Prblm d'embrayage!!!
Klint974 Hors ligne
30-11-2004, 00:54:41   -   Prblm d'embrayage!!!
Salut!!
J'ai un petit souci avec mon embrayage Sad ,
parfois la premiére reste bloké et je pas retirer la vitesse et souvent quand je passe la seconde ca crake un peu!! Confused
Jcroi bien que ca présage kelke chose de mauvais mé jsé pa a koi mattendre exactement, changement de la boite entiere ou pas?
Donc si vous saver c dù à koi, merci de méclairer!!!!
[Image: 21988910.jpg][Image: 5d2d4710.jpg]
Mazda 3 en approche !
Pouy Hors ligne
30-11-2004, 20:20:52   -
j'avais, en gros, le même problème que toi... Une vidange de la boite à régler mon affaire.
En esperant que cela puisse t'aider,
Pouy.
Swift 1.3 GLS de 1997
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
01-12-2004, 00:11:10   -
prob de verouiallage ,baladeur et syncro malade
+ ou - 100 euro de pieces+demontage de la boite
peu revenir cher si pas changer la boite ois meme
Klint974 Hors ligne
01-12-2004, 02:23:23   -
Merci Pouy j'irai faire une vidange pour voir si ca change kelke chose!
Biere de leffe, quand tu di pe revenir cher si jsai pas changer moi meme,cki est le kas maleresement Sad , ca chiffrerai a combien environ?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
02-12-2004, 01:52:02   -
tout depend de ton garagiste mais c'est quand meme une journee de travail facile. verifie la trension de ton cable d'embrayage. c'est important tout de meme l'huile de boite, elles sont si fragiles...
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
02-12-2004, 23:59:45   -
pour changer la boite en moyenne 2a3 heures et pour reparer 5a6 heures
mais il faut un mecano qui est capable de faire une boite maintenant pour leprix du garage aucune idee
malheureusement on habite pas tous pres mais pas acuis de conscience arrete toi a un garage et demande se qu il en pense et fait un devis de reparation qui lui est gratuit
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
23-12-2004, 00:05:38   -
si c'est trop cher change la boite.
tu veux une courte ou une longue?? :P
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-12-2004, 01:24:56   -
tiens j'avais entendu dire que tu n'avais qu'une courte? swiffer! c'est pour le trop plein de bourrins de ma defunte gti tiens Wink
Klint974 Hors ligne
23-12-2004, 01:30:40   -
Une courte c mieux non??
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-12-2004, 01:37:16   -
oui c est mieux tu gagne en reprises
Klint974 Hors ligne
23-12-2004, 01:40:02   -
tu perd en vitesse de pointe aussi ??
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-12-2004, 02:20:15   -
oui et non, en fait tu n'as pas asser de chevaux pour prendre tes tours en 5eme, tu tire le plus loin possible en 4eme, avec la courte, elle devrait accelerer un peu mieux en 5eme. simple avec une boite courte sur ma gfti (origine donc) 215 compteur a plat en 5 eme, avec la boite longue, 217 compteur en 4 eme, plus possible mais avec une descente de la mort. ou plus de chevaux Wink
Klint974 Hors ligne
23-12-2004, 02:23:51   -
a ouai ok dakor.
jé compris le délire.
A ton avis une 1L3 normal ca tire a combien environ??
La derniere foi jé réussi ala poussé a 180,avec 3 gars a l'intérieur, et jé pa pu continuer car radar 200m plus loin....
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-12-2004, 03:04:53   -
avec ma 1300gl d'avant la gti, jamais passé les 195 en descente, une fois a plat a deux mais une seule fois... mais bon la vitesse de pointe n'est pas le point fort des swift, trop petit moteur pour ca, par contre entre deux feux... donc autant tirer court surtout avec des jantes, tu recupere une partie de ce que tu as pu perdre.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-02-2005, 19:34:53   -
Klint974, tu l as poussee a 180???
tu cours vachement vite toi
Klint974 Hors ligne
04-02-2005, 20:31:43   -
Ouaip!
On été a trois dedans en plus!! Javais encore les pneus d'origine donc j'ai réussi! Mé avec mes jantes actulles j'arive plus qu'a monté jusqu'a 170!
Pourquoi cet question t'allaire supris??
Demande à Stratusmaniac on fesait une mini course on va dire, parceque moi jarrivai pas a suivre!!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-02-2005, 20:39:13   -
ben oui pour la pousser il faut deja de la force, le jour que j ai plus de battreie je t appelle :P
non je disai ca comme ca avec ma GS c'etai plus ou moin pareil en pointe
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-02-2005, 02:07:21   -
swiffer: excellent...
dadanos Hors ligne
07-02-2005, 22:32:19   -
moi 195 sur le plat avec pas mal d'elan qd meme et apres 200 avec une legere descente a 2.
ITR full stock , ITR MUGEN, Lexus IS200, Mazda 6 2.3 Performance....
Klint974 Hors ligne
08-02-2005, 01:13:56   -
avec un swift 1L3 normal??
Pas mal!!!Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-02-2005, 13:51:21   -
Klint974, tu la colle par terre quand???
Klint974 Hors ligne
08-02-2005, 17:54:13   -
Ba justement jattendai que tu me fasse quelque proposition de rabaissement que tu pourrait me faire sérieusement!....Wink
dadanos Hors ligne
08-02-2005, 18:31:02   -
Klint974 a écrit :avec un swift 1L3 normal??
Pas mal!!!Wink
non g une baleno 1.3 gs mais jpense ke c le meme moteur ,non ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-02-2005, 17:40:47   -
bah moi je veux bien voir mais tu habite loin de moi.
peux tu te deplacer?
dadanos Hors ligne
10-02-2005, 19:20:09   -
swiffer a écrit :bah moi je veux bien voir mais tu habite loin de moi.
tu ve voir quoi ?
Klint974 Hors ligne
10-02-2005, 21:32:34   -
Ouai jpe me déplacer!!Wink
La semaine du 21 je vais sur Reims et si jé le temps jpe petetre faire un détour par ché toi!!
T'habite sur la Belgique c'est ça?? C'est loin de Reims ça?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-02-2005, 00:27:17   -
HOOOOOOOOOO!!!!!!
qui c est qui va rabaisser ta voiture? Sad
Klint974 Hors ligne
13-02-2005, 17:56:28   -
Swiffer va petetre me proposer quelque chose...
Mé si toi tu pe me proposer dit moi toujours parcque comme jle di dans le post d'avant jvé pas être loin de chez vous donc grande chance de me déplacer!!!
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
14-02-2005, 11:27:57   -
oui j habite la belgique, pres de la frontiere francaise. (je pense que reims n 'est pas tres loin de la belgique mais je suis pas sur)
swiftman ne desespere pas on travail pour la meme cause.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-02-2005, 00:19:22   -
si je ne suis pas convié a un droppage, ca va barder!
m'en fous, je dropperais celle de the kid si il craque Wink
