela qui fait que la courroie casse!
DAV4WS
Mineur de corde
07-10-2016, 11:32:31 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
(Modification du message : 07-10-2016, 11:33:25 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-10-2016, 14:34:24 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
yess suis en train de voir pour trouver une poulie de CRV K20 ou B18 qui aurait le meme diamètre ext , axe et déport avant d'en faire usiner une , car en usiné je perd le "damper" ( partie en caoutchouc absorbeur de vibration harmonique) une poulie d'alternateur et j'ai juste a metre des cale de 3mm et le reste du montage reste valide
vais poser des freins plus gros , arceau et après need more boost ,
au CT elle n'avais que les sillent bloc de tirant de chasse qui avaient un poil de jeu , le contrôleur est resté bête de lé tat de la vielle et à odoré le compresseur branché !
vais aussi la rehausser de 1cm marre de frotter partout sur les petites routes
(Modification du message : 07-10-2016, 14:35:21 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2016, 09:07:14 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
helloww j'ai tout repris mon support et soudé la tole sous la poulie de viol
et j'ai fait une tite vidéo courroie pas trop serré comme un cochon ça donne ça :
il faut regardé la poulie du bas (la moins visible)
https://www.youtube.com/watch?v=2UY8ob-uNDU
c'est le moue qui n'est pas rattrapé qui se libère a cette endroit précis ! ( avant la poulie du rotrex)
a plus de 6000rpm un moue doit se créer ici
au meme endroit , il me faudrait peut etre du coup un tendeur dynamique ? mais meme pas sur que lui arrive a rattraper se saut rapide qui fait toucher la courroie en face sur la poulie d'alternateur ..et donc la détruit ( des morceaux volent de partout quand ça arrive ! la courroie frotte coté int , donc ce n'est pas le support qui fait ça mais le rebord de la poulie d'en face quand elle fait saute mouton...
à 33s on voit bien la courroie faire le kangourou sur la fin de la vidéo ! impressionnant ......
donc elle va percuter la poulie d'alternateur en effet ! là je l'avais reculé de 3MM déjà mais vu le saut de cabri vais devoir la reculer encore de 5 à 8mm mini
me demande si un galet supplémentaire mais appuyant coté stries ( ce qui me gène un peux) serait une bonne idée ? pour éviter ce saute mouton ^^
(Modification du message : 10-10-2016, 12:44:56 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
10-10-2016, 10:00:46 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
je n'aurais pas le déport suffisant pour des poulies strié , ni la place pour des grosses poulie malheureusement je ne sais pas si sur la vidéo on se rend compte des encombrements hard -ore !
là est le dilemme
DAV4WS
Mineur de corde
11-10-2016, 12:09:08 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
11-10-2016, 13:01:08 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
La vache !!! Et ça tourne un montage comme ça ? Il doit y avoir des frottement de fou sur ce genre de truc
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
11-10-2016, 14:47:59 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
J'avais vu plusieurs montages du genre sur des Honda, ça m'a toujours fait peur coté fiabilité perso
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
18-10-2016, 14:57:54 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Hello a tous ,
du nouveau j'ai bossé dessus la fiabilisation du support rotrex + courroie tres tard dessus hier aussi..
j'ai décalé la courroie plus à l'ex de la poulie du rotrex ( sur la RTA ROTREX il est indiqué que le centre de la courroie ne doit pas dépasser le centre de passage de la poulie rotrex , ça tombe super bien , du coup la courroie ne frotte plus le support et sera mieux ventilé également ,
j'ai également réduit le rayon d'un passage qui était a 90° sur la partie molle a moins de 80° , et éloigné le galets ou la courroie fesait des sursauts ! l'alignement est bon ( pour tout ça j'ai du tout redémonter faire d'autres perçages , repeindre , remesurer le gabarie ect ...et tou remonter , le support est donc 3.5mm plus loin de la poulie de vilo ( entre axe de strie celons plan)!
j'ai également réduit la portance sur la périphérie de la poulie rotrex j'étais bien au dessus du max préconisé même avec les 20% du au 5rib au lieu de 6ribs)
j'ai fait une version II du support pour baisser le rotrex de 5 a 10mm plus bas pour laisser un passage plus aisé avec le capot et ce qui favorisera le refroidissement du haut du carter du compresseur .
et pris les mesures pour refaire les cales du support pour éviter mon empilage de rondelle actuelles ( que j'ai repérer pour replacer dans le bons sens pour garder l'alignement ok )
du coup cela laisse 3.5mm de plus entre l'alternateur et le support rotrex pour le refroidissement et l'encombrement s'en trouve soulagé ...
bref un casse tête chinois géant
si tout cela ne va pas il me reste encore une solution de supprimer l'alternateur de la courroie d'entrainement rotrex pour raccourcir la courroie , et lui faire un cheminement plus simple , simple = fiable souvent ^^ et d'entrainer l'alternateur par la petite partie de la poulie dump normalement dédié a la DA , avec une poulie alternateur sur mesure de taille différente pour tourner à la meme vitesse mais avec 4ribs au lien de 5 ...
photo a venir et test dans la semaine en peaufinant la carto en meme temps pour les économie de carburant en cruise car carto trop riche partout encore
A++
BenR viens de revoir ta courbe de couple , passer 5000rpm quel tracteur !
a oui aussi embrayage stage 3 a la maison 6 patin céramique ......... va falloir au moins ça
(Modification du message : 18-10-2016, 14:59:40 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
14-11-2016, 09:31:00 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
hello pour les nouvelles le montage va mieux je vais juste ajouter un galet plat a rebord d'un diamètre plus grand qui évitera le déplacement latéral lorsque que le compresseur tire.
+ un embrayage renforcé céramique stage 3 car l'oem ne tient plus sur le sec avec la dernière carto
que du bon ......
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
14-11-2016, 10:05:27 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
haaa c'est bon tout ca !!
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
DAV4WS
Mineur de corde
18-11-2016, 00:18:57 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
une petite vidéo en extérieur pour ce rendre compte de la sonorité de la ligne sur mesure :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=JhxJaoimE-w]
DAV4WS
Mineur de corde
18-11-2016, 00:30:24 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
merci du compliment
vais poster des vidéos de l'intérieur et filmé de l'ext de la malle aussi plus tard
oui le son est vraiment RACE vais passer cette ligne au sonomètre du travail ( quand les collègues l'auront retrouvé !!!)
vais monter un silencieux OEM entièrement refait apres le test du sonometre , et travailler sur la version magnaflow compartimenté pour un gain de confort pour la prendre plus souvent .
c'est vrai qu'il y a une résonance assez forte vers 3000rpm avec le silencieux perf mais bon...on ne peut pas tout avoir une ligne perf et les décibel d'origine ^^
(Modification du message : 18-11-2016, 00:35:20 par DAV4WS.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-11-2016, 00:50:24 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
Un petit jeune du coin ayant acheté une 3G m'a demandé ce que donnais ta ligne, il à vu ton annonce sur LBC
Je lui transmet du coup, pense à en faire d'autres sans scenic déchet-i ni mobylette pour gêner
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
18-11-2016, 10:04:16 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
oui me suis fait la meme réflexion sur le son "rally"
les voisin aussi surement
merci vroomsams au moins ça permet de comparer avec le bruit des scoot pour se rendre compte
merci jayce , maintenant envie de passer plus inaperçu vais faire un montage plus discret niveau sonorité (meme si un peux moins perf)
et vie vive le 49cc avec kit 80 rotrex
dois finaliser un montage de poulie a rebord ce weekend , et valider le montage pour la fiabilisation , monter l'embrayage renforcé aussi et apres oui ce ne sera que de l'entretien , jusqu'à la pose de l'arceau , gros frein et moteur forgé
DAV4WS
Mineur de corde
29-11-2016, 11:15:33 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
bonjour a tous , qui pourrais me dire quel diamtre font ses silent bloc de civic 1988 et 1996 et crx 1997 s'il vous plais ? et longueur ?
http://www.ebay.fr/itm/FEBI-17837-Contro...Sw0UdXsALq
bras de commande -/à bras bush essieu avant arrière extérieur droit ou gauche
DAV4WS
Mineur de corde
29-11-2016, 17:15:30 - RE: [PRELUDE 3G RACE] B20A7ROTREX 6PSI E85. 260Nm et 205cv-fiabilisation
cool merci tu as réussi a trouvé ça où ? tu aurais la longueur du tout en axial ?
car me faut chercher d'autres tailles pour un futur projet merci
(Modification du message : 29-11-2016, 17:16:02 par DAV4WS.)
