Probleme Walbro
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-02-2006, 13:07:14   -   Probleme Walbro
Voila j'ai un probleme je m'explique hier je rentre de Toulouse sans soucie et e fin fin de soiree la voiture ne demarre plus.
Je commence a me demander d'ou sa vient et apparament sa vient de la pompe car je l'entend plus declencher en mettant le contact.
Donc apres verification du fusible de pompe je debranche la durite cote fitre et effectivement il n'y a pas d'essence qui arrive
Donc j'aimerai savoir si il y a un autre fusible ou relais planquer dans la voiture ou es qu'une pompe Walbro peu claquer en 3 mois.
Je suis degouter besoin d'aide s'il vous plait.
Maxthekiller Hors ligne
08-02-2006, 13:12:16   -
heu... t'a regarder tes soudure tout simplemnt?
Shock :]
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-02-2006, 13:16:35   -
Ben disons que j'avais esperer pouvoir la tester avant de devoir tout redemonter mais comment des soudure pourrait peter dans un reservoir?
Y at'il un moyen de tester la pompe sans la demonter? sinon je vais me resigner a la resortir
08-02-2006, 13:18:04   -
ben si fusible ok
et au contact pas le BBBZZZZ caractéristique
t'a plu q'a démonté... suffi que les soudure soi mal faite... Confused
Shock :]
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-02-2006, 13:20:33   -
Bon ben je m'y met desuite dans un sens j'espere que ce soit les soudures
Merci !!!
Preneur quand meme pour d'autre theorie !! :P
200sxca18det Hors ligne
08-02-2006, 13:22:12   -
moi j ai eu le fil d alim du pompe qui c etait defaite dans le compartiment moteur
et c etait les memes symptoms
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
08-02-2006, 13:34:22   -
Franchement si une walbro peut claquer aussi vite moi ça me rassure pas trop...
vais pas commencer à être obligé de stresser pour ça quand même !!!
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-02-2006, 14:11:27   -
bon alors comme resultat j'ai sorti la pompe et effectivement maxthekiller a mit dans le mille j'ai la soudure du fil d'alimentation qui a casserdonc j'en conclut pour l'instant que sa vient de ca
J'attent que l'essence s'evapore un peu et je le resoude sinon je cherchait ailleur mais j'espere que ces ca.
streetbike, j'ai entendu pour le moment personne qui remet en question la fiabilité des pompes mais moi avec le cul que j'ai si une devait avoir un vice de fabrication sur 100 c'est sur qu'elle etait pour ma pomme Big Grin
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
08-02-2006, 14:16:53   -
mais non mais non un peu d'optimisme allons!!!
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
08-02-2006, 14:17:00   -
bon ben ca devrai etre good
8)
et ma walbro a +20 000kms et RAS elle tourne nickel Smile
Shock :]
folken Hors ligne
08-02-2006, 14:32:38   -
streetbike a écrit :Franchement si une walbro peut claquer aussi vite moi ça me rassure pas trop...
C'est pas un des gars ayant participé à la group buy qu'a eu la sienne qu'a laché pas longtemps après ?
C'était un peu à cause de ça que j'en voulais pas, au début ...
je suis rassurant, hein ?
Willb_90 franchement, ça m'étonnerait beaucoup que ta pompe soit HS.
Ou alors t'es le roi des poissards LOL , mais ça ferait beaucoup de coincidences ...
Accessoirement, t'aurais pu juste débrancher le connecteur qui vient sur le réservoir et commencer pas tester si y'avait du jus qu'arrivait bien, avant de tout démonter.
Mais maintenant c'est fait, et puis ça aura pas été inutile au final.
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-02-2006, 16:27:00   -
Bon ben j'ai parler trop vite meme si la soudure etrait feler sa venait pas de la pour etre sur j'ai tester la pompe en direct sur la batterie et elle marche par contre pas de jus coté connectique de la voiture
Je veut controler comme le dis 200sxca18det mais je sais pas ou elle ce branche dans le moteur
C'est ou svp ??? Sac
08-02-2006, 17:54:45   -
ha merde... bon en tout cas t'a qd mm refait une soudur et assuré la chose...
ensuite ben là je peu pa te dire...
Shock :]
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
08-02-2006, 18:44:12   -
Apprament j'ai tout controller fusible, pompe, relais et je n'ai pas d'alimentation entre le relais et la sortie sur la broche dans le coffre.
Je sais pas comment faire je pense que demain je vais tout demonter pour suivre les fils mais je comprend pas comment sa aurait put ce couper
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
09-02-2006, 16:45:01   -
Je relance un peu car je vient de passer la journée a chercher le probleme et rien a faire j'ai de l'alimentation dde partout sauf a la broche ou ce branche la pompe.
La je suis vraiment mal barrer parce qu'en plus j'ai plus de voiture.
Dans le pire des cas sinon je vais devoir l'emmener chez Nissan et je sens que ca va me couter les yeux de la tete
Es que par hasard quelqu'un dans les environ du Grau du Roi pourrait venir regarder si il peut pas trouver le probleme ??
Je suis vraiment dans la m##de
xeno Hors ligne
09-02-2006, 16:59:17   -
Willb_90 a écrit :Je relance un peu car je vient de passer la journée a chercher le probleme et rien a faire j'ai de l'alimentation dde partout sauf a la broche ou ce branche la pompe.
fais passer un faisceau et hop...
[Image: racket22fo.gif]
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
09-02-2006, 20:54:48   -
Sa y es sa remarche
En faite j'avais deux probleme de faux contact ce qui me foutait un mic mac pas possible qui serait tres long a expliquer mais pour resumer j'avais un faux contact a la connectique de la pompe et un sous la commande du relais.
Bref ce fut un beau bordel mais sa remarche !!!! Big Grin
En tout cas merci de vos idées et merci biohazard200sx pour ton aide sur msn , c'st grace a ton idée que j'ai trouver la solution Yes
mig200sx Hors ligne
09-02-2006, 21:24:57   -
cool Big Grin
Biohazard200sx Hors ligne
09-02-2006, 21:31:04   -
Heureux que ca remarche Smile
J'espere te voir a Ledenon dimanche avec ta 200SX Wink
09-02-2006, 22:04:08   -
youhou!
jpcar solidarity!!! Yes
Shock :]
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 3 878 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Pompe Walbro et copie chinoise RomChip_200 34 13 473 17-01-2011, 13:17:25
Dernier message: streetbike
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 14 370 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 3 996 24-09-2009, 14:30:16
  GTIR pompe walbro titop 5 2 566 28-12-2008, 15:47:47
Dernier message: potos
  Shit Walbro???? boyou2 190 15 161 30-10-2008, 22:14:23
Dernier message: joker068
  walbro terminer 200sx200 15 1 963 12-01-2008, 22:06:23
Dernier message: sebar
  Montage Walbro gibs023 47 5 659 24-05-2007, 22:52:14
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 331 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  Pompe Walbro Gss341 et Injecteurs d'origine ela21 6 2 225 30-03-2007, 14:52:37
