benijy
30-10-2010, 17:19:46 - [RESOLU]Micra K11 Stars Cup 1997
Bonjour à tous,
pour commencer je tiens à préciser que j'ai longuement cherché sur le web et auprès de mécaniciens qualifiés.
J'ai un problème avec Micra 1.3L 16v. J'ai eu un accident, chassis irrécupérable mais la mécanique n'a absolument rien.
J'ai donc récupéré tout l'interne de ma Micra accidenté pour l'injecter dans un châssis (de Micra) sain.
Bref tout fonctionne, hormis le voyant "check" qui clignote rapidement sans discontinuer. Le moteur démarre mais cale 3 secondes après.
Quasiment tout a été vérifié :
- Injecteurs OK
- Alimentation/Pression essence OK
- Bougies OK
- Allumeur/Tête de delco OK
Évidemment, toutes les serrures ainsi que le neiman et le boitier électronique sont ceux de la Micra accidentée.
En aspergeant d'essence le boitier papillon, le moteur tien le ralentit.
Je ne sais plus quoi faire, où chercher.
Merci d'avance.
Ben
jey2209
31-10-2010, 09:54:00 -
Potentionneur toujours déclenche suite a ton accident a mon avis ou une masse oublié
Tu a repassé un diag dessus depuis que tu a tous remonté?
benijy
07-11-2010, 21:11:08 -
J'ai utiliser l'auto diagnostic de la voiture. J'obtiens les code 141 et 146.
Qu'est ce que le potentionneur ?
- France Messages : 29 167
08-11-2010, 02:59:44 -
je pense qu'il voulait parler des pretensionneurs,avec capteur dans les enrouleurs
EDIT:
je viens de voir que tu as ouvert un post sur un fofo micra,et qu'on t'y a repondu :roll:
bref,ces codes correspondent a un defaut sur le systeme antivol NATS.
benijy
08-11-2010, 17:37:36 -
Le système antivol ? comment ça ? Par rapport au neyman et à la clé ?
08-11-2010, 17:53:15 -
apparemment
benijy
15-11-2010, 18:51:17 -
J'ai tout vérifier. Je crains que le calculateur ne soit en cause...
Petite question : le calculateur a été branché sur un autre moteur, est il possible qu'il soit corrompu ? ou que sa mémoire soit endommagée ?
