Prelude 4WS 90 : Courroie distribution - Fumée cache culbu
TCHEN-TAÏ Hors ligne
20-08-2005, 12:58:20   -
non parce que normalement, ce serait bien qu'il y ait une flèche avec un viseur.
Sur mon D16, il y a une flèche au dessus de l'écrou du tendeur et une visée en dessous de cet écrou, tout ça sur le cache plastique.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 13:06:03   -
Je vais te faire une photo du cache, mais perso, je trouve pas ca tres logique de le mettre desus, car une fois le cache mis en place , on peut plus toucher a la courroie Confused Confused:
Sinon je pense qu' il me faudrais le manuel 62pk100, relatif au moteur B20A7, mais je ne le trouve pas Sad
Je n' ai que le 62sf110, relatif a la voiture dans son integralitée Sad
jesus Hors ligne
20-08-2005, 13:41:19   -
Nicko500, t'as demandé à Soishiro (modo de hondapreludeclub.net) ?
[Image: signature.png]
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 14:00:36   -
jesus a écrit :Nicko500, t'as demandé à Soishiro (modo de hondapreludeclub.net) ?
C' est marrant que tu me dise ca pke justement, ca fait 15min que je suis inscrit je viens de poser la question dans presentation Wink
20-08-2005, 14:14:27   -
ça doit ressembler à ça chez toi je pense
http://www.honda.co.uk/owner/PreludeManu...0/5-26.pdf
Recensement ED7
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 14:19:32   -
TCHEN-TAI , je te remercie, effectivement c' est fait comme ca, mais comme tu vois, ils ne sont pas precis du tout , on vois absolument pas a quoi ca correspond leur "TDC mark" sur la droite Shock
C' est pour ca que je cherchais le manuel 62pk100 specialisé pour le moteur Smile
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 17:49:03   -
Bon c' est bon j' ai trouvé ! ( enfin pas moi mais g la reponse LOL )
http://www.hondapreludeclub.net/forum/vi...3973#63973
[Image: prelude11.JPG]
20-08-2005, 18:37:43   -
C'était donc au niveau du volant moteur ?
Cool pour toi ! 8)
Recensement ED7
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 18:54:54   -
Oui c' est nickel, elle a redemarré, elle tourne plus rond qu' avant !
Le seul truc qui m' inquiete maintenant , c' est la fumée qui sort du cache culbu ...
Je pense qu' il y a des degats... faut deculasser Cry
20-08-2005, 19:14:29   -
Je pense que c'est un problème de réglage du jeu aux soupapes mais ça peut être autre chose.
J'espère qu'avant de démarrer, tu as bien tout remis en place et bien serrer au couple prescrit ?
Recensement ED7
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 19:20:28   -
Non comme dis sur l autre topic, j' ai remonté le minimum pour que le moteur tourne...
J' aillais pas tout remonter pour me rendre compte qu' il faut tout demonter pour deculasser Smile
20-08-2005, 19:21:31   -
bon à ce que j'ai compris c'est de la grosse fumée grise.
Donc... tant que je vois pas je peux pas trop te dire.
Mais un test de compression, ça aiderait à comprendre tout de suite.
Recensement ED7
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
20-08-2005, 19:25:43   -
maintenant quand tu debranche le fil de bougie incriminé ça change quelque chose ou pas?
20-08-2005, 19:27:42   -
Nicko500 a écrit :Non comme dis sur l autre topic, j' ai remonté le minimum pour que le moteur tourne...
T'as au moins remis la poulie de vilo ?
parce que sans elle je comprendrais qu'il y ait eu de la fumée.
Recensement ED7
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 19:32:06   -
Big Grin oui, biensur, le flasque et la poulie Wink
Pour le test de compression, effectivement ca m indiquerais les soupapes en causes ... Reste a trouver un compressiometre, ou un garagiste sympa Smile
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 19:34:24   -
hondapowaa a écrit :maintenant quand tu debranche le fil de bougie incriminé ça change quelque chose ou pas?
Je n' ai pas essayé mais j' ai compris son probleme de bougies : Il y avait un faux contact car il avait mis des bougies pas adaptées sur 2 cylindres
Donc le truc en plastique atteignait pas la bougie LOL
Ils tiennent bien mieu avec des nouvelles NGK Wink
20-08-2005, 19:41:03   -
bon courage pour la suite...
Sinon je suis d'accord avec Soishiro, peut-être seulement un joint de queue de soupape, mais bon j'ai du mal à comprendre le pourquoi de cette fumée. Vivement la suite...
Recensement ED7
Nicko500 Hors ligne
20-08-2005, 19:50:39   -
Ben, moi je me dis que si une des soupape est legerement tordue, elle ne juxterais pas bien avec le contour de la culasse, et donc il n'y aurait aucune compression dans ce cylindre ( ptete pour ca qu' elle en chie pour demarrer )
Mais c' est vrai que pour que la fumée passe coté culbuteurs, c' est qu'au moins un joint doit etre endommagé en fait... sinon meme si la soupape etait non etanche, la fumée partirais ds le collecteur
Donc compressions, pour verifier l' etancheitée, et apres demontage des joints correspondant au cylindre incriminé...
J' ai juste ? Big Grin
Sujets : 110
20-08-2005, 20:14:42   -
debranche le fil incriminer pour voir ce que ça fait.
pour la fumée jpeux pas t'aider.
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
30-10-2005, 18:44:20   -
salut!!
je ne voulais pas me faire les 6 pages du post, mais tu as pensé à la segmentation?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
  [F20A4 prelude 4G] calage distribution civicandruns 7 5 917 29-12-2020, 22:49:43
Dernier message: Arthman78
  [Prélude 3G 2.0 4WS] problème de centralisation et d'alarme hattake 1 1 896 18-07-2017, 16:48:24
Dernier message: TsoF
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 12 642 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 ! RedZone 37 9 307 11-01-2017, 19:02:59
Dernier message: DAV4WS
  [3G] 4WS pour faire tourner les tetes ! DAV4WS 0 2 366 17-04-2015, 14:44:33
  [Prelude 3G 4ws 2.0i16] rotule suspension cedricapple 6 3 870 28-01-2015, 18:37:08
Dernier message: 4GFan
  [Prelude 1989 2.16 4WS] problème Electrique poste de voiture montpellier34 1 2 657 18-01-2015, 14:27:56
Dernier message: ioyo
  [Prelude 1989 2.0 EX 4WS] cherche piece perf pour restauration ViceEg6 2 3 535 17-01-2015, 15:09:00
Dernier message: montpellier34
  [prelude 4G F20A4] re calage distribution civicandruns 0 3 105 19-12-2014, 22:40:35
Dernier message: civicandruns
  [honda prelude] courroie distrib lapreludealolo 80 19 445 04-05-2014, 18:25:26
Dernier message: Murena
