[GT94] Pression turbo
Armscor Hors ligne
19-04-2019, 21:20:57   -   [GT94] Pression turbo
Bonjour à tous
Je vient vers vous pour vous demandez si je pouvais augmenter raisonnablement et sans conséquences ma pression de turbo , parce que je vient d acheter cette impreza 94
Et j’ai découvert un petit robinet de pression Gardena donc j imagine que c chaud de toucher comme ça et j’ai pas envie de faire de connerie surtout niveau turbo !!
Ça ressemble à une vanne que je peut tourner j imagine des 2 coter
Donc pensez vous que je puisse sans problème me monter en pression genre 1 /1,2 propre
Sans souci ? Si oui comment parce que le robinet n est pas cranter donc comment connaître l différence au touché ? Merci
(Modification du message : 19-04-2019, 22:45:08 par fujiwara.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
19-04-2019, 22:43:34   -   RE: Pression turbo impreza gt
En 3 mots: laisse la d'origine.
Et fou moi cette merde de robinet dans le seul endroit ou il a sa place: la poubelle.
En espérant que ça n'ait pas déjà fait des conneries.
(Modification du message : 20-04-2019, 00:08:09 par fujiwara.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
20-04-2019, 07:41:00   -   RE: [GT94] Pression turbo
Si tu souffle plus fort sans changer la quantité d’essence tu appauvris le mélange et tu risque de casser...combien même tu utiliserai ton robinet, il faut un manomètre précis pas une baguette de sorcier de là peu près.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
20-04-2019, 09:22:12   -   RE: [GT94] Pression turbo
Meme le mano le plus précis du monde, ne te donnera pas les AFR.
S'il suffisait d'un mano de pression précis, ont se ferai pas chier à investir plusieurs centaines d'euro dans des logiciels de data loggin et sonde large bandes sans parler des heures de travails pour faire une carto.
(Modification du message : 20-04-2019, 09:23:08 par fujiwara.)
Armscor Hors ligne
20-04-2019, 09:59:52   -   RE: [GT94] Pression turbo
Ok je vous remercie donc je vais rien toucher parce que j’ai rien pour Vérifiée la richesse juste un mano pression de turbo !!!
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
20-04-2019, 15:00:39   -   RE: [GT94] Pression turbo
(20-04-2019, 09:22:12)fujiwara a écrit : Meme le mano le plus précis du monde, ne te donnera pas les AFR.
J’ai dit le contraire?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
20-04-2019, 18:55:39   -   RE: [GT94] Pression turbo
Non, mais c'est juste pour dire que mano ou pas, un robinet c'est un anti mécanique et que la meilleur façon de le régler c'est de le laisser chez le vendeur et si déjà acheté, le mettre à la poubelle.
En aucun cas le mettre sur un moteur si on a un peu de respect pour lui.
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 250 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [GT2000] problème pression turbo 0,5B Dukiduke00 31 1 200 20-11-2023, 13:22:32
Dernier message: Dukiduke00
  [Gc8] impreza gt turbo 1999 pb pression de turbo Ju du 84 18 1 918 11-08-2022, 12:54:51
Dernier message: Ju du 84
  [GT94] Montage Turbo VF 23 Armscor 12 1 513 07-06-2019, 13:29:51
Dernier message: fujiwara
  SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo nitro59 4 4 253 30-01-2017, 22:33:20
Dernier message: nitro59
  Bruit aigue du turbo après installation mano pression d'huille Dktuning59 24 11 090 25-05-2014, 13:34:02
Dernier message: m@rco123
  SUBARU GT 2000 pression turbo instable karlo 33 20 096 03-03-2013, 14:11:57
Dernier message: Titom Gt
  pression turbo gt2000 mistral 9 13 152 12-10-2011, 16:49:15
Dernier message: DC one
  pression de turbo et aiguille qui tremble xavroy 33 15 299 07-02-2008, 13:03:20
Dernier message: KIMBLE
  montage de mano de pression de turbo sky 9 12 353 25-11-2005, 12:42:39
Dernier message: the fab
