Purge de fein inefficace après vidage complet du circuit
Kim Hors ligne
Sujets : 49
07-07-2005, 08:43:25   -
bon va falloir metre sa dans les faq honda LOL
sacré vendeur de pièces honda Twisted
[Image: iluvyoub.gif]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-07-2005, 19:22:02   -
bon ba voila elle revient de cher la garagiste qui ma fait une purge avec la machine et.....
toujours pas de frein
donc je v demonter le mc plus tard le faire analysé par honda pour savoir si oui ou non il faut changer juste les joints,le garagiste ma dit que le mc que j ai avai l air neuf(donc j espere n avoir que les joint a changé) pf j ai trop la pouasse
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-07-2005, 08:24:16   -
j orais une derniere question pour que l on essaye de determiné le souci
comment reagirais ma pedale de frein si mes 4 etriers etait grippé: dur je pense
car le garagiste est etonné la pedale est toute molle et tombe au fon et quan il ouvre les purgeurs y a du liquide qui sort donc un peu de pression
a l avan y a un jet de 10-15 cm qui sort et a l arriere il es plus faible et le garagiste est etonné que le mc serait mort car il a l air neuf
donc voila j essaye de savoir si c le mc ou si c les joint du mc ou si c ailleurs
www.phykidis.com
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
09-07-2005, 11:27:06   -
C'est la mode des MC HS ici, je te conseille vivement de le changer intégralement et pas tenter de le réparer... Wink
Honda c'est plus fort que Papa...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-07-2005, 13:28:17   -
bon ba ok,ca va faire mal o porte feuille deja que j ai pas bocou de sous
www.phykidis.com
Deathscythe Hors ligne
09-07-2005, 14:05:17   -
Soit ton maitre-cylindre soit ton corecteur
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-07-2005, 14:45:28   -
correcteur?
www.phykidis.com
manu67 Hors ligne
09-07-2005, 19:32:34   -
et un MC de plus! le mien à laché apres 600km d'autoroutes allemandes sous 37°C y'a 10 jours!
j'ai failli y rester!
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
09-07-2005, 21:59:50   -
J'ai un mc et un mastervac d'ee8 depuis 1 mois ss liquide dedans. je viens de remplir mon mc de dot 5.1 de peur que ça me fasse le même coup ...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-07-2005, 16:14:27   -
ba fallait pas mettre du 5.1 ca va bouffer tes joint encore plus
www.phykidis.com
nico42 Hors ligne
10-07-2005, 19:37:17   -
non, c'est le DOT 5 qui bouffe les joints, car ce n'est pas du tout la même composition que le 3, 4 ou 5.1.
Ces 3 derniers sont missibles entre eux
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-07-2005, 19:54:33   -
a oki merci je ne savai poin
www.phykidis.com
Maxthekiller Hors ligne
10-07-2005, 20:14:42   -
c'étai marquer ds les posts ci-avant LOL :]
Shock :]
nico42 Hors ligne
10-07-2005, 21:03:24   -
v tec a écrit :a oki merci je ne savai poin
pa de koi Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
11-07-2005, 13:41:17   -
les joint du piston de MC qui ont sêché ou se se sont retournés.
Tu as essayer de l'amorcer à la main ? tu le démontes, le gave par tous les orrifices de louquid et tu pompes en appuyant sur le piston au Q puis tu le remet en place.
Un ami a eu le même soucis , il avait bêtement inversé les étriers donc la purge était mauvais endroit et impossible d'avoir la pédale dure.
[Image: signat_jpcar.jpg]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-07-2005, 12:24:49   -
ba sur le ee8 je voi pas comment tu peu inversr les etrier,je v m occuper de demonter le mc plus tard et je verrai ce qu il en ai
www.phykidis.com
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
12-07-2005, 14:23:12   -
SKYPPI a écrit :il avait bêtement inversé les étriers
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
DACTILUS Hors ligne
12-07-2005, 14:29:32   -
Je pense que SKYPPI veut dire inverser le sens de PURGE des etriers. :ange:
folken Hors ligne
12-07-2005, 14:45:02   -
Je pense plutot qu'il avait inversé les étriers gauche et droit ...
Dans ce cas, les vis de purge se retrouvent en bas, et la purge est impossible.
DACTILUS Hors ligne
12-07-2005, 14:54:35   -
Inverser les etriers?????Et le flexible de frein,il le passe comment?En bas aussi LOL
folken Hors ligne
12-07-2005, 14:56:09   -
Bonne question ... faut vraiment le vouloir pour arriver à faire un coup pareil LOL
DACTILUS Hors ligne
12-07-2005, 14:57:28   -
C clair,c'est pour ca que je pense que SKIPPY parlait du sens de purge Wink
Quoique quand je relis sa phrase j'ai un doute Shock
folken Hors ligne
12-07-2005, 15:03:26   -
Ouais, enfin il a dit : "la purge était au mauvais endroit".
Pour moi, ce serait les vis de purge au mauvais endroit, pas le sens de purge ...
Le mieux, c'est d'attendre qu'il repasse :]
Même si effectivement, je vois pas trop comment ce serait possible de remettre les flexibles dans ce cas ...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-07-2005, 19:27:08   -
tout le monde peut me confirmer que la durit avia se trouve bien au dessous de la vis de purge (o cas ou lol)
www.phykidis.com
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
12-07-2005, 23:04:50   -
Inversé droit et gauche donc vis de purge dans le mauvais sens le tout sur une impreza GT et les durites avia allait parfaitement bisarement.
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 55 383 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 027 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 5 891 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [ej8] conseil echappement complet raphi34 5 1 688 04-09-2012, 15:59:00
Dernier message: raphi34
  [EC9] Vidage intérieur et déblaxonnage Okami 14 4 223 24-08-2012, 15:25:08
Dernier message: GC106XT
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 469 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 13 427 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ED9] soucis de purge après montage MC de MB6 Camtôa 4 1 686 22-08-2010, 23:14:43
Dernier message: sharksart
  [eg6] voyant batterie et frein a main inefficace Alcyoneus 9 2 675 09-08-2010, 20:00:16
Dernier message: japanvtec55
  [toutes] refaire peinture suite a vidage arriere cyrilhonda 43 6 629 23-05-2010, 12:58:25
Dernier message: lopp
