Question ABS
Gally99 Hors ligne
24-08-2006, 00:07:11   -   Question ABS
Voila, j'ais une petite question qui peut paraître bête mais je préfère avoir confirmation...
Sur un delsol équipé de l'ABS, si l'on débranche le boîtier électronique qui le gère, quel effet cela a t'il ?
En clair, en plus de rendre l'ABS inopérant, cela peut-il causer des disfonctionnements au niveau du freinage vu que le circuit de liquide de frein passe par celui-ci...?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
24-08-2006, 00:18:19   -
J'avais viré le fusible d'ABS sur le miens pour le désactivé et le freinage fonctionnait très bien malgré tout ...
EDIT : d'ailleur elle était passée au CT comme ça
bob l'éponge Hors ligne
24-08-2006, 05:48:33   -
Gally99, pourquoi vouloir enlever l'abs ???
dmtony Hors ligne
24-08-2006, 09:20:53   -
J'avais une Del Sol avec la pompe ABS qui machait pas (mais electronique OK) et elle freinait normalement et au CT RAS !
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
Gally99 Hors ligne
24-08-2006, 10:08:21   -
bob l'éponge a écrit :Gally99, pourquoi vouloir enlever l'abs ???
J'ais déja retiré la partie électronique et me reste la centrale en fonte a retirer et je voulais savoir si je pouvais rouler en attendant...
Le but de la maneuvre est évidement le gain de poid Wink
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
31-08-2006, 22:30:26   -
mp envoye atend un reponse serieuse Evil Evil :!: :!:
dudsman Hors ligne
01-09-2006, 11:18:29   -
bonjour, moi je voulais savoir pour une VTI de 92 si l'abs etait independant du freinage classic c'est a dire si on peu deconnecter sans perdre l'usage des freins, merci.
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
01-09-2006, 12:50:49   -
oui on peut le deconnecter sans problemes je l'ai fait sur la mienne j'ai enlever les deux fusibles de l'abs et donc le voyant est allumé au tableau de bord mais le freinage marche tout a fait normalement juste plus d'abs
dudsman Hors ligne
01-09-2006, 21:40:17   -
ok merci par contre les 2 fusibles de l'abs se trouve ou exactement?
Réputation : 14
01-09-2006, 23:43:28   -
dnas la boite a fusible dans le compartiment moteur ( a gauche derriere le phere quand tu es face a lui ) c'est je crois le b1 et b2 ( c'est marque sur le couvercle de la boite a fusible de toute facon )
folken Hors ligne
01-09-2006, 23:48:40   -
Encore heureux que quand l'ABS est en panne, tu peux encore freiner.
Manquerait plus que ça Shock
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
03-09-2006, 13:19:01   -
qui connait gally 99 il serai sympas de lui dire de me repondre et d'arreter de me prendre pour un c.n merci d'avance Evil
  [EG-DC2] Question ABS + repartition freinage max154 5 2 071 13-06-2010, 21:40:21
Dernier message: max154
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 742 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 355 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
  Question ABS sur eg5 Daaave 4 1 123 26-05-2005, 13:05:26
Dernier message: k20.
