Probleme d'eclairage sur ed9
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
25-04-2006, 10:50:13   -   Probleme d'eclairage sur ed9
Bonjour!!
Comme indiquer dans le titre, j'ai un petit soucis avec l'eclairage de ma voiture.
Je m'explique: quand je roule en feu de croissement, ceux ci s'eteigne et se rallument soit seuls, soit en jouant avec l'interrupteur feux de position-croissement jusqu'à ce qu'ils se rallument.
C'est inquietant dans la mesure que je roule souvent de nuit.
Quelqu'un peut il m'aider à trouver une solution?
Merci d'avance.
NB: j'ai remarque recemment un autre soucis; peut etre est ce lie: quand je laisse mon poste joue, contact sur off, il s'eteint et se rallume sans cesse; j'ai essaye sur une voiture mon poste et y a pas ce genre de soucis...
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
DACTILUS Hors ligne
25-04-2006, 11:01:31   -
Tu as vérifié toutes tes masses?
ben.j08 Hors ligne
25-04-2006, 11:27:56   -
Salut Smile
J'avais exactement le même soucis il y a quelques mois et cela s'est résolu en changeant l'ensemble comodos feux/essui-glace Wink
DACTILUS, :@+ l'ami Wink
DACTILUS Hors ligne
25-04-2006, 11:39:36   -
ben.j08 a écrit :Salut Smile
J'ai pensé à la meme chose mais après il parle de son soucis d'autoradio Wink
ben.j08 :cple: LOL
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
25-04-2006, 21:07:59   -
Vais essayer de voir pour le commodo
Pour les masses, faudrait que je vérifie. Mais où sont elles toutes situées?
DACTILUS Hors ligne
25-04-2006, 21:51:55   -
Tu en as près de tes phares, c'est deux petits boitiers blanc qui sont visés sur lesquels viennent se connecter toutes tes masses de ton éclairage AV. Si tout est OK, tu as plus qu'a fait comme mon ami ben.j08 te l'as conseillé Wink
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
26-04-2006, 11:45:21   -
oki je vais vérifier ça dès ce soir.
Je vous tiens au courant Wink
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
03-05-2006, 11:15:30   -
j'ai regardé au niveau de mes masses mais rien à signaler. J'ai tout de meme mis du nettoyant contact au cas ou, ça n'a rien changer. Vais voir au niveau du commodos ce weekend, le nettoyer déjà en attendant.
fabrice17n Hors ligne
03-05-2006, 12:29:13   -
ouais mais ca me parait bizarre je vois pas pk le commodo de phare ferai deconner la radio aussi ??? moi je pensais plutot a un mauvais contact peut etre dans la boite a fusible ? enfin je sais pas jamais eut ce genre de probleme
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 8 880 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 383 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 513 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [Legend]. Plus d'éclairage de compteur. arthur2 16 2 906 20-11-2011, 11:58:42
Dernier message: arthur2
  [Cg2] probleme eclairage barda 7 2 022 04-09-2011, 02:38:04
Dernier message: barda
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 855 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [EG9] Pas d'eclairage compteur dila95 7 2 372 12-02-2011, 21:11:48
Dernier message: dila95
  [EH9/EG5] Feu arrG. + veilleuses + éclairage TdB HS typeR86 7 1 788 05-01-2011, 22:08:07
Dernier message: typeR86
  [EG] Changement éclairage (et legalité?) bobbymacferrin 36 6 569 11-11-2010, 09:55:53
Dernier message: civicandruns
  [FAQ] Eclairage Ventilation & Horloge 92-95 1337CRX 24 4 173 30-11-2009, 00:50:22
Dernier message: zailir
