Pieces adaptables sur les differents models
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
24-05-2005, 09:25:02   -
Bon je déterre:
Berceau arrière (traverse de crémaillère) identique entre EC9/ED7/ED9
C'est la même.
hockein Hors ligne
15-07-2005, 23:59:31   -
Apparement plaquettes de EE identiques a celles des ITR 97-01???? Confused:
Quelqu'un pour confirmer Confused: Confused:
Si seulement c'etait bon :roll:
Antho303T Hors ligne
16-07-2005, 17:02:33   -
Jim-fizz a écrit :Civic CRX 4G (88-91)
Les trains arrière se montent avec des différences:
- Entre Civic et CRX les câbles de freins à mains ne sont pas de la même longueur.
- Les bras arrière 88-89 sont plus lourd et sont prévus pour amortisseurs à oeillet
- Les bras arrière 90-91 sont plus léger et sont prévus pour des amortisseurs à fourche
si j'ai d'autres trucs qui me reviennent.... bon courage
FAUX Les bras de civic 88 sont plus LEGER.
Cardant de civic DOHC 92-00 sont exactement les meme que les TEG 94-01
Si on utilises les mid-shaft d'integra 90-93 sur une civic/crx 88-91 on doit utiliser les cardants de l'integra.
-Le barres pour le levier de vitesse des DOHC sont les meme à l'exeption des civic/crx DOHC 88-91 qui sont +- 5cm plus courte.
-Le systeme de freinage arriere à disque sur les Civic/CRX/Integra sont tous adaptable sur ces voiture : Civic/CRX 88-91, Civic 92-00, Integra 94-01
-Pour utiliser des freins avant de ITR sur les bras de suspension d'integra, il suffit de faire machiner les disques de ITR pour qu'il est 4 trou au lieu de 5 et utiliser une bague de centrage entre le moyeu du bras et le disque. L'etrier de ITR s'emboite directement sur le bras d'integra.
Pour avoir un systeme de freinage arriere de 10.3 ( ITR ) il suffit d'utiliser les disque arriere de civic EP3 ( 2001 + ) sur le bras à disque d'integra 94-01. Le seul probleme sera lors du seignement. On doit enlever l'etrier et le disque car la valve est difficilement accessible.
J'vais essayer d'updater ce post regulierement car je n'ai pas 3 jours pour tout ecrire.
LOL
EDIT : J'oublais :
Il faut le disque et l'etrier du EP3 pour avoir le systeme de freinage equivalent au ITR.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
Jim-fizz Hors ligne
17-07-2005, 18:50:58   -
Jim-fizz a écrit :Bon je déterre:
C'est la même.
Erratum : valable pour les modèles de direction non assistée.
Entre direction assistée il y a des variantes : donc méfiance....
R-no Hors ligne
04-08-2005, 11:17:15   -
tu pourrais aussi rajouter sur ta liste les correspondance avec rover je pense a la 216 qui a d16a9 et toute les autre correspondance
Oz974 Hors ligne
29-12-2005, 09:09:10   -
je déterre le post!!!
les rotules de diretion des civic ( je ne sais pas le modéle exacte) sont les meme que sur crx.
[Image: logomugen011bf.jpg]
shogun power Hors ligne
29-12-2005, 10:47:58   -
little a écrit :Une maigre contribution:
Les rétros des EK (96-00), des Integra Type R, des Prelude (97-00) et des Accords (de la même génération que la Type R) sont identiques.
Ah bon? Shock mais ca change tout ca. Tu es sur? LEs connections electriques et les platines sont les mêmes es tu formel? J'aimerai bcp en êttre informé stp cela me permettrait de comander mes retro bcp plus tôt. Les retro ek sont ils vraiment strictement identiques a ceux de l'ITR?
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
14-01-2006, 11:54:21   -
Bonjour a tous
je lis ce post avec interet, mais voila je trouve pas encore de reponses a mes interoggations, voila je dois changer l'embrayage de ma ed9, mais c'est INTROUVABLE!!! qu'elles sont les models honda dont je peux adapter l'embrayage sur ma titine??
ps.je l'ai plus conduite depuis + de 3 mois là Cry
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
hbc4e Hors ligne
14-01-2006, 13:36:16   -
le kit embrayage pour ed9 est a 183 euros HT ché asian auto parts Smile . par contre je sais pas s'ils l'ont en stock .
Froggyvti Hors ligne
14-01-2006, 13:46:27   -
Ca va il est pas vague le post!
Capot compatible EE9 EE8
Phares avant et position de EG9 et coupé pas compatible EG6
Disque et etrier arriere pareil sur ED7/9 EE8/9 EG6/9
Dis toi que ca c'est de tete ce qui est bolt on, mais y en a des trucs! Et que tout est adaptable si tu modifie
Sujets : 51
14-01-2006, 13:46:30   -
Oui mais je suis pas en europe, ici je pourrais lui trouvé des pieces de civic88 ou concerto mais reste a savoir si c compatible?
hbc4e Hors ligne
14-01-2006, 14:00:25   -
désolé mec, j'été pas sur que tu sois en france , donc dans le doute...
Essaie quand même, peut etre que tu peut te faire liver.
jpeux pas t'aider plus pour ma part, désolé.
Sujets : 51
15-01-2006, 14:19:49   -
Merci quand même Smile
Sujets : 51
18-01-2006, 22:07:56   -   Tres Urgent!!!
bONSOIR A TOUS
ma question est: es ce que un kit embrayage d'une civic 88monte sur mon crx ed9 88 ???????? c'esst tres tres urgent les gars!!Confused :roll:
merci d'avance
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
15-02-2006, 20:46:19   -   Re: Tres Urgent!!!
daprankster a écrit :bONSOIR A TOUS
merci d'avance
je cori qu'il y a un post sur l'embrayage ds les faq regarde dans la rebrique VM et embrayage ou hisoitre d'embrayge je me souvien plus
pare contre j'ai une question au ferru de 4G sur ma ed7 ph2 es ce que les cable de frein a main , cardan et fusée av D monte sur ma civic ou pas du tout ??
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Sujets : 51
16-02-2006, 13:04:31   -
le kit embrayage ek monte pas sur crx ed9, par contre celui d' eg se monte, es ce quequelqun sait si le cable d'embrayage d'g ou ek se monte sur ed9?
Sujets : 40
16-02-2006, 20:55:31   -
et moi personne peut me repondre avec certitude que les pivot êt cardan ed7 ph1 se monte sans souci de longuere ni pb de fixation sur ed7 ph2
merci d'avance
sti7 driver!
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 089 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  [ED] Les differents type de silencieux & ligne MiKa type R 29 20 613 23-04-2013, 14:43:38
Dernier message: dav_crx29
  [EE] cardans différents mais compatibles TurboR 11 4 210 29-11-2011, 19:39:00
Dernier message: TurboR
  [Toutes] Qualité pièces carrosserie OEM adaptables ? la_bobette 7 5 091 04-02-2011, 15:34:13
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ9] Phares style EK9 non adaptables ! [Totor] 6 5 116 09-01-2011, 00:09:48
Dernier message: nico1131
  [Ek4] Combinés D2 d'Eg6 sont ils adaptables sur Ek4 ? B-52 2 2 520 25-04-2009, 12:27:43
Dernier message: B-52
  [EG] Intérieurs différents ? Electrocaïne 26 6 199 15-02-2009, 06:15:25
Dernier message: skaskadeur72
  [CIVIC tout modele] differents main relay??? JMH9D937 4 1 756 21-10-2008, 20:23:10
Dernier message: EG6 KJconception
  [EG] Distinction entre les différents modèles? Booda 62 7 039 01-04-2008, 04:32:05
Dernier message: Le_NoNo
  Quel différence entre les pieces de marques et les nonames ? zelda 11 1 978 25-10-2006, 07:47:19
Dernier message: hadoq
