[RESOLU] Erreur 7 sur EG9
alundra Hors ligne
21-08-2006, 22:27:41   -   [RESOLU] Erreur 7 sur EG9
Voilà sur mon EG9 j'a respecté les procedures: Check ECU, reset.
J'ai toujours ce problème, cosse de TAS (Throttle Angle Sensor) -capteur de position papillon- enlevée ou mise.
Je n'ai que cette erreur.
J'ai démonté la "tête" de la pipe d'admission, je l'ai nettoyé, surtout le papillon pour ne pas gêner sa course. Toujours le même problème.
Le potentiomètre me semble "scéllé", je veux dire par là que ce composant est difficile à retirer.
Auriez-vous des pistes de réflexions?
Merci. Wink
bob l'éponge Hors ligne
22-08-2006, 08:46:13   -
Et ce code erreur tempeche de rouler ou de demarrer ? EG9 c'est celle de aladin ou la tienne ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
22-08-2006, 10:43:08   -
La prise qui se connecte au papillon sur le TPS, enlèves là, regardes à quoi ressemble les connections (sulfatés/oxydés) nettoie si nécessaire, remets en place, reset, et test.
alundra Hors ligne
22-08-2006, 11:08:05   -
bob l'éponge a écrit :Et ce code erreur tempeche de rouler ou de demarrer ? EG9 c'est celle de aladin ou la tienne ?
Non celle d'aladin tu sais bien que ce n'était pas une EG9 Wink. Il l'a vendu il y a longtemps déjà Cry
dj_spark a écrit :La prise qui se connecte au papillon sur le TPS, enlèves là, regardes à quoi ressemble les connections (sulfatés/oxydés) nettoie si nécessaire, remets en place, reset, et test.
La prise est comme neuve aucun jeu ni corossion, par contre avec le multimètre, j'ai bien une variation entre 0.1 et 0.49 sur l'échelle 200 Ohms.
Qui connait les valeurs de ce composant?
Meci du coup de pouce
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-08-2006, 11:29:10   -
Non c'est plutôt le voltage qu'il faut vérifier 0,5v fermé et 5v ouvert (environ et de tête).
alundra Hors ligne
23-08-2006, 04:24:19   -
dj_spark a écrit :Non c'est plutôt le voltage qu'il faut vérifier 0,5v fermé et 5v ouvert (environ et de tête).
Exact Wink , merci dj_spark.
Après avoir essayé toutes les possibilités et se tirer les cheveux, le problème était résolu.
Non ce n'était pas le composant en lui-même, non la cosse de celui-ci, non les fils n'étaient pas sectionnés, non ce n'était pas l'ECU (merci à RJ DE VERA, pour avoir bien voulu tester avec son ECU et sa disponibilité Wink) MAIS un faux contact entre la cosse dans le connecteur et l'ECU; en fait il n'était pas assez "plié" pour faire le contact alors qu'avec le tournevis et de visu on les avait tous replacé.
Bref trop content Big Grin
  [EG9] conseil ecu d'ebay [résolu] julieno14 7 2 349 14-03-2013, 09:53:57
Dernier message: gineto
  [EG9] Démarrage très mou // RESOLU christophe4559 25 6 462 07-03-2011, 21:45:13
Dernier message: christophe4559
  [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER] Dalshim 4 1 986 27-02-2011, 20:43:23
Dernier message: Dalshim
  [EG6/EG9]: PB pour refermer boite Y21 RESOLU ludoracingteam 18 3 237 31-10-2010, 09:34:01
Dernier message: ludoracingteam
  [EG9] Dde conseils pour achat Civic EG9 samural 38 9 925 17-06-2009, 16:12:47
Dernier message: samural
  [EG9] Code erreur 43 Rival 41 6 421 30-05-2009, 19:37:19
Dernier message: keiichi
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 762 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  [civic eg9 vti] comment installer un démarreur eg9? zeusurfer 12 3 555 24-03-2008, 01:43:23
Dernier message: zeusurfer
  help,code erreur 43mais maintenant code 44(resolu) zen-totoche 9 1 425 19-08-2006, 20:00:00
Dernier message: zen-totoche
  [Résolu] Erreur de carburant... Diesel/SP98 mix yak103 44 10 022 17-07-2006, 09:21:20
Dernier message: yak103
