demontage cardan sur vw jetta td 90'
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
26-05-2007, 16:55:52   -   demontage cardan sur vw jetta td 90'
J ai besoin d aide, je suis en train de demonter ma boite de vitesses sur ma Jetta td de 90 (daily drive) car mon embrayage m a laché, et la seule chose qui me bloque pour la déposer est le cardan avant droit (coté passager).
J ai essayé de faire levier mais je ne parviens pas à le sortir :x
Je dois remonter le nouvel embrayage avant de retourner au taf mercredi en plus car mon autre caisse est en panne Evil
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
26-05-2007, 19:47:50   -
Il faut pas défaire les vis BTR qui fixent le cardan sur la tête ?
Je sais que sur les essences c'est comme çà. La tulipe est boulonnée dans la boite si je ne me trompe pas.
[Image: img_2010.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
26-05-2007, 20:30:16   -
Nolan, si si , y'a des vis pas BTR, mais qui sont bloquées à fond !! Donc heu... faut déjà prévoir, ou les clé specifiques, et ou le marteau burin... Confused
et comander des vis neuves Confused
xtr Hors ligne
Réputation : 21
26-05-2007, 20:44:28   -
Gros bourrin va.... LOL LOL LOL
Je me suis trompé, c'est effectivement du 12 pans, mais tu peux trouver les outils spécifiques chez Norauto ou autres, ils sont relativement solides. J'ai déjà démonté des cardans de passat, jetta et polo aussi il me semble et j'ai jamais cassé les boulons. Ils sont serrés forts mais c'est démontable assez facilement. Ce qu'il faut, c'est prévoir de quoi bloquer le cardan pour qu'il ne tourne pas pendant le dévissage. Wink
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2007, 14:12:54   -
Ok, merci! J ai bien fait d aller chercher des douilles de 12 pans!!
Je vais attaquer tout à l heure.
Derriere les cardans, il y a une autre vis à enlever pour desacoupler de la boite?
xtr Hors ligne
Réputation : 21
27-05-2007, 14:24:41   -
Non, une fois que t'as désaccouplé tes cardans, t'as plus que la boite à désacoupler du moteur, c'est tout. Rien de caché si je me souviens bien. Wink
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2007, 14:41:18   -
Ben justement c est la tulipe qui me gene, et le probleme c est que si je l enleve pas elle va me gener car elle bloque avec le volant moteur, du coup je peux pas l enlever, sinon j aurais laissé les cardans LOL
Et j ai essaye de devisser, mais le cardan tourne aussi et j arrive pas à le bloquer, je vois pas trop comment j peux faire :x
xtr Hors ligne
Réputation : 21
27-05-2007, 15:44:29   -
Tu remontes 2 boulons sur ton disque et tu bloques quelque chose entre les deux et le sol, tu devrais arriver à en venir à bout comme çà.
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2007, 16:46:37   -
Voila c est bon pour les cardans, ils sont deposes ainsi que la boite.
Par contre j ai un autre soucis, je n arrive pas à enlever les 6 vis fixées avec le mecanisme sur le vilebrequin, j ai carrement cassé une clé en essayant de les enlever Confused
Je suis encore bloqué, fait ch... Evil
Et en plus j ai perdu une douille de 17, alors j ai pas d autre solution de d en retrouver une Oops!
le mecanisme est fissuré et glacé en plus Shock
xtr Hors ligne
Réputation : 21
27-05-2007, 16:55:09   -
Pas facile, là je peux rien faire pour toi. Confused J'ai ce qu'il faut à la maison, mais on est un peu trop loin j'ai peur. Confused Confused
Cherches dans le coin, si personne ne peut te filer un coup de main, vous devez bien être plusieurs à bricoler dans la région ? Wink
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2007, 17:17:21   -
Ben c est chaud de ce coté la je connais pas grand monde LOL
Il m aurait fallu un compresseur et un pistolet carrement pour enlever ces boulons Oops!
bref je vais essayer de retrouver une douille de 17 facom et on verra bien... Confused
xtr Hors ligne
Réputation : 21
27-05-2007, 17:28:07   -
C'est pas une douille 12 pans qu'il faut ? Je me souviens que pour la Polo, je l'avais empruntée chez VW, mais je connaissai leur réceptionnaire. Wink
Et il me semble qu'aprés je l'ai achetée pour plus être embétée avec çà. Depuis, je ne m'en suis pas servi. LOL LOL
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2007, 17:46:03   -
non en fait c une douille normale 6 pans pour ces boulons la.
J ai foiré une douille tout à l heure en essayant de devisser Shock
Bon ok, c etait pas du Facom mais bon LOL
Je sais pas si ça ferait pareil avec du Facom
Ataru kun Hors ligne
27-05-2007, 19:41:05   -
tu a meilleur temps de foirer ta douille que la vis hein Wink
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
27-05-2007, 21:04:01   -
Oui surtout avec des douilles de m..de!! Confused
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2007, 13:55:40   -
Bon voila je suis allé chercher une douille 17 facom, mais ça ne change pas gd chose, les vis sont impossibles à enlever!! Shock
Je peux avoir une degougonneuse electrique, mais ça vaut qd meme 250e HT!! Shock
Je crois que je vais pas avoir le choix que d en acheter une Evil
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2007, 19:55:51   -
Bon ça y est enfin! LOL
On s est mis à 2 pr desserer les boulons, on a fini par les avoir Oops!
Le kit embrayage est pose, il me reste plus qu a poser la boite etc...
xtr Hors ligne
Réputation : 21
28-05-2007, 20:25:54   -
C'est bon çà t'as fait le plus dur. Wink Si t'as réussi à rien casser, il n'y a pas de problème.
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
28-05-2007, 21:23:20   -
Nan c est bon rien n est cassé LOL
Par contre c est chaud le remontage de la boite tout seul Oops!
