Probleme d'injection aprés déculassage
lovetheory Hors ligne
21-03-2010, 22:49:07   -   Probleme d'injection aprés déculassage
Bonjour, voila suite au déculassage de ma S13, a cause d'une soupape fondue, je me retrouve avec un problème d'injection (au début j'ai cru avoir mal roder une soupapes mais non , j'ai repris les compressions et tout va a ce niveau ^^), mais je pense que c'est de ma faute xd j'ai dut inverser des connecteurs, en plus il y en a 2 autres de la mème couleur qui ne sont de mème couleurs que ceux des injecteurs Sad ... (je sais , j'aurais dut les repérer...) donc si quelqu'un a une idée pour retrouver quel connecteur va sur quelle prise, je suis preneur xd, ou une photo ce serais le top! :P
En tout cas merci d'avance Wink
Nissan s13 89
vespa px millénium
Vespa 150sprint 1964
Un demi vespa px 125 et une demi super 5 xd
22-03-2010, 07:56:14   -
t'as du inverser les deux connecteurs d'injecteurs,qui se trouvent au milieu(cyl.3 et 4)
22-03-2010, 12:52:27   -
D'accords merci, je vais essayer cet aprém^^
En espérant que ce soit ça! xd
Nissan s13 89
vespa px millénium
22-03-2010, 12:55:23   -
euh.... les connecteurs du milieu c'est pas plutot celui du cylindre 2 et 3 ?
Nissan s13 89
vespa px millénium
R_34 Hors ligne
22-03-2010, 16:57:31   -
Il a du dire pour un RB je pense. Join
22-03-2010, 17:01:47   -
wa pinaise oui,vu que la derniere etait un 6pattes Shock LOL
22-03-2010, 21:13:51   -
xd Merci en tout cas c'était bien les connecteurs des cylindre 2 et 3 ^^
Mainenant j'ai juste une fuite l'échappement (vivement que les boulons de nissan arrivent ptdr), donc un ralentit de m.... Confused et des tous petits acoups au niveau du turbo (je pensais que c'était dut a une pice qui tapait mais non, vu que quand j'ai ce bruit l'aiguille du mano de pression de turbal fait aussi un acoups) :roll:
Nissan s13 89
vespa px millénium
  Nissan 100 NX 1994 injection multipoint ** Problème ralenti mail_ben 10 8 158 23-09-2010, 10:24:47
Dernier message: didier gandilhon
  probleme courroie pompe injection nissanprimera96 7 1 476 24-01-2006, 19:52:29
Dernier message: Anonymous
  Déculassage d'un VG30DETT, non pas lui .... RomChip_200 6 2 733 24-05-2004, 12:09:30
Dernier message: SK_Flowne
