Swap de culasse de D15A2 vers D16Z6 (Avec photos)
honda_civic_1l516v Hors ligne
22-05-2006, 17:48:52   -
Po grave, de toute maniere je ne pense pas que la culasse tournera de sitot, je ne peux bosser dessus qu'entre midi et 1h30 au boulot.
D'ailleur,demain je vous ferais des tofs pour ceux que ca interresse de savoir comment on teste des soupapes au depressiometre.
Je viens de les passer et resultat, 0.9/1 pour les trois premiers cylindres (echappement comme injection) soit largement bon.
Mais , meme pas 0.4/1 pour le cylindre 4,soit largement mauvais, Pour ceux qui ne suivaient pas,une biele a explosé et le piston est venu taper dans la culasse et notamment dans les soupapes.
Demain on va deja tenter de verifier qu'elles ne sont pas voilées et si la réponse est non,on les rodera pour tenter de rattraper le coup.
Sinon,ben remplacement des sieges,des guides et des soupapes pour le cylindre 4, vu le prix je ne pourrais pas le faire pour les 4.
23-05-2006, 18:26:12   -
Petites photos du controle des soupapes.
Ceci est l'appareil permettant de controler l'etanchéité des soupapes.
Tres simple d'utilisation,on branche l'un des raccord sur l'arrivée d'air comprimé,ce qui crée une aspiration d'air de l'autre coté,on choisi l'embout qui bouchera completement l'un des orifices de la culasse.
Et on l'applique sur l'orifice. (Bande de ptits vicieux)
Note: Soit on démonte la rampe de culbuteurs,soit on fais tourner l'arbre a cames de sorte que les soupapes soit en position fermées. (Logique.lol)
[Image: sg2l8ev.jpg]
En gros plan
[Image: f3p2msj.jpg]
Si l'etanchéité est bonne,l'aiguille doit se situer dans la zone verte, si elle est au dessus ,ce n'est que mieux, mes soupapes des cylindre 1,2,et 3 sont largement bonnes.
Nota bene: sur le cylindre 1, a l'admission, il faut boucher avec son doigt un conduit qui débouche en direction du collecteur d'echappement,il sert a fixer une sonde, s'il n'est pas bouché vous aurez une mesure completement fausse.
[Image: 2ber8ss.jpg]
Par contre les soupapes du cylindre 4 sont bien moins étanches
[Image: -stjmcg.jpg]
C'est du au piston dont la biele a cassé et qui est allé s'ecraser contre les soupapes( ou les soupapes qui sont venues percuter le piston,au choix)
A l'oeil nu,il n'y avait aucune trace,pas meme une toute petite marque d'impact,rien.
Alors que le piston,lui, etait bien hachuré sur le dessus.
Demain si j'ai le temps,petites photos sur la methode pour démonter ses soupapes.
(en vue de les roder,apres les avoir passé au marbre ,elles ne sont pas voilées,donc tentative de les roder pour corriger le defaut d'etancheité)
24-05-2006, 22:32:29   -
Démontage des soupapes:
[Image: ezjbzgn.jpg]
ne pas oublier de prevoir un support pour repérer leur place, je sais mon support est moche mais c'est po grave.
[Image: 44a4zuw.jpg]
pour faire un point de pivot necessaire a l'outil, je me suis servi d'une ancienne rampe de culbu, si vous n'en avez pas,démontez la rampe actuelle mais n'oubliez pas de reperer les pieces pour pouvoir ensuite les remettres a leur place.
[Image: 0hw-qfo.jpg]
Pour sortir les demi lune,on se fais aider par un collegue,ou l'on se coince l'outil sous l'epaule et avec la main restante on attrappe les demi lunes a l'aide d'un aimant.
[Image: -elur9p.jpg]
On obtient cela au final.
[Image: mcmcva8.jpg]
[Image: ejzbk60.jpg]
Pensez a bien mettre de coté les demi lunes,vu la taille elles sont vite perdues.
les soupapes sont maintenant pretes a etre rodées.
Par contre,juste pour etre sur,es ce que ca interresse quelqu'un? parce que j'ai presque l'impression de monologuer. :-)
dorlyss Hors ligne
25-05-2006, 12:09:11   -
non non t'inquiete pas ca m'interresse je veux faire le meme
je suis avec attention
dorlyss Hors ligne
25-05-2006, 12:24:07   -
c'est 2 sortes de personnes pour le binaire
lol!!!!!!!
25-05-2006, 12:32:41   -
Merci,ca m'rassure quand meme lol.
Ps: tu viens de comprendre la signature?lol
Sinon,mon etat d'avancement: je suis a la recherche d'un outil a roder (une ventouse avec un manche),a mon taf on revise des moteurs de 8l en moyenne,et culbutés donc les soupapes ne sont generalement pas aussi petites que celles honda.
On m'a conseillé AD73 ou un chtit garage vers chez moi,je passerai demain en esperant qu'ils ne fassent pas le pont,ou samedi.
dorlyss Hors ligne
26-05-2006, 18:20:56   -
alors??
roule en delsol vert foncé
26-05-2006, 19:48:55   -
Pas ouvert,et demain je fais une via ferrata,le projet est donc en pause pour le weekend,il fait l'pont comme moi.lol
Lundi soir j'irai acheter mon outil.
nicrx Hors ligne
27-05-2006, 01:18:37   -
Intéressant... rassure-toi.
[Image: rollingsign8is6.jpg]
27-05-2006, 20:17:06   -
Rageant, j'ai été voir a AD73 (Il paraitrait que ce serais la bas que je trouverais mon outil) a 30 min pres c'etait ouvert,sinon bref hors sujet, la via ferrata du fort d'aussois est geniale.lol. éreintante mais geniale.
Pour en revenir au topic, pas de photo demain car je vais acheter l'outil demain soir,et donc je ne pourrais m'en servir a mon taf que mardi, vous aurez donc les photos mardi.
Je vous donnerai le prix du rodoir, c'est tres utile je pense d'avoir ca dans sa caisse a outil.Pis on m'a expliqué le truc de la craie pour voir si le siege est bien rodé, c'est plus simple a expliquer avec des photos.
ktriscrew Hors ligne
28-05-2006, 01:53:27   -
bon courage mec
28-05-2006, 13:53:34   -
Merci.
Sinon a part ca,je désespere de trouver un boitier P28,apparemment ils couraient les topics de ce forum il y a quelques temps,et maintenant je vois plus souvent d'acheteurs que de vendeurs, j'ai posté sur bon nombre de forums je cherche sur ebay tous les jours et ...rien nada qu'dalle, je me dis qu'il faut etre patient et que de toute maniere la culasse n'est pas encore montée sur mon bloc,mais bon.
Sinon : question bete, un de mes collegues au taf m'a dis que je pouvais nettoyer les soupapes a la brosse (brosse electrique) le hic c'est que au boulot on travaille sur des moteurs datant de mathusalem, de gros moteur 8l de cylindrée allant sur des avions.
Pour en revenir au blem, apres l'avoir brossée ma soupape, ben le metal est apparau, couleur alu, et j'ai bien peut d'avoir fait partir le traitement de surface.
Ma question est donc simple, y a t'il bien un traitement de surface sur la tete de la soupape (ce qui est dans la chambre de combustion, et si oui est il couleur alu ou plus gris noir?
Je redoute la réponse.
chipper Hors ligne
29-05-2006, 21:13:59   -
salut a toi g lu ton topic et je croi ke g peut etre un p 28 Confused
il fo ke je verifi sinon zeneman en a un envoi lui un mp Wink
a+ et bonne chance LOL LOL
ps je suis attentivement ce topic car je compte realiser la meme modif Wink
29-05-2006, 21:56:55   -
Ben si tu peux me trouver un P28 ce serait vraiment sympa.
Pour la modif je te la conseille, en theorie c'est tout benef, maintenant faut voir si tout se passe comme prevu.lol
Pour le moment je planche sur la cablage de l'ECU a modifier,des que j'ai une ebauche de schema je la posterai,ca permettra de verifier mes trouvailles et ca servira a d'autres.
chipper Hors ligne
29-05-2006, 22:41:20   -
envoi un mp a zeneman je croi kil la encor
a++
civic eg4/5Fleche civic ep3 Fleche subaru gt2000 Fleche civic eg4 Fleche leon top sport tdi 200hp / civic eg5 Fleche ITR Fleche ek4 Fleche eg6 Fleche ?
gran torino : et toi tu laisse clic clac ding dong et charly chan s'éclipse avec yumyum
M-O mecanique distri boite cardan suspension freinage specialiste honda dans le var contact par mp
meche Hors ligne
Sujets : 60
30-05-2006, 11:28:15   -
honda_civic_1l516v a écrit :Ben si tu peux me trouver un P28 ce serait vraiment sympa.
c'eszt quoi comme schema que tu as besoin ?? un harness de convertion ??
Vend toutes pièces de EK4
30-05-2006, 12:28:41   -
En fait le schema dont j'ai besoin,c'est un schema simplifié de mon injection LSI et un schema simplifié aussi de l'injection ESI,pour savoir ce qui est a rajouter et ce qui est a conserver.
J'ai sous la main le faisceau de la LSI qui est monté,stock et le faisceau de l'ESI démonté,et il y a de petites differences, sonde du collecteur d'echappement a plus de fils sur l'ESI je crois,les prises du Vtec ou encore les prises des 3 injecteurs de plus.
Je ne pense pas avoir trop de soucis du coté de l'ECU j'ai trouvé le brochage,mais pour le coté moteur c'est un peu plus hard.
J'ai deja regardé sur le workshop honda et je vais essayer de tirer les infos dont j'ai besoin dedans mais ils sont plutot velus,et complexe.
Note: par exemple,le cablage de mon tableau de bord ne me sert a rien (Hormis le voyant Vtec mais c'est pas tres utile.
02-06-2006, 18:19:28   -
EDIT MODO a écrit :Le sujet à été passé en FAQ, pour plus d'info merci de voir ce post : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=74614
Un ptit up pour dire que mes taux d'étanchéité sont revenus a la normale.
En fait ca m'a motivé pour roder les 12 autres soupapes.
Du coup je les ai toutes démontées,mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de les passer a la brosse electrique,et donc je suis bloqué jusqu'a mardi (lundi ferié chez nous :-) )
A mardi donc.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
03-06-2006, 10:48:06   -
honda_civic_1l516v a écrit :En fait le schema dont j'ai besoin,c'est un schema simplifié de mon injection LSI et un schema simplifié aussi de l'injection ESI,pour savoir ce qui est a rajouter et ce qui est a conserver.
j'ai peut être plus simple pour toi... un faisceau complet de l'habitacle d'une ESi ... y'a même l'écu... MP si tu es interessé, j'ai aussi une culasse et pipe d'admission en bon état (pas de bièle coulé..) lol j'arrive après la bataille peut être dommage..
03-06-2006, 19:32:31   -
Oui je vais chercher mon ecu demain matin.lol
Pour le faisceau je me serais pas senti de desosser mon tableau de bord.lol
Et sinon le reste de pieces je les ai eus gratos.lol
Mais merci quand meme.
  [D15Z8] Culasse D16Z6 Sur D15Z8 scude 4 2 089 07-06-2019, 19:14:49
Dernier message: JM13
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 357 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 6 931 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [Crx ED9]. D16A6 avec culasse D16A9 Rival 9 4 529 19-02-2013, 08:44:07
Dernier message: furtif-vtc
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 239 12-11-2012, 15:29:48
  [EG]TO tôle vers TO verre? oGUH 17 4 925 08-11-2012, 19:39:03
Dernier message: jo11
  [EK4] Décat réglable 2" vers 2"5 Sam98 4 1 308 27-10-2012, 13:30:58
Dernier message: Skeilz
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 23 220 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [EJ9] frein 242 vers 262 besoin de quoi? jous 1 2 098 29-09-2012, 12:57:52
Dernier message: takumi-86
  [EE8] swap culasse b18 rom1ed7 4 3 017 18-09-2012, 10:26:32
Dernier message: B18
