Jack-of-all-Trades
19-05-2006, 12:16:02 -
tout est remonté,
le demarreur se lance bien, le circuit d'essence est ok
mais ca ne demarre pas...
Je sors une bougie, je la mets a la masse et lance le demarreur ... pas d'etincelle
J'ai verifié les masses, le conencteur du faisceau de bobine, je seche un peu quelqu'un a une idee ?
GO HARD or GO HOME!
Jack-of-all-Trades
19-05-2006, 12:50:56 -
musty54 a écrit :ta bien contolé ton transistor, défaut ecu ?
transistor d'alimentation bien connecté, je n'ai pas de lampe pour verifier qu'il fonctionne
elle demarre pas donc pas de mode diag III deja ...
GO HARD or GO HOME!
Jack-of-all-Trades
19-05-2006, 13:24:59 -
diag mode IV ok, la led s'allume quand je mets sur start
hmmm j'ai du oublier un truc evident ...
GO HARD or GO HOME!
Jack-of-all-Trades
19-05-2006, 13:42:43 -
mode III code 11 et 13
11 -> CAS
13 -> capteur de t° de flotte
je pense pas avoir mis le cas a l'envers, on peut le mettre que d'une facon et il est sur ses marques (que j'avais fait avant de le deposer)
GO HARD or GO HOME!
Jack-of-all-Trades
19-05-2006, 14:00:01 -
j'ai controllé selon le diagnostique page EF & EC 124
contact sur on
entre la masse et la borne b de la prise je dois avoir 12v -> ok
entre la masse et la borne a je dois avoir entre 0 et 5v en tournant l'axe du cas (cas demonté) j'ai 0.1v c tout, quand je tourne l'axe les injecteurs (enfin je pense) font n'imp s'ouvrent/se ferment point barre
verdict: CAS HS
Pour la temp d'eau a 20° a l'ohmetre je dois avoir 2.5k j'ai un peu plus, mais il fait assez froid ou je suis ... donc aucun pb
GO HARD or GO HOME!
Jack-of-all-Trades
19-05-2006, 14:11:25 -
j'en cherche un second maintenant ^^
j'ai debranché la batterie, mais j'ai peux d'espoir ... aucune variations de tension, je pense qu'il est bien mort
GO HARD or GO HOME!
Jack-of-all-Trades
19-05-2006, 15:42:59 -
plus rien ne m'etonne
j'avais deja un bruit ignoble au niveau du cas, meme si ca ne venait pas de lui ... le mode diag et la procedure de test du cas ne permets pas de doute ^^
GO HARD or GO HOME!
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
19-05-2006, 20:47:50 -
pas de declenchement de pompe lorsque tu bouge la CAS a la main,avec contact mis????tu dois entendre la pompe se mettre en route a ce moment la.
Jack-of-all-Trades
19-05-2006, 21:51:20 -
boyou2, pompe a essence ?
j'entends un truc faire un bruit immonde qui m'inspire pas uen sorte de gresillement/claquement au niveau du 4eme, coté injecteur
GO HARD or GO HOME!
Jack-of-all-Trades
23-05-2006, 15:24:54 -
un horrible doute me traverse l'esprit (j'ai oublié mes p'tites pillules rouges ) sans cas (avec un cas hs), il n'y a bien pas d'allumage ?
histoire que j'attende pas pendant 10j un nouveau cas et que je n'ai toujours pas d'allumage ^^
GO HARD or GO HOME!
Anonymous
24-05-2006, 06:54:03 -
je sais pas de quelle vidéo vous parlez mais ca fait un claquement assez fort et franc? :roll:
Jack-of-all-Trades
24-05-2006, 11:35:26 -
dinds, j'up les videos je pense pas que ca vienne de la, de toutes facons j'aurai une nouvelle butée d'embrayage avec le kit
quand j'ai vu la tete des coussinnets je me suis pas demandé d'ou venait le bruit, une jolie couleur bronze inegale ...
GO HARD or GO HOME!
Anonymous
24-05-2006, 18:33:24 -
je viens d écouter la vidéo, et la en effet ce n etait pas la butée
Sujets : 145
26-05-2006, 07:54:35 -
gaffe qu'elle ne confonde pas les croquettes dans le noir
Jack-of-all-Trades
29-05-2006, 17:00:48 -
ahhh au montage de la downpipe un goujon neuf cassé net dans l'elbow...
j'adore bosser sur cette caisse ...
qui a dit ... maudit ?
GO HARD or GO HOME!
HkFF
- France Messages : 672
29-05-2006, 17:02:45 -
Jack-of-all-Trades a écrit :ahhh au montage de la downpipe un goujon neuf cassé net dans l'elbow...
qui a dit ... maudit ? arf, désolé
quand on a la poisse, ya toujours une merde quelque part !
Jack-of-all-Trades
29-05-2006, 18:52:40 -
HkFF, bof chuis decu j'ai mis 15min montre en main pour le sortir ^^
GO HARD or GO HOME!
HkFF
29-05-2006, 19:07:21 -
Jack-of-all-Trades a écrit :HkFF, bof chuis decu j'ai mis 15min montre en main pour le sortir ^^
dommage :roll:
sinon, ta des photos de ta voiture?
Jack-of-all-Trades
29-05-2006, 19:49:43 -
HkFF, bah ouais d'habitude quand elle fait des blagues comme ca j'en ai pour mini 2-3j d'acharnement
J'en ai pas de "potable", et en faire dans le garage avec une couche de poussiere epaisse ou l'on peut voir les differentes strates geologiques c'est pas top
j'en ferai quand elle tournera (quand j'aurai recu ce foutu cas )
GO HARD or GO HOME!
HkFF
29-05-2006, 19:52:21 -
Jack-of-all-Trades a écrit :HkFF, bah ouais d'habitude quand elle fait des blagues comme ca j'en ai pour mini 2-3j d'acharnement
si tu veux faudrais qu'on se rencontre, juste pour parler, et voir la bete qui dort !
et comme je vois que tu touches bp bp plus que moi en mecanique, tu pourrais m'expliquer beaucoup de chose !
et s'entraider (enfin, je sais pas en quoi je pourrais t'aider, p/e en elec? ou bien j'ai mes bras lol)
Je cherche un sempaï en faite !
