Pb selecteur de ventil ED9
Willwill Hors ligne
25-10-2006, 19:55:46   -   Pb selecteur de ventil ED9
Salut a tous
Voila j'ai acheter ma CRX ED9 hier (Photo et description prochainement dans ma voiture et moi LOL LOL ) et j'ai un petit problème de ventilation je m'explique : la ventilation ne marche uniquement quand le selecteur est positionné sur "3" ou "4" mais par contre sur les position "1" et "2" rien ne se passe. Avez vous deja eu se probleme ?
merci d'avance pour vos reponse
Piéces detaché pour CRX ed9/ee8 + jantes en 15
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94623
jujulemans Hors ligne
25-10-2006, 20:28:50   -
Hello! Même probléme pour mon ED9 just pour la position 2!
On ma parlé d'un fusible... :roll: Mais où??
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-10-2006, 22:06:57   -
Derrière le bouton il y a des résistanes à ressouder/changer.
Willwill Hors ligne
25-10-2006, 22:12:02   -
Citation :il y a des résistanes à ressouder/changer
Ok dac tu connaitrai la valeur des resistances si il faut les changer ?
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
25-10-2006, 23:19:34   -
Respecte le code couleur noté sur chaque resistance et c est bon Wink
25-10-2006, 23:23:36   -
dj_spark a écrit :Derrière le bouton il y a des résistanes à ressouder/changer.
Comment sortir le bouton? Il faut tirer dessus? Ou tout demonter?
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
26-10-2006, 00:30:04   -
Sur ED9, les résistances de la ventilation se trouve derrière la boite à gants. Tu peux y avoir accès par en dessous (suivre les fils).
J'ai le même problème pour la 1 (ça va tjs dans ce sens, résistances en série), pas encore réparé ça Oops!
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
Willwill Hors ligne
26-10-2006, 07:19:45   -
ok merci pour toutes ces reponses Wink Wink
26-10-2006, 07:23:00   -
Idem! Merci pour les infos Yes
Willwill Hors ligne
30-10-2006, 20:54:58   -
encore merci pour vos reponse
je vais juste illustrer ce qui a été dis car je vien de réaliser la reparation
ca ne dure pas plus 15 min a part si vous avez un fer a souder de merde comme moi
tout d'abord il faut retirer la boite a gant ce qui nous donne ceci
[Image: normal_Photo-0219.jpg]
ensuite retirer le connecteur blanc et les deux vis dorer
[Image: normal_Photo-0218.jpg]
ce qui vous donnera ceci
[Image: normal_Photo-0222.jpg]
pour ma part j'avais une resitance de couper. Ensuite il suffit juste de la ressouder. je pense que recoller les bout avec du shaterton ( pas sûr de l'orthographe ) n'est pas la meilleur solution car les resistances chauffe quand mm un peu et si vous ne voullez pas que votre caisse prenne feu ne le faite pas !! désolé pour la qualité des photos j'ai fais avec les moyen du bord !!!
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
30-10-2006, 21:06:46   -
sympa ça, j'ai le même problème sur la mienne et un peu la flemme de le réparer aussi Oops!
merci :top:
Red beast Hors ligne
30-10-2006, 21:18:06   -
Willwill, super sympa de ta part.ça pourra servir un jour.merci! Smile
31-10-2006, 12:00:45   -
Magnifique :top: je démonte aujourd'hui! Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-10-2006, 13:53:04   -
Je me rappel même plus comment c'était fait ce truc...
Willwill Hors ligne
04-11-2006, 22:46:14   -
juste au cas ou est que quelqu'un connaitrai la valeur des resistances de ventil?? (j'ai un ohmmetre de merde qui marche un coup sur 2 :tron: et c'est pas non plus marqué sur les workshop)
merci LOL
Dj-Twist Hors ligne
05-11-2006, 00:43:54   -
J'ai pas les valeurs, mais c'est tres faible !
... on ne peux pas les remplacer par des résistance "classiques" car celles-ci sont refroidies pas l'air vu leur emplacement dans la turbine de ventilation.
Par contre, ce que l'on peut faire (à part remplacer l'ensemble pas trop élevé chez honda il me semble), c'est réparer en refixant la partie coupée du fil résistif (on perds pas énormément de résistance si l'on racourci pas trop la spirale).
Sinon, ça se soude pas, (même avec un bon fer), l'étain ne tient pas dessus ; il faut pincer/sertir l'éxtrémité du fil résistif sur la cosse (comme d'origine).
Perso, j'avais sérré le bout de fil contre la cosse avec du fin fil de cuivre, replié le bout de fil résistif par dessus pour l'immobiliser, et scélé le tout avec de l'étain pour pas que le fil de cuivre se taille ! ... et ça bouge pas ! Wink
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Willwill Hors ligne
05-11-2006, 10:53:34   -
Citation :Sinon, ça se soude pas, (même avec un bon fer), l'étain ne tient pas dessus
alors c'etait pas mon fer a souder qui était pourri !!!! :P :P
wulfgar Hors ligne
04-05-2007, 17:03:57   -
Savez vous si sur une Concerto c'est placé au même endroit ?
En dessous de la boite à gants ?
Car j'ai exactement le même probème sur la voiture de ma mère ....
1 et 2 ne fonctionnent plus, par contre 3 et 4 parfaitement bien !
Willwill Hors ligne
04-05-2007, 19:08:09   -
je sais pas si c'est au meme endroit en tout cas c'est rapide a voir demonte la boite a gant tu verra bien mais en tout cas ca vien des resistances
sinon regarde dans le workshop du concerto
wulfgar Hors ligne
04-05-2007, 20:02:18   -
Merci Tu peux me dire ou je pourrai le trouver ce workshop ?
Willwill Hors ligne
04-05-2007, 20:12:15   -
regarde dans les FAQ tu va trouver
et peu etre dans ce post a toi de fouiller
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=workshop
wulfgar Hors ligne
04-05-2007, 21:10:45   -
En tout cas je te confirme que sur la concerto c'est bien au même endroit !
Merci ...
N'ayant pas de fer à souder, une réparation de fortune à été mise en place et ça fonctionne ... du moins pour l'instant
(j'avais bien deux solenoides, resistances de coupées ...)
En gros j'ai retorsader les fils ensemble pour qu'ils refassent contact....
Je vais quand même aller me renseigner chez Honda sur le prix de cette plaquette de resistance de ventilation ..
Ou essayer d'en trouver une en occas et en bon etât ..
Par contre une idée du prix de cette pièce ?
Et si c'est la même que sur les civic de la même génération ?
Willwill Hors ligne
05-05-2007, 12:31:02   -
wulfgar a écrit :En gros j'ai retorsader les fils ensemble pour qu'ils refassent contact....
je l'avais fais sur mon crx ca avait trés bien marché
si ca t'intéresse j'ai un module de ventil complet avec resitance a vendre MP si ca t'intéresse
west motion Hors ligne
04-01-2008, 15:25:18   -
je sais pas si ca aidera certains, mais voila ce qu'on m'avait indiqué:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...LEVELS=789
  [MB3] Pb de ventil + optique AV à changer Nitro-TecK 1 872 05-07-2008, 00:01:16
Dernier message: scude
  probleme: plus de chauffage dans le delsol (ventil en fait) fest25 7 1 245 20-08-2006, 19:16:03
Dernier message: fest25
  fusible de clim et ventil 7.5A qui FUSE [EJ] civic90!!! 3 897 08-09-2005, 10:28:02
Dernier message: kenini
