[ED7] Quel genre de prépa ?
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
09-01-2008, 13:30:22   -   [ED7] Quel genre de prépa ?
Salut à tous!
J'aurais voulu savoir quelques infos pour une prépa sur ed7?
- Est -ce qu'un ed7 préparé peut bien marché?
- Les rapports de boîte sont elles longue?
- Y a t'il du couple au niveau moteur?
- Les pièces sont elles facile à trouver?
- Les points positifs, les points négatifs?
Et combien faut il compté au budget?
(Modification du message : 11-09-2020, 10:03:07 par TsoF.)
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
09-01-2008, 13:47:41   -
pas besoin de prépa pour que la ed7 marche bien Wink
déja stock c'est plus que plaisant a conduire apres en prepa il y moyen de gagner des ch grace a ligne,collecteur,admi,aac,reprog.
-La boite est tres bien étagé,tu peux la changer pour une boite de rover 216 gti ou de concerto qui est plus courte Wink
-pour le couple je dirai que c'est sa force fasse au vtec. ( a partir de 3500tr le moteur commence a pousser correctement )
-les points positifs:
moteur increvable si entretien minimum respecté
voiture légère
moteur vif et coupleux
pas d'electronique de partout qui sert a rien
rapports de boite bien étagés
voiture performante et pas chere.
point faible:
pour moi il n'y a que le chassis qui est un point faible ( bien qu il soit meilleur que les crx ) mais des combinés filetés,jantes en 15 avec des bons pneus en 195/50/15, 2-3 bars par-ci par-la et ca sera deja bien mieux. Wink
si tu veux des prix pour une prepa ya un tres jolie post sur les pieces dispo pour d16 dans la faq avec sites,prix ect...
Kounkoun78 Hors ligne
09-01-2008, 13:52:20   -
Oui et n'oublie pas les freins, des cheveaux aux galop c'est bien mais faut arrivé a les arrété Langue
Donc ensemble plaquettes (DS2500, EBC Red...) / Disque (groupe N) et durites avia et la le freinage sera deja plus que correct.
Pour le reste des explications de CRX FOR EVER +1
AfR0 Hors ligne
09-01-2008, 17:19:12   -
Ca dépend si tu compte faire une prépa piste ou route 8)
Comme dis plus haut c'est une caisse très légère : 910kg stock
Avec un bon vidage, on touche les 850kg. Ensuite si tu change collecteur, ligne, admi, VM tu peux encore gagner pas mal de kg !
Parcontre oui, faut principalement toucher le chassis, de préférences 2 ou 4 BAR (Sup / Inf), et surtout les freins (Qui voillent d'origine), du Gr.N pour la route pour un freinage tip/top, et du ventillé/reinuré/percé pour la piste (Les Gr.N se déforment plus quand tu joue sur l'endurance).
Tu t'en sort pour environ 600€ pour du bon frein (EBC Percé/... & RedStuff AV + ARR) et des durites Avia (Goodrige par ex).
Niveau moteur, d'origine il marche déjà fort (130ch pour 910kg), mais avec une vrai ligne (pas du 60mm), un admission, un VM allégé avec un bon embrayage, des AAC et un reprog, et tu attaques plutôt bien Wink
Le truc bien avec les ED, c'est que t'a une bonne prépa pour vraiment pas cher, tu peux t'en sortir pour 5/6000€ avec caisse + prépa sans problèmes Wink
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
09-01-2008, 18:18:41   -
c'est plus pour une prépa route histoire de pouvoir titillé quelques caisses avec et pouvoir se faire plaisir!
Que vaut justement une ed7 face à une caisse du même gabarit moteur : ed9 et eg5?
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
09-01-2008, 18:20:20   -
CRX FOR EVER, merci pour ta réponse!
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
09-01-2008, 20:37:19   -   Re: Quel genre de prépa sur ED7?!?
Esiboyz a écrit :Salut à tous!
J'ai halluciné quand j'ai lu ça Shock LOL... Evil , même stock c'est plutôt pas mal...
Sinon tout les commentaires :top:
ps: pour moi c'est une ed7 et pas un ed7 :P Wink
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
09-01-2008, 20:52:12   -
Un pote avait une ed avec boite concerto,piv evo II et kad tenzo R ben moi et mon stock on prenais une rouste!
NAGATA,son ED a une puce mugen,bon vidage,il tient les crx vtec stock et il a 230mkms le bloc :P
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
09-01-2008, 20:54:18   -
oui une ED7 avec les bonnes modif peut être redoutable
et niveau budget tout depend de se que tu recherche
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
guileman Hors ligne
Subaru Impreza STI 7
30 - Gard France
09-01-2008, 22:43:44   -
pour avoir des cv ( ca ne plais pas a tous le monde ) moi je dit un kit turbo .
crxman en fait des pas chère .
après le chassie faut le revoir comme sur toutes les voitures si tu veut taper un chrono .
Vous voulez du street fighter, c'est sur www.hadoteam.fr.gd
09-01-2008, 22:58:40   -
guilemaneuh ''pour avoir des cv ( ca ne plais pas a tous le monde ) moi je dit un kit turbo je ne pense pas qu'il faille absolument un kit turbo pour avoir des CH (je dis pas ça parceque j'ai une ED7 100% stock Langue),certain admo sont deja très redoutable...
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
09-01-2008, 23:03:46   -
Un turbo c'est bien mais une ED avec un pur chassis et quelque trucs sympa sur le bloc ben ça fait une caisse pas trop chere et qui envoie!
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
09-01-2008, 23:05:00   -   ed
bon pour te remonter le morale une ed7 titille meme passe devant une 406 V6 et une EG5 "esi" j'ai deja tester donc tu imagine le potentiele stock du D16a9
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
10-01-2008, 00:38:49   -
STAFFED7, tu peux halluciné sur le fait que je pose cette question mais je n'ai pas encore touché aux pédales d'une ed7, pour le moment j'ai eu l'occasion de taper que sur des esi et vti....
guileman, Le turbo sa ne m'intéresse pas! c'est beaucoup trop facile sinon...
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
10-01-2008, 01:38:24   -
Esiboyz a écrit :STAFFED7, tu peux halluciné sur le fait que je pose cette question mais je n'ai pas encore touché aux pédales d'une ed7, pour le moment j'ai eu l'occasion de taper que sur des esi et vti....
T'inquiète je disé pas sa méchamment ou autres mais une ed7 sa marche, pas de soucis la dessus Smile Wink
Sujets : 45
Réputation : -2
10-01-2008, 03:20:27   -
parcontre j'aime pas ce mot FACILE.Pourquoi une prépa turbo serai FACILE :roll: Si tu parles des ch gagnés par rapport a une prepa atmo le mot n'est pas prepa facile mais prépa plus intelligente ( oui car dans ce cas il faut etre con pour payer plus et avoir moins LOL ).Et vu la difficulté d une prepa turbo ( choix des pièces,fiabilité ect... je t'assure que c'est loin d etre facile Wink Apres je comprends tout a fait que tu preferes l'atmo au turbo c'est une question de gout mais encore une fois rien n'est facile Wink
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
10-01-2008, 12:24:53   -
Ce que je veux dire par facile, c'est pas la prépa turbo en elle même car elle est loin d'être... mais c'est vrai c'est peut être pas le bon mot à utiliser mais ce que je veux dire c'est que je veux exploiter son moteur à fond!
Sinon j'avais voulu monté un turbo dans une civic, je prend mon ek, je met un b18 et je turbalise... Wink là j'aurais des poneys sous mon moulin Big Grin
guileman Hors ligne
30 - Gard France
10-01-2008, 17:07:52   -
Kounkoun78 a écrit :guilemaneuh ''pour avoir des cv ( ca ne plais pas a tous le monde ) moi je dit un kit turbo je ne pense pas qu'il faille absolument un kit turbo pour avoir des CH (je dis pas ça parceque j'ai une ED7 100% stock Langue),certain admo sont deja très redoutable...
ce que je voulait dire c'est que le turbo ça ne plais pas a tous le monde :roll:
c'est sur que stock ou un poil optimisé ça marche déjà bien , mais ça manquera toujours de cv .
Esiboyz
MessagePosté le: 09-01-2008 23:38 Sujet du message:
le turbo ( bien réglé ) ça donne couple et puissance à haut régime contrairement a une prépa atmo qui à puissance égal reviendra plus chère .
après c'est un choix et je crois que tu la déjà fait Wink
julien31 Hors ligne
10-01-2008, 17:54:59   -
Un D16A9 qui crache des flammes crois moi y'a rien à lui changer quand j'ai eu le mien à deux dedans il levait le nez à chaque fois que je mettais le pied au plancher en 2nde l'aiguille fonçait tout droit dans la zone rouge. Rétrogradage 5 - 3 pour doubler le coup de pied au cul était indéniable. Elle a même déjà suivi des Impreza et 911 targa sans être ridicule dans les routes de montagne. Derrière, logique, mais de vaiment pas beaucoup 8)
Aujourd'hui entre la boîte fatiguée et le silencieux tout percé toute la magie est partie.
Conclusion: plutôt que de chercher à mettre plein de ronds dans une prépa consacre toi plutôt à trouver une mécanique en très bonne santé Wink Et à affronter la corrosion... Et améliorer ce freinage de m... Evil
Ensuite pour 5 ou 6000€ t'as une caisse préparée qui marche. Soit. Mais qui vaudra 2000 tout au plus quand on te la tapera et que tu seras même pas dedans.
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
ED7 pgm sono Hors ligne
10-01-2008, 18:04:37   -
ed7run a écrit :oui une ED7 avec les bonnes modif peut être redoutable
j'adore ce terme LOL
+10
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Réputation : 16
10-01-2008, 18:25:23   -
c'est claire je direr +10 x10
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
10-01-2008, 18:26:21   -
julien31 a écrit :Conclusion: plutôt que de chercher à mettre plein de ronds dans une prépa consacre toi plutôt à trouver une mécanique en très bonne santé Wink Et à affronter la corrosion... Et améliorer ce freinage de m... Evil
Je ne cherche pas à mettre plein de rond dans une prépa comme tu le dis, je cherche à exploité un petit moteur.
Maintenent si dans ton sens, tu as la peur que ta caisse que tu prends soin et que tu prépare, le jour ou tu as un carton tu ne gagneras rien je suis d'accord mais en pensant comme sa on ne vit plus!
julien31 Hors ligne
11-01-2008, 10:53:54   -
Bin le 16i16 est très bien taillé d'origine la chose à revoir c'est le chassis et les freins. 130 poneys dans 1.6 litres tu veux quoi de plus? Une ligne? Ca va te changer le son et t'auras l'impression d'avoir un avion. Mais un banc te dira que t'as gagné 1... ou 2 cv. Un CAI? J'ai essayé, le son est super sympa surtout avec une gaine alu de cheminée. Mais au banc j'avais toujours mes 130cv. Un filtre KN dans la boîte à air? 75€ perdus, 0cv gagné, et faut l'astiquer constamment. Mon avis (j'ai pas la science infuse je dis pas détenir la vérité): pour qu'une prépa marche vraiment sur 16i16 faut TOUT revoir. l'ECU, la ligne complète, l'admi, le VM, les conduits de culasse, les injecteurs, ... un coût énorme quoi. Une mécanique c'est un ensemble si tu changes qu'1 ou 2 éléments le seul gain sera dans ta tête. Pour ceux qui sont pas ok avec moi je pense qu'il y en un bcp ici: vous avez des tracés suite à vos modifs???
J'sens que je vais me faire des copains... ^_^
Sujets : 45
Réputation : -2
11-01-2008, 10:57:50   -
ligne,collecteur,admi kn dans la boite+gaine qui part au pc = 142ch sachand que mon rex devait faire 135 ch environ a la base comme tout les crx d'ailleur donc oui tu as des ch a gagnés pour pas trop cher Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
11-01-2008, 11:16:36   -
http://www.thejapanpower.com/boost/civic/civic16s.html
julien31 Hors ligne
11-01-2008, 11:37:34   -
Romuald, dans ton lien il dit "je roule sur piste sans silencieux je gagne 5km/h". Comment tu veux croire le reste de sa description??? Moi j'ai un silencieux simplement "bien" percé la caisse est un authentique veau marin. Sans silencieux du tout tu peux peut être rivaliser avec les skateboards LOL
Sujets : 45
Réputation : -2
11-01-2008, 11:50:28   -
julien31 a écrit :Romuald, dans ton lien il dit "je roule sur piste sans silencieux je gagne 5km/h". Comment tu veux croire le reste de sa description??? Moi j'ai un silencieux simplement "bien" percé la caisse est un authentique veau marin. Sans silencieux du tout tu peux peut être rivaliser avec les skateboards LOL
regarde les vidéos avant de critiquer LOL
la civic ed7 marche bien ( elle tient les integra sur les lignes droites )
et le pilote a un tres bon coup de volant.Chapeau a lui Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
11-01-2008, 12:02:44   -
Tu me crois pas je m'en tappe royalement, tout ceux qui ont vu tourner cette civic te confirmeront...
Déjà tu gagnes 15kg sans le silencieux et il bride énormément le moteur !
http://video.thejapanpower.com/Sorties20...ivic16.wmv
La dernière fois que cette civic a roulé au Ledenon et a déposé une Clio RS Gr N dans la ligne droite, la gars de la Clio est venu voir mon pote ensuite pour qu'il soulève le capot, il voulait pas croire qu'elle n'avait pas de turbo... le pire, le moteur est stock, jamais ouvert en 250 000km !
julien31 Hors ligne
11-01-2008, 12:49:03   -
Alors selon ta vidéo un 16i16 un peu préparé tournerait comme un CTR sur 5mn aucun écart ne se crée. Arf... T'es sûr du conducteur de la RS??? Il avait pas un peu peur de l'abimer sa belle tuture à tout hasard? Dans le même cadre je l'ai marqué plus haut j'ai déjà tenu une Impreza dans les sinueux: donc un 16i16 stock marche comme une Sub. Logique non? Seules des courbes me feront changer d'avis. Ceci dit cette civic monte bien dans les tours je reconnais
Quant-à l'échappement bcp de monde ici sait qu'une ligne trop grosse fait perdre du jus. Alors de là à l'enlever :roll:
Sujets : 45
Réputation : -2
11-01-2008, 12:55:11   -
julien31 a écrit :Alors selon ta vidéo un 16i16 un peu préparé tournerait comme un CTR sur 5mn aucun écart ne se crée. Arf... T'es sûr du conducteur de la RS??? Il avait pas un peu peur de l'abimer sa belle tuture à tout hasard? Dans le même cadre je l'ai marqué plus haut j'ai déjà tenu une Impreza dans les sinueux: donc un 16i16 stock marche comme une Sub. Logique non? Seules des courbes me feront changer d'avis. Ceci dit cette civic monte bien dans les tours je reconnais
je penses que romuald parle pas de ch pure mais de prepa complete sur ed7.C'est pas que les ch qui font que l'ed7 tient des itr,ctr,206rc ect...
c'est le chassis+pilote+ch.
Apres ce n'est pas tout d'avoir des ch mais un ed7,itr,eg6,ctr ne doivent pas etre bien éloignés l'une de l'autre sur 100.200.400 voir un peu plus car les voitures n'ont pas le temps d exprimer tout leur potentiel Wink
  [EG6] Camber Kit dans le genre Ingalls ? spectra 6 1 968 07-05-2014, 08:03:37
Dernier message: Paultugal
  [EJ9] Quel type de prépa ? JoeKrieger 33 7 819 29-07-2013, 08:11:59
Dernier message: JoeKrieger
  [ah53] quelle prépa moteur ou quel swap réalisable??? mr fério 2 1 961 21-02-2010, 13:06:19
Dernier message: mr fério
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 809 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 245 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
