Question pour jantes en 17" sur celica ST185
Djé Hors ligne
03-08-2004, 13:39:04   -   Question pour jantes en 17" sur celica ST185
Voila j'ai été hier chez éldaurauto tester des jantes en 17" en 5x100 et il semblerai que ce soit du 7 et du 7.5 qui aille bien sur la celica.
Hors, moi je suis interessé par des jantes momo en 8 (ya que du 8 chez eux).
Sur la turbo comme la mienne, c'est chaud ou pas de mettre 2 tites calles sur le train arriere (devant ya la place, pas derriere a cause des taules d'ailes interieur apparament).
Merci de vos conseils.
[Image: 1d-dj.png] Ca c'est du bon !
GT4 addicted Hors ligne
03-08-2004, 14:19:10   -
j'avais des 8.5x 17" sur la mienne et des cales de 35mm ... le déport etais pas le bon...
[Image: 81qa.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
03-08-2004, 16:08:29   -
c quelle modele de jantes que tu ve?
Djé Hors ligne
03-08-2004, 16:34:46   -
dadou1981 a écrit :c quelle modele de jantes que tu ve?
Pour l'instant je suis pas scotché sur un modele, mais dans l'esprit ce sera des 5 ou 6 branches.
Du simple, mais en 17 parce que les pneus en 215/50/15 c'est ..... Twisted Twisted
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 494 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 352 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 246 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 603 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 663 28-09-2011, 08:21:20
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 2 942 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 251 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 499 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 087 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 113 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
