Probleme moteur 200sx s13 [ Need Help .... ]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
30-04-2005, 18:06:20   -   Probleme moteur 200sx s13 [ Need Help .... ]
Je viens de changer le tyau d arriver d air sur la boite a air, pour chaupper de l air + frais.
Je pars faire un tour avec la voiture elle tourne niquel, puis apres une acceleration je relache les gaz et la j entends un bruit different a l echappemnt, le moteur se met a brouter et il y a des petites detonations ds l echappement, le moteur fait tic tic desfois des petit clac et na plus du tout de puissance. le ralentit ne tient plus a certain moment et cale.
J'etait a moins d un km de chez moi en descente g laisser rouler au point mort, puis au garage.
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
30-04-2005, 18:31:48   -
Question bete mais en faisant ta manip tu n as pas laissé qqch trainr qui aurait pu etre ingéré par le turbo? :-S
Lob Hors ligne
Sujets : 23
30-04-2005, 18:33:51   -
Je viens de faire un diag ecu
Resultat 5 vertes - 5 rouges puis de nouveau 5 verte 5 rouges ......
Je ne sais pas du tout a quoi ca corespond par contre. De plus je suis pas sur d etre ds le bon mode car qd je met le contact il y a 2 clignotement vert un temps mort puis desuite 3 cignotement tres rapide, et la je redevisse le potar.
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
30-04-2005, 18:53:36   -
Normalement code 55 = tout ok
SK_Flowne Hors ligne
30-04-2005, 19:12:19   -
Le régime dépasse 3000 trs ou pas ?
[Image: sanstitre2.gif]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
30-04-2005, 19:13:16   -
Ok
Bon alors au demarage il y a un claquement pendant 2 secondes, et apres le moteur tourne rond, si j accelere a 2000 tr min il clac puis il est de nouveau rond au ralentit. Le claquement viens du moteur et pas du turbo ca ressemble a un poussoir hydrolique hs.
On a manipule la boite a air, avec les resistances, et la boite a fusible/relais, j ai controler les connecteurs de la boite a air ils sont ok .
Lob Hors ligne
Sujets : 23
30-04-2005, 19:16:24   -
SK_Flowne a écrit :Le régime dépasse 3000 trs ou pas ?
En roulant non, fallait mettre un tout petit peu de gaz pour que le moteur prenne des tours au bout de plusieurs secondes. Au ralentit g pas teste les claquement me rassure vraiment pas.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-04-2005, 19:17:03   -
t'aurais pas commencer un chat bielle avec ton petit tour de hier non Confused:
ton huile est à quel niveau Confused:
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Lob Hors ligne
Sujets : 23
30-04-2005, 19:20:02   -
Bhin chat bielle, hummm j'ai ouver mon carter l autre fois et les coussinets avait ete remplacer, j en ai juste un qui a une petite rayure, ce n est pas de l usure.
30-04-2005, 20:00:43   -
Ok donc tu confirmes que tu ne dépasse PAS 3000 trs, c'est à dire que le moteur ne monte pas au dessus.
Ben ça vient de l'AFM
vérifie si le cable est bien branché.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
30-04-2005, 20:02:08   -
Oops! Oops! Oops! il est ou l afm .??? oui j ai honte
Lob Hors ligne
Sujets : 23
30-04-2005, 20:02:49   -
C est juste apres la boite a air .?
30-04-2005, 20:09:16   -
Oui, c'est le débimètre, la sorte de tube rond metallique gris accolé à la boîte à air.
Il y a un boitier noir en plastique collé dessus, et un gros cable est branché dessus.
Je ne sais pas comment tu a travailler sur ta boîte ni ce que tu a fait dessus, mais si la prise c'est un peu débranchée ça peut venir de là.
Il ne faut pas que le cable soit tendu, il faut qu'il y ait du mou sinon ça peut faire des faux contacts.
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-04-2005, 20:10:39   -
ouais ! c'est le débimètre si tu préfère !
t'a une fiche qui vas dessus et un p'tit tuyau normalement !
par contre ce tuyau j'ai toujour pas compris son utilité ...
30-04-2005, 20:13:04   -
un tuyau ? Shock
quel tuyau ? Confused
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
30-04-2005, 20:13:52   -
ah Big Grin ma tromper Big Grin
c'est sur la durite et pas l'afm :ange:
Lob Hors ligne
Sujets : 23
01-05-2005, 12:53:49   -
Alors pour aujourd hui, j'ai reverifier les connecteurs de l afm et des resistances. Pour l afm les cosses sont pas oxyde et bien graissé, j'ai mis du contact spray electronic puis reclipsé correctement le connecteur. J'allume le moteur tourne impecable, il prend les tours pas de probleme (test jusqu a 4000tr), puis pouf de nouveau apres 10sec il deconne a mort. Donc je vais voir pour degraisser le connecteur a fond et tout refaire bien.
01-05-2005, 12:59:23   -
Ton cable est pas trop tendu ?
Parce que mine de rien le moteur cabre à l'accélération, si ça tire un peu dur le faisceau ça peut venir de là.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
01-05-2005, 13:44:55   -
C'est sur qu il n y a pas bcp de mou mais ca devrait suffir, j vais voir pour que ca puisse bien bouger.
Question, c est quoi la petite boite vide sur la boite a air relié par une durite, ca sert a quoi y a rien dedans ! c est pour reduire le bruit ?
01-05-2005, 13:47:22   -
Ouai c'est une boîte de résonnance pour éviter les bruits d'aspiration.
Il faut que le faisceau soit bien souple, sinon sur un acoup moteur, ça suffit à faire virbrer la prise et il y a faux-contact.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
01-05-2005, 15:22:49   -
Bon une seconde fois apres avoir tout bien nettoyer degraisse le moteur a tourne rond 10 secondes puis apres il merde de nouveau. Et depuis il tourne comme une poubelle, j ai assez de mou ds le cable et il y a bien 2 filaments sur le debimetre. Les cables sont propre et flexible....
Conclusion ; AFM cassé .?? si oui ou je peux en achter un, et a quel prix ?
01-05-2005, 20:08:00   -
laisse ton AFM branché, mais déboite le de la durite, c'est a dire laisse l'air être aspiré directement par le turbo
et regarde si ça fait pareil
Lob Hors ligne
Sujets : 23
02-05-2005, 11:13:48   -
Resultat avec la durite debranchee et afm branché :
Bha le moteur merde pareil, au demarrage ca clac :/
02-05-2005, 11:31:29   -
Ben l'AFM est dead, ou du moins fonctionne mal.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
02-05-2005, 11:53:54   -
Ok, merci bcp SK, j vais donc en achter un.... LOL
02-05-2005, 12:03:34   -
Tu a fais quoi exactement sur ta boîte à air, parce que c'est pas normal qu'il lache du jour au lendemain Confused
Lob Hors ligne
Sujets : 23
02-05-2005, 12:06:04   -
J'ai changer le coude d arrive d'air avant la boite a air, c'est tout, maintenant vu que la connectique de l afm est courte en deplacent la boite a air ca a tirer sur le connecteur, faux contact puis en roulant bha ce faux contact ma flasher l afm .?
02-05-2005, 12:11:43   -
Faudrait pas que ça soit le faisceau / connecteur qui soit foiré.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
02-05-2005, 12:31:06   -
C'est sur, mais visiblement le connecteur est nikel apres l avoir nettoyé....
Quand au faisceau il n a pas l air mauvais du tout.
03-05-2005, 01:12:20   -
Je pense au fils qui se seraient désoudés à l'intérieur de la prise.
Mais là à part dépiotter ton faisceau Confused
Le mieux est de tester avec un autre AFM avant d'en acheter un autre.
  probleme moteur 200sx s13 ramiz 43 7 383 14-09-2014, 16:37:54
Dernier message: Justbe79
  [RS13] need help , répartiteur de frein ABS streetbike 25 5 282 15-09-2013, 22:02:13
Dernier message: StephS13
  probleme de voyant sur 200sx s13 rod97351 3 3 705 27-06-2011, 21:06:07
  [200SX S13] Reparation bas moteur fandejap 19 5 703 16-03-2010, 18:31:21
Dernier message: rodi
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 614 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  Need help!!! Recherche pieces tuning pour 100 nx jef82 40 11 649 10-01-2010, 14:28:05
Dernier message: Denrée
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 166 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 586 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 3 758 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  [200sx s13] problème de ralenti (help) civic-ej9 2 1 945 27-04-2009, 15:59:19
Dernier message: civic-ej9
