lordame
59 - Nord France Messages : 1 332
10-09-2013, 15:47:25 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(10-09-2013, 15:14:38)CharlyCRX a écrit : Bon, après discussion avec BC Racing France, dans la notice de montage on va certainement mettre qu'une barre anti rapprochement avant supérieure solide est nécessaire.
Je lance donc un projet de confection de barre anti rapprochement avant supérieure SOLIDE.
Ce projet sera lancé en Franco Français.
C'est un ami chaudronnier soudeur qui se charge de l'affaire.
Tout sera en découpe laser au niveau des renforts de coupelles.
On voudrait faire un truc valide pour AF/AS/AH.
Ah cool ça, moi qui penser justement à en commander une !!
Vous faites pas l'arrière aussi à tout hasard
Un pack avant, arrière, c pillar...
C'est bientôt Noel, on peut y rever
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
10-09-2013, 16:34:39 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(10-09-2013, 15:28:23)CharlyCRX a écrit : Nico : les camber / caster plates sont vendues aux U.S.
Pour les personnes qui voudront faire la modif pour la piste, on fera une commande groupée chez heeltoe. Mais je parlais de la barre anti-rapprochement réglable, car les points de fixation de la barre sont les fixations des amortisseurs, donc il faudrait (pour ceux qui le désirent) avoir une barre dont les points de fixation peuvent être modifiés sans avoir besoin de commander les "caster plates" U.S.
Si on peut tout faire d'un coup, ça pourrait être mieux, je dis ça mais je ne sais pas
(10-09-2013, 15:52:43)Blista a écrit : Je parlais du rapport entre les BAR et le réglage du camber En fait ça dépend de comment sont fixés les "camber/caster plates" dans les puits d'amortisseur ... ce n'est qu'une suggestion (peut-être à étudier)
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 10-09-2013, 16:36:40 par nico0711.)
jm2R'n
10-09-2013, 21:35:01 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Moi j'ai celle-là. Elle est basique, pas réglable. (C'est la Cusco http://www.redpepperracing.com/forums/in...opic=37377 ou bien une copie.) Y'avait une C-Pillar aussi chez eux.
Sinon, question barre panhard... dans une autre vie Totorina devait m'en faire une réglable mais j'attends toujours... bref, on fait quoi ? je relance Bidouchon:
(01-09-2013, 19:51:57)bidouchon_san a écrit : la barre Panhard, c'est le prochain boulot de Charly...
ah non ? on m'aurais menti ?
par contre j'arrive pas à comprendre le montage de la kakabox avec sa barre anti roulis, ça limite pas trop les mouvements latéraux de la barre panhard?
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 286
11-09-2013, 09:13:56 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Pour les barres panhard réglables, ça je pourrais prendre le relais et en fabriquer des sur mesure home made.
J'ai eu un modèle de panhard home made, et c'était pas trop mal mais y'avais moyen de faire un poil mieux.
Comme ça je pourrai faire un kit barre panhard réglable + barre anti rapprochement sup compatible avec le kit BC
on va attaquer les prises de cotes avec mon équipementier prochainement pour la barre anti rapprochement avant supérieure.
lors des tests pour BC Racing, je n'avais pas de barre anti rapprochement arrière, je pourrai en fabriquer prêtes à souder pour ceux qui veulent.
nico0711
11-09-2013, 09:43:39 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
16-09-2013, 18:09:21 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Alors Charly, on a des statistiques ???
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
(Modification du message : 16-09-2013, 18:09:59 par nico0711.)
nico0711
17-09-2013, 14:38:32 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Et on aura droit à une réduction avant le 15 octobre??? ou est-ce que l'on doit attendre cette date?
Si on a la réduction avant, est-ce que l'on pourra recevoir notre cadeau avant aussi ????
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
17-09-2013, 14:53:00 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
18-09-2013, 08:51:59 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(12-09-2013, 18:40:38)David2059 a écrit : (30-08-2013, 17:17:17)David2059 a écrit : (30-08-2013, 08:05:12)nico0711 a écrit : (29-08-2013, 19:44:54)David2059 a écrit : Tres joli kit, ingenieu ton systeme en tout cas avec les ressorts et tt ca en gardan la barre de torsion? Tu peux garder les barres de torsion d'origine, oui.
Sinon Charly roule sans les barres et il en est content sans les barres il a du faire une modif sinon les demi train doivent faire la geule car elles rigidifient le train avant surtt au niveau des effort lateraux ...
Maintenant que ce n'est plus un secret, photo monté et en place? surtt a l'avant sans les barres, je suis curieu de voir ca Ma remarque aurais porté ses fruits? n dirai bien que oui
Non, c'est juste que les tests ont été effectués sur ma caisse, et que la barre anti rapprochement était présente, donc on prévoit ça.
les barres de torsion sont toujours présentes, elles sont juste déconnectées de leur précontrainte via le Height Adjusting Nut, l'écrou de réglage de hauteur de caisse pour les non initiés
(16-09-2013, 17:49:56)bidouchon_san a écrit : kit commandé
chui comme un gamin avant Nowell
Mon bidouch' tu t'es fendu d'un kit ? alors là GRANDE NOUVELLE ! tu me fais plaisir !!!
(17-09-2013, 14:38:32)nico0711 a écrit : Et on aura droit à une réduction avant le 15 octobre??? ou est-ce que l'on doit attendre cette date?
Alors, étant donné qu'on a 10 kits, on aura la remise maxi
Pour ce qui est de la date définitive, malheureusement je préfère attendre le 15 octobre, parce que je pense que pas tout le monde peut forcément sortir la somme en 1 seul mois.
Vous l'aurez compris, en plus de la réduction, le premier group buy contient également une sorte de facilité de paiement
On reste sur le délai de départ avec la fermeture de la première commande au 15 octobre.
(17-09-2013, 18:20:53)Ced a écrit : Super nouvelle ça
grave je suis super content !
(Parce que moi aussi j'ai commandé un kit final pour mon papa ! )
(Modification du message : 18-09-2013, 08:57:37 par CharlyCRX.)
nico0711
18-09-2013, 09:41:37 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
On va tous finir aux urgences ... si tout le monde s'est saigné
Super, va y avoir que des A.. rabaissées sur les routes, les autres n'auront qu'à bien se tenir
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
MacGyver
Civic GT 87"
45 - Loiret France Messages : 739
18-09-2013, 13:11:10 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(18-09-2013, 09:41:37)nico0711 a écrit : Super, va y avoir que des A.. rabaissées sur les routes, les autres n'auront qu'à bien se tenir
+1 mdr
Perso j'attends la fin du mois pour commander donc la date butoire m'arrange aussi comme d'autre qui ne peuvent pas sortir la somme en une seule fois (comme disait Charly plus haut).
Ex-CRX AF53
Ex-Subaru Impreza GT98"
nico0711
18-09-2013, 13:31:20 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Mais bon, ça fait presque 2 ans que l'on attend, donc vous avez mis des sousous de coté exprès pour ... alors c'est quoi cette histoire ...
Je comprends bien, pour moi c'est pareil ... donc on va attendre, et surtout pour l'hiver, c'est mieux qu'elles soient plus hautes ... ça évitera de faire chasse-neige
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
