Swap GTI dans mon Samuraï, il était temps!!! [MAJ]coussinets
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
07-01-2005, 22:15:57   -
biere de leffe, il s'est révisé une boite par la meme occasion Big Grin
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2005, 22:55:42   -
oui laxmilover je revise tout et ils y a un autobloc egalement ds cette boite
tiens au faite qu est devenu la bv qui etait avec ton gti de sa 413 que tu a monter ds ton sj
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2005, 22:58:40   -
je doit en refaire une de bv je mettrai une serie de photos pour les intereser avec conseille pour les debutants
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
07-01-2005, 23:13:36   -
pour info ce moteur developpe 115 cv au roue donc il a une puissance de 127 a 135 cv reel
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-01-2005, 00:01:08   -
Ce sont des moteurs récup sur des swift gti 1st gén, et à l'époque je ne connaissais pas la valeur des boites.....C'est parti à la casse...Maintenant je sais que dés que j'ai une swift , je récup la boite itou Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
08-01-2005, 00:56:46   -
sur la photo c'est pas des webber, c'est des webière Smile
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
08-01-2005, 01:40:10   -
et oui pour que la voiture avance il faut bien lui donner de la bonne bibine
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
08-01-2005, 02:36:31   -
BELGIUM POWAAAAA
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
08-01-2005, 09:43:13   -
lol ca carbure bien chez vous
[Image: 29032732.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
08-01-2005, 13:32:17   -
c'est qui qui veux des boites????
ps: bonne annee quand meme
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
08-01-2005, 18:33:18   -
Au sujet de mon swap, je viens de passer l'après-midi à rendre le cablage "propre" ainsi que de faire passer les durites d'une facon "origine".
J'ai fixé la pompe à essence sur la tole pare-feu sans silent-blocs et je le regrette, au ralenti c'est un boucan d'enfer dans l'habitacle a revoir donc.
Je ferai mes coussinets le W-E prochain.
Au fait il y en a qui savent si une pompe à huile de G16 déb*te plus qu'une G13?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-01-2005, 12:45:12   -
laxmilover, tu sais pas mettre directement le faisceau complet de la gti?
tu aurai peut etre plus facile et c'est sur que c'est origine.
non?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
13-01-2005, 13:09:46   -
Ca ne fonctionne pas bien, du a la disposition du moteur et tout les accessoires n'ont pas le meme de connections (Tableau de bord, essuie glaces, feux...) je passerais plus de temps a tout adapter.
Ici j'ai juste ajouté le cablage injection/ecu au cablage d'origine de mon sam.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-01-2005, 14:34:32   -
ok, merci pour les precision. tu sais pas avoir quelque part un villebrequin pour un g13??
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-01-2005, 17:37:38   -
j'ai vu une GS a ressouder pour 200 euros... mais ou? parce que la il y a de la piece...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
15-01-2005, 20:42:07   -
Oui tu as + de chance a acheter une auto complète que de venir m'en chercher un, c'est bien souvent la maladie des sam de couler une bielle, donc on vend les vilo et bielles assez cher.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-01-2005, 10:52:45   -
j ai deja casser 3 moteur de gti ( je sais c'est un massacre) pourtant j en prend soin mais y a rien a faire ce vilo me fait chi*r ils ont tous le meme probleme
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
17-01-2005, 15:50:35   -
oufti 3 villebrequin comment fait tu moi sa ne m arrive jamais et pourtant je la martirice ma swift.
un mauvais montage?
maxornz Hors ligne
18-01-2005, 01:17:01   -
la mienne a 220'000 et je tire toujours dedans jamais de probleme
Le travail c'est la santé Smile
[Image: bansms.gif]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-01-2005, 13:09:26   -
La seule avec un probleme que j'ai connue avait roulé sans huile... sinon nope...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-01-2005, 13:27:01   -
C'est souvent le problème avec les sam, manque d'huile ou dégeauge en TT...
bleusaille Hors ligne
28-01-2005, 15:47:22   -
Salut la room,
Alors, l'ami lover, ce moteur de swift ds ta zukette, t'en es où?
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
28-01-2005, 20:06:20   -
Trop de boulot, pas le temps de bricoler dessus...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-01-2005, 00:51:50   -
ha oui, c'est du bricolage...
he be...mazette
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-01-2005, 02:01:46   -
Bin oui mon poto, le plus gros est fait, le reste, c'est du fignolage, donc de la bricole... LOL
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
30-01-2005, 12:27:06   -
http://www.carstuckgirls.com/preview_vid008.mpg
NE PRETE PLUS TON SAM A UNE FEMME MON CHER LAXMILOVER
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
30-01-2005, 12:31:23   -
http://www.carstuckgirls.com/preview_vid009.mpg
ET SI ILS Y A DES FEMMES COMME SA A TA JOURNEE 4x4 C EST TOUT JAPAN CAR QUI SERA PRESENT
OU http://www.carstuckgirls.com/preview_vid011.mpg
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
30-01-2005, 12:51:40   -
Excellent Biere de Leffe j'suis plié en deux!!!
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
30-01-2005, 17:06:31   -
c est pas le bon post mais en voila encore quelque une
mms://wm.gannett.speedera.net/wm.gannett/kare/jan2005/slide-high.wm
http://www.lookatentertainment.com/nneu2...s/v-29.wmv
http://www.zatzy.com/andreas/whycantwejustgetalong.wmv
http://www.copirallye.com/download.php?op=mydown&did=33
http://www.carstuckgirls.com/preview_vid013.mpg
http://images2.jokaroo.net/flash/carrace.wmv
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-02-2005, 00:42:15   -
bien tout ca excellent meme Wink
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 220 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SAMURAI] Une boîte à air ça sert à qque chose ? Bck 7 2 215 19-01-2021, 21:57:47
Dernier message: kammo
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 407 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 873 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 650 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  [Samuraï] Rapport de pont court -30% Maxiflooder 16 8 973 23-03-2014, 10:12:13
Dernier message: mikesamurai
  HELP!!!!! REGLAGE CAPTEUR PAPILON DE GAZ URGENT SUR SAMURAI SJ413 mikesamurai 3 2 145 25-08-2013, 08:21:40
Dernier message: Superswift
  Brouette à moteur(samurai) xavier12473 0 2 379 21-05-2013, 08:23:36
Dernier message: xavier12473
  [Allumage] Swift GTI dans samurai zukis 10 4 506 31-12-2010, 02:06:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [samurai] rotule direction quinquin 3 2 473 18-11-2010, 17:44:30
Dernier message: roma
