RemiJ
22-11-2011, 11:18:43 -
Jvais aller voir si jle trouve dans les magasins spécialisés
A quel rayon ? Fluides ou gros-uvre ?
Y'a deux courroies accessoires, celle pour l'alternateur et pompe à eau, mais la deuxième; c'est bien la pompe de la direction assistée ? Ce n'est pas exactement la même, si ?
RemiJ
22-11-2011, 20:01:35 -
Arf' la poisse
Les 5 vis ont été tombé, mais la poulie n'a pas bougé.
Sur le manuel c'est spécifié de retirer l'écrou de 17, donc j'ai perdu mon temps dessus
RemiJ
30-11-2011, 23:39:14 -
J'ai commandé des plaques sur Yaka, c'est pas du top top qualité mais c'est imbattable niveau tarif. 14 la plaque en plexi. C'est 22 mini en centre-auto, et plutôt vers les 25-30. Je peux donc bien faire l'impasse sur une qualité inférieure.
J'en ai profité pour prendre la courroie qu'il me manquait. Les deux seront du Gates, c'est pas mauvais j'espère ?
BalenoGTX
03-12-2011, 21:34:06 -
Euh pour t'as poulie qui passe pas... j'ai jamais fais de distri sur une swift mais j'ai jamais du déposer le bloc pour une distri non plus donc.... si tu enleve un support moteur tu fais descendre le bloc et tu sort t'as poulie .
En plus détaillé: Tu mets un cric sous le moteur tu le soulève légèrement, tu dépose ton support moteur (je sais pas où sont les supports sur les swift mais en général il y en a un coté distribution justement, enlève celui la), et la tu fais descendre (ou monter) gentillement ton cric sa fera descendre (ou monter) ton bloc et la tu auras la place pour enlever t'as poulie
En espérant t'aider .
