west motion
01-11-2008, 23:10:45 -
autant garder les amortos d'orig jusqu'a ce qu'ils soient fatigués
Sam98
EK4
- New Zealand Messages : 553
Sujets : 43
02-11-2008, 01:14:32 -
west motion a écrit :autant garder les amortos d'orig jusqu'a ce qu'ils soient fatigués
sur une ek4 ça se change à combien de kilomètres???
la mienne a 70 000km et elle est de 2001 (mise en circulation)
par contre quand j'attaque je ne la sens pas bien.. j'ai l'impression qu'elle "flotte" un peu... me suis fait une frayeur à 160 j'ai perdu de l'adhérence 1/2 seconde dans une courbe.
donc je me demande si ça vient des amortos ou des pneus (khumo ecsta à l'avant et firestone à l'arrière)
mes pneus sont pas terribles aussi mais je les ai eu avec quand je l'ai acheté...
j'ai pourtant pas l'impression qu'ils sont morts mes amortos.
Sam98
EK4
Sujets : 43
02-11-2008, 02:39:20 -
folken a écrit :Sam98 a écrit :firestone à l'arrière) Et t'oses attaquer avec ça
Jettes toi sous le métro, t'as davantage de chances d'en sortir vivant ...
J'en ai eu sur ma tipo, déjà sous le sec j'avais l'impression de faire de l'aquaplaning, mais alors aux premières gouttes je croyais rouler sur de la glace ...
arf le jour où le métro passera sous les cocotiers je serai plus de ce monde
en plus ils sont quasi tout neuf ces pneus...
mais c'est vrai que sur mon ancienne voiture je suis passer de Falken à Goodyear GSD3 et bien y avait une sacrée différence
et les Kuhmo c'est bon à manger???
bon je vais me renseigner pour des F1 GSD 3 ou des RE50 ou... Yoko ils font des bon trucs?
west motion
02-11-2008, 15:03:50 -
ca a déja ete développé plain de fois...
Si c'est pour le quotidien, ca te sert a quoi de régler ta hauteur de caisse, la compression, la dureté et même la détente?
De ressorts courts sont amplement suffisants.
Sam98, pour info, j'ai posé mon EG5 avec des ressorts -35 à 160000 km avec des amortos d'orig. Je l'ai revendue à 198000, toujours avec les amortos d'orig: elle tenait tres bien la route et passait sans soucis au CT.
Molusk
02-11-2008, 20:52:32 -
Pour ma part je dois changer bientôt les amotos de mon ec9, et je pense prendre un kit amorto sport + ressorts court sur ebay.
Un truc comme ça :
http://cgi.ebay.fr/HONDA-CRX-CIVIC-resso....m20.l1116
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France Messages : 3 380
03-11-2008, 11:51:30 -
mais arrêter de dire des connerie plus grosse que vous en disant que les coilover sc'est de la merde!!!!
C'est pas pire que prendre des ressort court sur ebay ou mais des combiné fileté pas cher
aller voir les coilovers ground control et on verra si c'est de la merde !!
http://www.ground-control-store.com/
c'est comme tous si tu veut du bon matos il faut y mettre le prix
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
03-11-2008, 12:04:40 -
west motion a écrit :bonhomme a écrit :west motion a écrit :tu fais pas de circuit: 4 ressorts courts... a partir de 75 euros... ca suffit bien...
Pour un daily je plussoie, va pas t'embarquer dans de grosses dépenses si c'est juste pour le style
j'avais des autostyle -35 sur mon eg5: 75 euros livrés... ca suffisait largement!
Je peux laisser pas mal de chose passer, mais pas un conseil anti sécuritaire...
Un ressort plus est quasi automatiquement taré plus dur.
Si il est taré plus dur il faut que l'hydro soit en conséquence, c'est à dire il faut que l'hydro freine plus ce ressort plus dur (je simplifie mais bon, c'est un post de noobs).
En mettant un ressort taré plus dur sur un amorto d'origine deja fatigué, d'une l'amorto fatigué commence à avoir du mal sur un ressort d'origine, donc sur un taré plus dur ça sera encore pire.
L'effet c'est que la compression et la détente sont mal gérer, ça se ressent surtout sur la détente, l'auto remonte beaucoup trop vite et rebondi.
Quand la roue rebondie elle perd son adhérence sur le sol, est je besoin de plus expliquer?
coil over, combiné filté on s'en fou, c'est pas le principe qui est mauvais, il faut juste un ressort de qualité, qui va garder son tarage (pas comme les ressorts de merde noname ebay) et une hydro adapté au ressort.
Et meme sans faire du circuit, un virage avec des imperfections pris un peu vite, avec un ensemble mal adapté et ça peut se finir au tas.
Qui est pret à parier sa caisse, pour 200e d'économie au rabaissement?
PS: Apres si c'est pour aller au réunion tuning de parking à rouler comme un grand mère effectivement n'importe quelle merde suffit.
URSS expat
- France Messages : 29 160
Sujets : 145
03-11-2008, 12:16:19 -
cepafo
japanstyle, c'est vrai que c'est utile de regler une compression/detente et le tarage/hauteur de caisse,quand t'as les parametres routiers qui changent tout les 100m,tu vas sortir la cle de reglage tout les 100m toi? :roll:
ton siege,il amortie TOUTES les irregularites de la route,pas les combines filetes,ils sont parametres pour UN SEUL type de route,c'est pour ca que je dis que c'est useless de les mettre pour rouler sur route ouverte,et qu'ils sont fait pour le circuit
les circuits,yen a pas 10 000 en france,donc les reglages,de l'un a l'aute,sont quasiment figes
pour 80% route,ressorts/amortos prevues pour
si on fait du 50/50 route/circuit,les combines commencent a s'imposer,mais encore une fois,un bon couple ressorts/amortos fera tres bien le job aussi,on verra leur limite a l'echauffement
pour ceux qui roulent sur des routes defonces,les combines/filetes font sautes la caisse des qu'on attaque,donc je vois pas OU est l'efficacite a sautille tout les metres :roll:
Molusk
04-11-2008, 08:58:51 - mon
J'y connais rien en taille d'amorto !
A mon avis la photo est non contractuelle et ne représente pas vraiment le modèle qui me sera livré, puisque la photo est la même pour les kits amorto + ressort que vend ce vendeur pour tous les autres modèles de bagnoles !
Aurais-tu autre chose à me proposer sinon pour un budget total de moins de 300 euros ressorts + amorto, et pas plus rabaissé que -4 ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
west motion
04-11-2008, 11:05:22 -
psyco a écrit :west motion a écrit :bonhomme a écrit :west motion a écrit :tu fais pas de circuit: 4 ressorts courts... a partir de 75 euros... ca suffit bien...
ben ecoute, j'ai eu les ressorts dont j'ai parlé pendant plus de 40000 km sur ma civic avec les amortos d'orig.
Pour qqn qui roule "normalement" c'est largement suffisant. Apres si c'est pour rouler a 160 sur des départementales défoncées, là c'est peut-etre pas indiqué, mais j'ai jamais essayé, c'est pas franchement conseillé non plus.
Donc je répète qu'en utilisation quotidienne, en conduisant normalement, c'est amplement suffisant.
Molusk
04-11-2008, 15:39:24 -
Et entre le kit d'ebay avec les amortos tout fin et 4 amortos + ressorts koni d'occaz a 250 euros, vous prendriez quoi ?
Un pote me déconseil d'acheter des amortos d'occaz ... J'hésite ...
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
04-11-2008, 15:56:20 -
Les amortos sur mon ec9 sont vraiment mort, ce sont des monroe type origine qui flotte complètement, j'en ai marre de ces amortos !
Donc je voudrais passer a quelque chose d'un peu plus ferme, légèrement rabaissé, mais j'ai pas non plus 500 euros à foutre dans une voiture qui ne m'en a couté que 400 !
Donc je me suis fixé un budget de 250-300 euros max environ.
Et de toute façon ça sera posé sur un daily, sur une voiture qui ne fera probablement jamais de circuit. Prendre des ronds points à hautes vitesse sera probablement les seuls mise à l'épreuve des amortos !
Pour les amortos d'occaz il y a ceux de fdb35 qui ont 13000 km, ce sont 4 koni avec amorto court jesaisplusquelmarque pour 280 euros, visible dans la section petites annonces.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
04-11-2008, 16:25:40 -
avis perso: les amorto, tout comme les plaquette ou les pneu par exemple sont des pieces d'usure, a la difference que c'est quand meme plus difficile de jugé de l'etat d'un amorto. donc acheter d'occase oui, si seulement c'est vraiment pas cher
(perso, meme avec 13 000 bornes, je m'acheterai jamais a moi meme des amorto d'occase )
Molusk
04-11-2008, 19:36:59 -
Bon, je viens d'apprendre que les amortos de ed/ec phase 1 ne sont pas les mêmes que ceux de phase 2, va falloir que j'en trouve d'autres.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
05-11-2008, 20:06:07 -
Finalement je pense que je vais prendre les amortos + ressorts pas cher d'ebay ... Les amortos n'ont pas l'air beaucoup plus fin que des Koni ou autres ...
De toute façon je ne ferai pas de circuit avec ma voiture, je ne recherche pas du super efficace.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
06-11-2008, 14:41:24 -
D'occasion il est très dur de trouver des amortos sport pour ED/EC phase 1 ...
EC9 1989
Conso d'la Civic :
