Bidoch78
20-11-2005, 17:47:57 -
on en avait parlé il y a quelque temps sur le forum avec doomastor.
384cv avec les injecteurs taquet (100% duty cycle)
Maintenant en augmentant la pression du régulateur de la pompe à essence tu peux monter. Mais 430cv j'ai des doutes.
C'est pas plutot les turbos qui peuvent developper jusqu'à 430cv d'origine (je crois qu'ils peuvent prendre 1.2b maxi), mais en changant les injecteurs.
300zx TT Auto
Val Des Sables
22-11-2005, 12:56:49 -
Bubuche a écrit :Bon je vais me répondre tout seul car j'ai appelé Robert Lee le big boss de Z1 motorsport.
Donc, il passe tous les blocs qu'il a à 87.5mm (opération très facile selon lui).
Le turbo d'origine peux encaisser jusqu'a 1.3 b mais à cette pression, il faut des injecteurs 550cc.
Le dual pop n'est necessaire que si l'on change les turbos. Avec ceux d'origine, on peux garder un mega flow ou un truc du genre.
Donc, si on achètes des injecteurs 550cc et une reprog, on doit pouvoir atteindre 460cv (1.3B sur les T25) avec les turbos d'origine.
Et enfin, avec injecteurs d'origine, ne pas dépasser 1 bar sinon risque d'appauvrir bcp trop le mélange.
en gros, si on a une 300 stock, on met des inj 550cc et une reprog de l'EC, et on tape dans les 460, ou c'est ta prepa actuelle+ injecteur&reprog, qui te donne 460cv?
tibo
22-11-2005, 22:07:31 -
aller bon courage en totu cas ca promet une jolie prepa
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 019
Sujets : 235
22-11-2005, 22:12:41 -
quel boulot !
Bubuche
22-11-2005, 22:57:41 -
oui c'est du boulot mais j'ai l'avantage d'avoir un garage comme voisin
Ce qui me fait chier, c'est que j'aurai fait pas mal de truc mais pas volant moteur allegé.
Z1 déconseille le Fidanza alors qu'il est vendu partout et conseille le RPS qui se vends 450$
boobajam
22-11-2005, 23:09:23 -
il fait kel poids celui d'origine :
chez takakaira
no tk 16629 6.8kg Light Weight Flywheel Fairlady Z32 VG30DETT ¥39000
US$360
boobajam
23-11-2005, 11:04:52 -
Bubuche a écrit :12 lbs soit 5.4 kg cusco vends un volant moteur leger plus lourd ke l'origine :!: :
AlexZ
23-11-2005, 15:52:25 -
Stock, il fait 22 lbs, pas 12.... :!:
the fab
Sujets : 25
26-11-2005, 12:48:59 -
En ce qui concerne un 300 en bon états, avec un ecu JWT, une pression à 1 bar et des pop charger JWT, tu doit arriver à 400cv, avec les injecteurs qui suivent.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Bubuche
02-12-2005, 11:20:06 -
Oui mais je veux plus que 400cv
Sinon, les deux culasses sont remontées.
Oublie de l'autre jour:
Demain, je récupère mon bloc moteur et mon vilebrequin.
Plus qu'a tout remonter
Sinon, j'ai reçu ça aujourd'hui:
the fab
Sujets : 25
02-12-2005, 11:47:42 -
Joli Joli...
Ma voiture me dit :
nismo
Sujets : 47
02-12-2005, 21:46:58 -
elle va demastiqer une fois remontée! quesque tu vises comme puissance?
s14 prépa 300ch
alex300zx
02-12-2005, 23:47:07 -
nismo a écrit :elle va demastiqer une fois remontée! quesque tu vises comme puissance? bouffé sont pote qui le nargue depuis trop longtemps.
tu peux faire pareil comme post sur l'autre forum.
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
Bubuche
03-12-2005, 11:55:30 -
Une EVO6
Non mais sérieusement, j'adore la prépa. En plus tout faire moi même, c'est excellent.
Je vise 600CV au final mais il me manquera pour le moment des injecteurs et turbos.
Donc la, je ne sais pas combien elle va sortir de CV car on m'a dit que les injecteur d'origine bride à 400 environ mais comme j'ai volant moteur et underdrive pulley allegé, on verra bien
Cette voiture devra servir juste pour faire du Drift et du Drag
