[S13]changement turbo
wasabi77190 Hors ligne
05-04-2014, 19:15:47   -   [S13]changement turbo
salut a tous , je vous expose mon probleme
sur mon ca18det , un morceau de 2mm sur 2mm semble avoir été avaler par le moteur , comment savoir si un element a été toucher?
( j'ai eu depuis des petit truc du genre je m'arrete a un stop mon ralenti descend a la limite de caller et remonte cela dure 1sec ) un rapport?
et derniere question , j'aimerai monter un gt30 flange t25 ? passera t-il sur collecteur origine ?
merci d'avance c'est asser urgent
(Modification du message : 21-04-2014, 11:56:57 par boyou2.)
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
05-04-2014, 19:23:17   -   RE: changement turbo
Yop .
Déjà , comment sais tu qu'un morceau à était avalé par le moteur ?
En général les moulins n'aime pas trop ça , ça peut toucher les soupapes/ pistons , le bloc , la culasse et le turbal , le piping ect ...
Vérifie quand même les ailettes de ton turbal pour savoir si c'est pas une ailette qui à cassé et qui s'est faite avalée .
Pour le Gt30 je ne pense pas que ça passe sur le collecteur d'origine vas sans doute falloir adapter , mais je ne suis pas un spécialiste nissan Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
05-04-2014, 19:27:16   -   RE: changement turbo
oui c'est bien sa j'ai pas du preciser c'est un petit morceau d'ailette de turbo !! ( je n'entendai pu le turbo siffler comme d'hab , j'ai enlever le manchon et decouvert l'horreur ) deux ou trois autre sont tordu mais pas fissuré donc je ne tire plus dedans
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
05-04-2014, 19:34:38   -   RE: changement turbo
Oui faut faire gaffe là :/ .
Si elle ne tient plus trop ralentit à chaud ça ne présage rien de bon , peut être une soupape tordue . Maintenant pour voir l'étendue des dégâts faudrait déculasser .
Ou au moins le cache culbu mais je suis pas sur que tu y vois grand chose .
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Black_Wolf Hors ligne
05-04-2014, 20:56:22   -   RE: changement turbo
Si le piping de la voiture est d'origine, les morceaux de métal devraient se trouver dans le coin de l'échangeur...
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
05-04-2014, 21:52:26   -   RE: changement turbo
Pour voir s'il y a de gros dégâts, prends les compressions déja.
Ne roule surtout pas avec la voiture, une roue de compresseur abîmée peut éclater en mille morceaux à n'importe quel moment
Granethma Hors ligne
Honda Accord Type R 2.2
83 - Var France
05-04-2014, 22:09:51   -   RE: changement turbo
Tout à fait d'accord avec Black Wolf et Dorifutosan. Roule pas avec tant que tu n'as pas tout vérifier. Ce serait dommage si cela endommageait ton moteur Oops!. Y a des chances que l'échangeur est retenu ce morceau mais si le reste cède gare aux dégâts! Cry
06-04-2014, 12:31:59   -   RE: changement turbo
salut , non elle le tien tres bien a chaud sauf une fois par jour par exemple le ralentie va descendre et remonter tout de suite sa ne le fait pas constament , sa le fesai peut etre avant mais la je remarque surement plus car je sait que c'est hs !! ( je marete je debrai sa va descendre a 300tr et remonter de suite )
j'ai un echangeur frontal !!
  S13 - changement de turbo Street Machine 17 3 080 14-10-2015, 10:32:18
Dernier message: Black_Wolf
