mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 401
Sujets : 33
10-04-2014, 07:39:03 - [CA18DET] Coupure a 2500tours
Salut a tous.
Voila j'ai acheté une merg...S13 et celle ci ne depasse pas les 2500 tours, ca coupe net a 2500 et ca reprends vers 2000 si je garde le pied sur l'accel.
J'ai d'abord pensé a un MAF hs, j'en ai donc testé plusieurs et rien ne se passe. A côté de ca la caisse tourne nickel, elle demarre bien et tourne correctement au ralentit mais semble être en mode super dégradé. D'ailleur quand je débranche totalement le MAF; aucun changement de comportement.
Y a t'il autre chose qui pourrai provoquer ce symptome que le MAF en lui même?
J'ai aucun historique de la caisse, c'est une épave manouchée un peu partout.
Elle a juste un collecteur inox, une ligne d'echappement complète et un turbo surement chinois.
V'la une photo de la bete
(Modification du message : 10-04-2014, 07:44:50 par mini-apache.)
- France Messages : 29 160
10-04-2014, 18:15:20 - RE: [CA18DET] Coupure a 2500tours
+1, MAF ou faisceau/connecteur sur la ligne electrique du MAF.
