memeth17
- Belgium Messages : 204
26-05-2012, 22:42:16 - Repercé des jantes
Salut salut avezz vous des avis la dessus?? Je ne sais pas si cela est faisable sans "risque" étant donné qu'il existe des jantes multi entraxe.
Les jantes sont celle ci aux cas ou
Donc c'est du 4x108 j'aimerais passer en 4x98 au mieux sinon 4x100 possible ou pas??
Merci d'avance poru vos réponses.
(Modification du message : 26-05-2012, 22:44:00 par memeth17.)
memeth17
29-05-2012, 13:41:58 - RE: Repercé des jantes
Okey okey je suis pas trop confiant non plus je voulais juste des avis je pense abandonné cette idée et pour les toles c est parcequ'en fait le modele exposé ce ne sont pas des tôles
Donc je vais peut etre me contenté de rénover mes jantes mais encore une fois je sais pas trop ou m'adresser.
Le probleme c est que mes jantes sont voilées et aussi niveau esthétique je trouve qu'elle rentre trop dans l'aile j'aimerais un plus gros déport mais étant donné que j'utilise des goujons excentré j'ai peur avec des cales qu'il n'y ai plus assez de filletage sur le boulon
(Modification du message : 29-05-2012, 13:43:05 par memeth17.)
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
29-05-2012, 15:46:53 - RE: Repercé des jantes
repercé des jantes tôles, faut être un peu fofolle
Sujets : 145
29-05-2012, 16:02:24 - RE: Repercé des jantes
(29-05-2012, 15:48:21)memeth17 a écrit : (29-05-2012, 15:46:53)boyou2 a écrit : repercé des jantes tôles, faut être un peu fofolle
?? je ne compte pas repercer des tôles? je n'ai pas compris
pourtant les jantes que tu montres sont bien des jantes tôles......donc qu'est-ce que tu n'as pas compris?
folken
- France Messages : 13 960
29-05-2012, 18:39:53 - RE: Repercé des jantes
(29-05-2012, 18:32:34)takumifujiwara a écrit : Il a dit un peu plus haut que s'en était pas ^^. Elles sont conçues pareil ...
La tôle (oui, parce que c'en est, même si c'est pas de l'acier, ou alors la photo est très trompeuse parce que ça ressemble à de l'embouti) est déformée exprès aux endroits des perçages.
Si tu perces à côté tu tombes dans le plat donc ça va pas le faire
Y'a pas assez d'épaisseur pour se permettre de les repercer et de refaire la portée conique, j'y toucherais pas.
(Modification du message : 29-05-2012, 18:40:29 par folken.)
Sujets : 145
29-05-2012, 18:57:28 - RE: Repercé des jantes
sauf erreur de ma part, celles montré en photo y ressemblent terriblement.
d'ailleurs, je ne connais pas beaucoup de jantes en alliages (donc alu et autre) qui sont 'emboutie' comme le sont celle plus haut.
les formes autour des trous de goujons, les trous de centrages, le raccord entre voile et etoile....tout ressemble à de la tôle (épaisse) emboutie.
Sujets : 145
29-05-2012, 22:02:41 - RE: Repercé des jantes
en effet, les jantes de C5 sont les seules a etre en alu, d'ailleurs, elles ont couté un bras a Citron
de toute façon, de par leur forme, elles ne sont pas reperçables.
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
31-05-2012, 20:49:21 - RE: Repercé des jantes
(29-05-2012, 22:02:41)boyou2 a écrit : en effet, les jantes de C5 sont les seules a etre en alu,
Chez BMW aussi ils font des "tôle" alu .
Et hormis le poids et l'épaisseur qui différencie une en acier et une en alu, un aimant peut être utile pour les différencier .
(Modification du message : 31-05-2012, 20:51:50 par slo94.)
