Tank
Sujets : 52
27-02-2007, 12:13:06 -
demonte et nettoie tou le systéme de régulation de ralentie qui ce trouve sur le collecteur d'admition. verifie qu'il n'y est pas de fuite et que les 2 boisseaus de tes 2 capteur (aac et je sais plus quoi) circule bien et fond bien contact quand il sont enfoncé a fond.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Harry
27-02-2007, 12:20:05 -
Bonjour à tous,
j'ai le même souci que clemclemgt sur ma S14 (stock), j'en ai discuté avec Asphalt en pm
Elle broute des que j'atteins 7-8 psi de pression, et également lorsque je roule à 2000 trs/min.
Le ralenti est parfois instable à chaud.
Mon CPS a été remplacé, avance entre 15-17° au consult Nissan.
Debitmètre neuf
Walbro montée y'a moins de 1 an
Bougies neuves
Filtre à essence neuf.
Sur les conseils d'Asphalt, j'ai testé en roulant un peu avec la lambda débranchée mais il n'y a pas eu de différences.
Ce week je vais demonter mes bougies pour voir leur couleur, et éventuellement sortir ma pompe à essence.
Tank
Sujets : 52
27-02-2007, 13:01:21 -
Citation :Sur les conseils d'Asphalt, j'ai testé en roulant un peu avec la lambda débranchée mais il n'y a pas eu de différences.
Peut etre ta lambda est morte si avec et sans pas de changement!!!!!!!
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
27-02-2007, 13:11:12 -
lol
c'est vrai en plus lol
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 017
Sujets : 235
27-02-2007, 13:18:51 -
Faut mettre un gros ressort sous ta pédale d'accélérateur...comme ça tu ne peux pas l'enfoncer d'un coup sec ....
bon, c'est pas drole, je sais...
enfin, bon courage pour ton pb, pas simple à résoudre...
gto onizuka
Sujets : 76
27-02-2007, 16:53:07 -
Citation : merci je vais bien y arriver heureusement que ce forum existe j en profite pour remercier tout le monde pour vos PRECIEUX conseils
MOOONNN PRRREEECCCIIIIEEEUUUXXXXXXX
REND LE MOIIIIIIIIIIIIIIIIII
ok je suis parti
new project!!
Sujets : 145
27-02-2007, 18:34:13 -
idem,sauf que moi c'etait une bougie morte,une fois chaude,elle faisait contact,et nikel,par contre a froids
Anonymous
27-02-2007, 19:08:09 -
flyman69009 a écrit :(titeS questionS; où trouver un maf Z32, quelle prix, nvlle carto obligé?)
si maf de Z32, carto oblige avec 444cc et walbro
clemclemgt, des news?
clemclemgt
Sujets : 49
27-02-2007, 20:17:39 -
a oui autre chose!!
a chaud quand elle calle a cause du ralentit instable elle galere a démarer mais quand je dit elle galere sa veu dire 30 seconde sur le demareur avec pedale au plancher avant qu elle demare!!
je suis sur que tout est lier mais alors d ou sa vien la est la question :
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Anonymous
27-02-2007, 21:45:23 -
clemclemgt a écrit :a oui autre chose!!
cherche pas t as une couille sur l allumage... :roll:
Sujets : 145
27-02-2007, 22:22:30 -
ah oui,a evite aussi le demarrage pieds au plancher>>ca flingue tout,c'est des injections,pas besoin(en temps normal s'entends hein) d'appuye comme un sourd sur la pedale.
clemclemgt
Sujets : 49
28-02-2007, 00:19:17 -
boyou2 a écrit :ah oui,a evite aussi le demarrage pieds au plancher>>ca flingue tout,c'est des injections,pas besoin(en temps normal s'entends hein) d'appuye comme un sourd sur la pedale. je sais que tu est toujour fran et direct mon pti boyou :!:
encore pour la pompe a essence je peu comprendre bien que comme tu le sais sa ne venai absolument pas de la
Mais le coup de metre le pied au plancher sa nique tout je t avourai que je comprend pas :
Ques que sa peut bien niker a part un peu plus d essence que d habitude :
Bref c est pas le débat peut importe c était juste pour expliquer le probleme
Donc demain j attaque le démontage de faisceau 8)
Anonymous
28-02-2007, 08:43:53 -
clemclemgt a écrit :Donc demain j attaque le démontage de faisceau 8)
ouh la.... ne te lance pas la dedans pour le moment: commence par des choses simples: bougies, bobines,avance a l allumage, ou comme la dit streetbike , regarder si les cosses des injecteurs sont bien en place...
Sujets : 145
28-02-2007, 10:53:52 -
jovicaS13
28-02-2007, 11:49:14 -
verifie peut etre dans tes bobines d allumage si tu as toujours les petits charbons...
tu as demonté tes bougies? quels couleurs les 4?
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
clemclemgt
Sujets : 49
28-02-2007, 12:35:30 -
bon je croit que sa ne sert a rien de s attarder sur ce faisceau de merde!!
il est vraiment en trop mauvaise état il faudrai le refaire de A a Z et comme j aime pas faire de la bricole MC Gayverienne je pense que je vai acheter un faisceau neuf chez nissan!
Quelqun aurai une idée du prix d un faisceau chez nissan?
On poura dire que j ai vraiment tout refait sur cette voiture
