Questions sur GT25R et turbo sur roulements...
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
23-05-2007, 18:23:43   -   Questions sur GT25R et turbo sur roulements...
Y a t'il un type d'huile en particulier qui convient mieux au GT25R et aux turbo BB en général?
Hormis le lag quelles autres différence y a t'il avec un turbo paliers?
[Image: Signature2.JPG]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
24-05-2007, 22:21:12   -
je sais pas, jconnais juste le lag.. ca tien pas un peut mieux dans le temps non?
Autres question, ca existe des diesel compresseur?
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
26-05-2007, 11:16:25   -
pour des turbos sur roulements, il n,e faut pas utiliser d'huile trop fluide! sinon ca passe au travers... du 10 ou du 15 convient tres bien!
la difference est qu'un turbo sur roulement charge plus tôt qu'un sur palier, il tien mieux la pression aussi, mais à une durée de vis inferieur!!!
voili voilou
folken Hors ligne
26-05-2007, 12:23:14   -
Moi, j'avais toujours entendu dire qu'un turbo sur roulement supportait moins bien la pression mais durait plus longtemps.
PRT73 Hors ligne
26-05-2007, 12:24:26   -
il me semble aussi
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-05-2007, 13:01:34   -
oui c'est ca il spool plus tot mais suporte moins la pression et s'use plus vite qu'un pallier.
M2 powered
sebar Hors ligne
Sujets : 85
26-05-2007, 17:51:29   -
il tien moin bien??? pourtant entre un t25 et un gt25r, y en a un qui sature a 1 bar et l'autre a 1.2bar!!!
le_fred Hors ligne
26-05-2007, 18:13:52   -
je possède une 200sx et mon turbo (t25) est cassé et je compte le changé par un GT25R... je serais aussi intéressé de savoir quoi et qu'es-ce... au niveau de la compatibilité, il y a bcp de modifications à faire?
merci pour ces petits conseils... 251hp 322nm
civic_16Turbal Hors ligne
26-05-2007, 18:48:39   -
les turbos sur roulement ont une durée de vie inférieur. Pour la pression etc, ça dépend du compresseur et absolument pas du corps central.
niveau compatibilité, ces turbos doivent être dispo avec des carter bolt-on (surtout niveau compresseur) Par contre, au cas où ce ne soit pas livré avec il faut un réducteur pour l'huile, BB c'est environ 30% de moins qu'un palier classique.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
26-05-2007, 20:11:20   -
Citation :il tien moin bien??? pourtant entre un t25 et un gt25r, y en a un qui sature a 1 bar et l'autre a 1.2bar!!!
La tu parles de turbos differents. Pour un meme turbo tu pourra lui faire avoir + de tours minutes si il est en pallier que si il etait a roulement.
M2 powered
sebar Hors ligne
Sujets : 85
26-05-2007, 20:34:05   -
bon a savoir!!!
kgil Hors ligne
26-05-2007, 23:59:03   -
Ce qui est vrai pour une marque ne l'est pas forcément pour une autre.D'après une boite qui se nomme HPturbo, les garett à roulement tel que le T28bb , il ne vaut mieux pas dépasser 1 bar en pression, alors que les turbos IHI sur roulement de la série VJ, on peut leur mettre 2 bars sans qu'ils soient à 100% de leurs capacité.
Garett, IHI ?
Tout dépend Wink
Pour le prix, ce sera en conséquense, y a pas de miracle.Une IHI VJ23, AR de 64, sur roulement et capable de sortir 2,2bar en stabilisé : 2300E
Une T28bb qui tient 1,1 dans les mêmes conditions : 900Euros.
Eh ouais :roll:
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
27-05-2007, 09:11:27   -
sebar a écrit :il tien moin bien??? pourtant entre un t25 et un gt25r, y en a un qui sature a 1 bar et l'autre a 1.2bar!!!
C'est faux : mon T25 d'origine sortait plus de 1.20bar à mi-pédale avant que je ne greffe l'AVC-R pour réguler tout ça Twisted
Sinon effectivement les Garrett à roulements tiennent moins loin la pression que ceux à palier et laissent filer l'huile beaucoup plus facilement Confused
Et toujours effectivement, le GT25R a le corps côté échappement plus gros que le T25 d'origine Wink
27-05-2007, 15:21:10   -
moué, sauf que la pression, ça ne veut pas dire grand chose pris tout seul. Tu peux bien souffler à 2bar, avec (et surtout à cause) d'un petit débit, et être complètement HS au niveau de la MAP. Plus que de comprimer efficacement de l'air, tu perds toute l'énergie à le chauffer (pour le refroidir ensuite dans un IC géant...).
Pour l'usage "classique" (c à d hors drag), c'est nettement plus efficace de privilégier un débit important (compresseur plus gros) et une pression plus faible pour parvenir à ses fins. On y gagne sur toute la ligne.
28-05-2007, 08:44:59   -
civic_16Turbal a écrit :c'est nettement plus efficace de privilégier un débit important (compresseur plus gros) et une pression plus faible pour parvenir à ses fins. On y gagne sur toute la ligne.
Oui c'est un peu le but du GT25R par rapport au T25 tu ne crois pas ? :]
bigmon Hors ligne
28-05-2007, 09:58:46   -
Be_Fa a écrit :Autres question, ca existe des diesel compresseur?
HS: 626 comprex /323 comprex au debut des années 90
28-05-2007, 12:28:45   -
justement je suis bien au courant, la série GT25xx est là pour ça. C'était en réaction à ceux qui veulent des turbos pour souffler à 2 bar.
28-05-2007, 12:56:51   -
Ok Wink
Parceque effectivement c'est bien leur but et je peux confirmer que ça marche bien Twisted
Sujets : 67
29-05-2007, 12:56:38   -
civic_16Turbal a écrit :Par contre, au cas où ce ne soit pas livré avec il faut un réducteur pour l'huile, BB c'est environ 30% de moins qu'un palier classique.
Ah la fameuse restriction LOL ...
-Elle est placée dans le corps du turbo, juste apres le banjo d'arrivée d'huile????
-Si elle n'y est pas, comment en créee une????
29-05-2007, 13:46:10   -
oui, en général elle se rajoute là. Pour la créer, ben il se vend des pièces spécifiques pour ça, genre sur atpturbo.com
Sujets : 67
30-05-2007, 11:40:51   -
[Image: restriction.jpg]
C est ca la fameuse restriction ???
Au niveau du jeu, un turbo sur roulements a plus, moins ou autant de jeu qu'un turbo sur paliers ???
Sujets : 67
14-06-2007, 21:26:10   -
Je viens de comparer au T25 normal le trou ou passe l'huile et il a l'air plus petit. Si ca interesse quelqu'un idee
14-06-2007, 22:00:24   -
Bon ben ça me rassure :P
Ca me paraissait très con aussi qu'ils fassent un nouveau modèle de turbo sur lequel il faut poser des durites avec brides parceque ce n'est pas intégré :roll:
Sujets : 145
15-06-2007, 11:59:24   -
un turbo sur roulements ne doit avoir AUCUN jeu,lorsqu'un roulement a du jeu lateral,c'est qu'il est mort Confused
  Questions Bluebird Turbo sgx 1989 Ca18et 32 5 227 22-06-2014, 13:03:43
Dernier message: Uranium88
  GT25R ou un GT28R pour S13 Jarod80 7 2 441 21-07-2009, 22:00:49
Dernier message: MUSTANG
  quelques questions sur la nissan 200 sx 1.8 turbo SUZUKISWIFT1.3GS 72 7 640 27-02-2009, 15:23:05
Dernier message: Morov
  Cherche bon plan pour GT25R ... cutzilla13 39 8 866 01-02-2008, 00:41:40
Dernier message: DriFstY
  Montage GT25R problème Tsuyo 35 6 443 02-06-2007, 00:46:20
Dernier message: Tsuyo
  Ca marche pas trop mal le GT25R Asphalt Burner 54 11 328 30-04-2007, 20:26:43
Dernier message: cutzilla13
  Roulements morts BV S13 ? [BV out P2] - [Remonte BV P2] VTJIM 35 4 537 29-01-2006, 21:32:18
Dernier message: Maxthekiller
  GT25R pour RS13 Astina37 2 1 222 06-05-2005, 22:41:05
Dernier message: BEWOIN
  eclaircissements sur le FMIC / questions pression turbo bambby 17 1 969 29-06-2004, 20:58:32
Dernier message: Kyosuke
