Problème démontage boite de vitesse
mimivtec Hors ligne
02-01-2006, 16:34:52   -   Problème démontage boite de vitesse
St à tous,
Voilà j'ai un petit problème,
je suis en train de changer de moteur (origine car cassé) (SOHC VTEC)
Et je suis bloqué car je n'arrive pas à déposer ma boite de vitesse ( écartée de 2 cm du bloc moteur) mais aprés elle est calée.
Ily a t il qql chose qui la cale ou tout autre chose?
Un grand grand merci pour toute vos réponses
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2006, 16:56:48   -
si tu as defait tout les peripheriques ta juste a tirer, cest pitetre le cardan interieur qui bloque un poil mais rien de grave cest normal.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 707 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ed7] Probleme boite de vitesse benjicivic 19 6 545 16-03-2013, 19:34:23
Dernier message: hondaman45
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 000 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [B-series] Demontage commande de boite...et cardans...help RA272 19 4 549 18-12-2011, 19:58:47
Dernier message: RA272
  [EG6] demontage de la boite a gants? igravis 13 3 459 12-09-2009, 12:29:22
Dernier message: igravis
  [ek4] [boulet inside] demontage boite a air d'origine bob_bipbip 19 3 423 22-05-2009, 22:07:30
Dernier message: bob_bipbip
  [EE9 Boite Y2] Manuel de demontage/remontage tete2noeud 18 3 339 12-01-2009, 01:44:44
Dernier message: benvtec
  [EK3] Problème d'embrayage ou de boite de vitesse ? fifjc 6 1 725 10-06-2008, 06:40:57
Dernier message: red_one
  [Boite S20] Ouverture d une boite de vitesse. mugenr 2 2 306 09-04-2006, 15:42:53
Dernier message: nico42
  Démontage couvercle boîte à air ITR roadking74 7 1 444 05-08-2004, 17:33:02
Dernier message: COCO74
