JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 017
Sujets : 235
30-08-2018, 22:15:20 - RE: [S12] Silvia, Arrivé des jantes!
Je ne suis pas certain que tes jantes etaient chromées
On dirait un polissage de l alu, avec un vernis posé, qui cloque
Après, en photo, c est difficile à dire...
(Modification du message : 30-08-2018, 22:17:58 par JP32.)
JP32
Sujets : 235
30-08-2018, 22:40:14 - RE: [S12] Silvia, Arrivé des jantes!
Oui, une brosse rotative synthétique sur une perceuse, ça fait du bon boulot...mais ça peut vite créer des aspérités de surface...il faut commencer avec un produit doux et durcir au fur et à mesure si il n y’a pas de résultat
Maamouth
31-08-2018, 08:41:22 - RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
(30-08-2018, 23:43:28)Kenichiro a écrit : Tu a regarder chez abdecometal pour la peinture? (Region Parisienne)
Et pour les voiles, le mieux je pense serait de virer le vernis au decapant et ensuite les repolir. Ca eviterai de marquer l'alu et rendre le polissage beaucoup plus compliqué
Je les ais contacté il y a 2 semaines mais je suis obligé de les relancer regulièrement, au final j'ai toujours pas devis :/
(31-08-2018, 06:47:17)japanfancar a écrit : Good job.
Sinon tu as le décapage chimique.
Un bon bain d'acide.
Mais le chrome, il est sur les voiles ou les centres car j'ai pas trop bien compris.
Sur 2 des 4 centres l'acide pourquoi pas enfin tout ça ça dépend des tarifs aussi.
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France Messages : 470
03-09-2018, 14:04:54 - RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Visserie acier brunie ça à mon avis. Très classique sauf peut-être pour la petite rondelle intégrée.
Si tu arrives à mieux nettoyer la tête, tu devrais trouver la classe de la visserie (10-9 ou 12-9 certainement).
Tant qu'à faire, l'idéal serait de trouver une équivalence en empreinte Torx, ça souffre moins au serrage tout de même.
(Modification du message : 03-09-2018, 14:06:15 par Tozankyaku.)
Maamouth
05-09-2018, 11:18:22 - RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
J'ai découvert comme qui dirait un légée manque de matière sur ma fixation de par choc ( rouge origine, gris le nouveau )
Une négligence du carrossier :/
Un support supprimé qui ne m'a jamais été signalé ce qui mettait en contrainte le par choc et créait le bourlet sur le coté.
J'ai donc refais tout l'intérieur et les fixations du par choc avec antirouille et peinture noir malheureusement je n'ai rien pris en photos.
(Modification du message : 05-09-2018, 11:18:39 par Maamouth.)
japanfancar
05-09-2018, 16:34:06 - RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
(03-09-2018, 14:55:21)Maamouth a écrit : Il y a la petite rondelle ? Non je crois pas.
Mais elle sert juste à éviter que ça se desserre j'imagine.
Si tu prends de nouveau écrou avec la même fonction, je dirais que c'est pas gênant.
Maamouth
05-09-2018, 23:17:45 - RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
(05-09-2018, 16:34:06)japanfancar a écrit : (03-09-2018, 14:55:21)Maamouth a écrit : Il y a la petite rondelle ? Non je crois pas.
Ok je vais voir je viens de mettre les centre en décapage.
J'ai réceptionné une partie des pièces je vais pouvoir commencé à changer les silents blocs mais aussi installer les suspensions courtes.
(Modification du message : 05-09-2018, 23:18:30 par Maamouth.)
Maamouth
08-10-2018, 10:48:14 - RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Après avoir testé les ressorts courts à l'arrière je me suis rendu compte que le rabaissement était trop minime alors voici ma petite réception du jour,
La voiture avance doucement mais surement, le train arrière est niquel me reste l'avant.
J'ai aussi réceptionné un logo de calandre que j'avais perdu lors de l'accident.
Le polissage des voile n'est pas terminé, j'ai reçu ma visserie mais il va me falloir des nouvelles valves et des pneus.
Si vous avez des conseils pour les pneus je suis ouvert, je voulais des advan mais introuvable dans mes dimensions
