[RX7] Cable ecu/diag
Yox Hors ligne
11-12-2013, 22:54:59   -   [RX7] Cable ecu/diag
petite question, j'ai changé mon écu (ancien d'origine grillé) par un ecu d'origine mais remap par panspeed.
Mon soucis actuel est que mon turbo primaire souffle à 1.2 vers les 3000 tours.
Je voudrai savoir si il existe une vesion cheap du cable pour se brancher dessus pour modifier cette dite valeur (si c'est possible?)
Mazda rx7 Fd3s Type R 1994 version 8 bit (assez de détails ? :P)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
13-12-2013, 23:19:04   -   RE: [RX7] Cable ecu/diag
les ECU d'origine ne sont pas reprogrammable. Il n'y a pas de cable à brancher.
Il faut dessouder la puce et la flasher avec une image de la ROM modifié.
Pour parler franchement (je m'en excuse), c'est stupide de monter un ECU avec une carto non adaptée à ton moteur. Au mieux ca ne marche pas, au pire tu risque de le casser. Tu es dans le deuxième cas actuellement.
Deux solutions pour toi: tu achète un ECU d'origine ou alors un powerFC et tu fais faire une carto qui va bien.
Yox Hors ligne
13-12-2013, 23:56:07   -   RE: [RX7] Cable ecu/diag
d'où le fait que je veux acheter après reflexion un power fc ou ecu direct Smile
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
14-12-2013, 00:12:42   -   RE: [RX7] Cable ecu/diag
Le probleme est toujours le même, il sera difficile de trouver quelqu'un qui map sur un Ecu stock, plutot que sur un Pfc ou autre Ecu aftermarket Smile
Yox Hors ligne
14-12-2013, 00:17:47   -   RE: [RX7] Cable ecu/diag
quand je parlais ecu je parlais AEM ou Link ^^
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
14-12-2013, 00:24:37   -   RE: [RX7] Cable ecu/diag
Ca va te couter une fortune pour l'ECU, il faut refaire tout le cablage moteur/tableau de bord et il faut ensuite trouver un mappeur qui connait le rotatif ET ta gestion.
ECU d'origine ou powerfc, c'est le plus facile et efficace si tu ne comptes pas sortir 600cv de ton moteur.
Yox Hors ligne
14-12-2013, 00:27:31   -   RE: [RX7] Cable ecu/diag
La mappeur, c'est pas un soucis ^^
mais au final le pfc coutera moins cher c'est sûr
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
14-12-2013, 00:50:54   -   RE: [RX7] Cable ecu/diag
On en a discuté de plus Yox.. Avoir un ECU AEM c'est bien, mais faut il encore en avoir l'utilité. Comme dit M4vrick, si tu comptes pas sortir 600cv de ton moulin.. A mon niveau je trouve qu'il faut deja pas mal pousser pour exploiter un PFC, alors, le cran d'au dessus.. ^^
Yox Hors ligne
14-12-2013, 01:11:05   -   RE: [RX7] Cable ecu/diag
oui oui pour ca mon choix est sur le pfc... reste à trouver en occaz pour limite la dépense sinon ca sera neuf mais aie la douane en calédonie sur les pièces auto -_-
