[Swift] Amortisseurs
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
22-07-2009, 00:36:44   -
roma a écrit :c moi qui reve ou le support de batterie etait poli
non, tu reves, par contre, regarde la boite... LOL
le support et une bonne partie de ce qui était démontable ( cf moteu ressuie glace, maf cache distri base essuieglaces etc etc) etaient couleur caisse.
Sub217 Hors ligne
22-07-2009, 09:50:30   -
Effectivement y'a la boite du filtre à air dans le chemin... Va falloir mettre un cône pour régler tout ça LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-07-2009, 10:02:41   -
tu savais pas que ca cassait si vite ou tu etait juste barge?
Sub217 Hors ligne
22-07-2009, 10:33:08   -
Sub217 a écrit :Effectivement y'a la boite du filtre à air dans le chemin... Va falloir mettre un cône pour régler tout ça LOL
Pour illustrer, mon bloc ressemble à celui-ci :
[Image: raccord%20filtre%20a%20air.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-07-2009, 12:45:16   -
JUSTE BARGE LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-07-2009, 12:52:25   -
Si tu pose un cone il y a moyen de déformer la boite a air origine au décapeur. mais plus de retour en arriere LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-07-2009, 13:01:33   -
ba le mieux c la virer une platine pour adapter un bon piping sur le monopoint et basta
Sub217 Hors ligne
03-08-2009, 21:20:09   -
J'ai trouvé les deux kits ci-dessous :
Koni RSK :
http://www.europerformance.co.uk/pages/p...ct=3755546
Koni SSK :
http://www.europerformance.co.uk/pages/p...t=15258535
Vous en pensez quoi ?
Tout ceci est à monter sur une Justy '00.
Merci Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-08-2009, 23:03:37   -
les rouges sont deja tres bien pour ton utilisation, sinon les jaunes sont un poil mieux...
mais plus embetants a régler sur la swift/justy, prend les rouges.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-08-2009, 23:04:35   -
et au montage, coupes un bout de la butée de suspatte.
roma Hors ligne
Sujets : 183
03-08-2009, 23:20:15   -
wé je confirme j'ai eu les jaunes pas de molette pour les regler sur swift
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2009, 09:57:03   -
roma a écrit :wé je confirme j'ai eu les jaunes pas de molette pour les regler sur swift
moi aussi je confirme Big Grin
j'ai pas la molette non plus Wink
Sub217 Hors ligne
04-08-2009, 13:08:30   -
Oki, merci Smile
Juste par curiosité, pourquoi les modèles compatibles vont de 89 à 99 ?
La Swift n'a plus été produite après 99 ? :roll:
On voit des Justy jusqu'en 2003 chez Subaru.
Citation :by KONI Fitment Suzuki Swift (all models) ; 89>99
Sub217 Hors ligne
04-08-2009, 19:43:31   -
Bon, j'ai vu pour les année, je ne pense pas que cela ai d'incidence.
Par contre quelqu'un peut me dire si les Koni sont vendus en cartouche seulement, ou si c'est livré avec la jambe de force et j'ai pas besoin de recup. les miennes (car elle sont un peu abimée...)
Quid des coupelle également sur ce kit ? Elle sont livré avec ou je recup celle de ma Justy.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2009, 21:21:17   -
Sub217 a écrit :Oki, merci Smile
89/99 c'est les SF phase 1
99/2002 (si je me trompe pas) c'est les phase 2 Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-08-2009, 23:44:00   -
Sub217 a écrit :Bon, j'ai vu pour les année, je ne pense pas que cela ai d'incidence.
Koni c'est uniquement cartouche sur la suze. et encore, il faut OBLIGATOIREMENT les kayabas d'origine.
les amortos sont restes les memes de 89' a la fin des sf.
Sub217 Hors ligne
05-08-2009, 09:34:17   -
Oki, merci Big Grin
L ' AURELIEN Hors ligne
Sujets : 29
06-08-2009, 01:05:22   -
et vous pensé quoi de KYB reglable avec ressort court ??
France
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-08-2009, 11:20:12   -
L ' AURELIEN a écrit :et vous pensé quoi de KYB reglable avec ressort court ??
je ne savais pas qu'il y avait des agx pour la swift...
si j'en trouves ( j'ai comme un doute) je monterai ça pour voir ( et parce que je ne les paye po cher lol )
Sujets : 29
07-08-2009, 02:35:46   -
ben j' ai trouvé des KYB pour swift mais pas sur que ce soit des reglable faut que je demande confirmaton ??
France
Sub217 Hors ligne
07-08-2009, 09:19:10   -
Chez Kayaba, il a les K-Flex et les Premium visiblement.
Les Premium ont l'air bien, ils sont à huile.
Sujets : 29
07-08-2009, 16:02:21   -
Sub217 a écrit :Chez Kayaba, il a les K-Flex et les Premium visiblement.
salut mr , ) et c' est quoi la differnce entre les K- FLEX et les Premieum ??
France
Sub217 Hors ligne
07-08-2009, 16:35:27   -
K-Flex à Gaz, et Premium à huile.
Je pense que les K-Flex sont équivalent à des Excel-G sur leur catalogue.
http://www.kyb-europe.com/kyb-france/shocks.html
Premium :
Citation :Amortisseurs à huile, Jambes de force et cartouches.
Parce que nos produits sont assemblés et réglés avec précision en usine, nos clients bénéficient d’une amélioration de la tenue de route et du confort.
Le Premium, est spécialement conçu pour compenser l’usure des autres composants de la suspension. Ce qui apporte un meilleur comportement routier.
Arrow
Remplacement économique des amortisseurs d’origine
Arrow
Amortissement progressif à double effet
Arrow
Joint multi-lèvres
Arrow
Piston à revêtement téflon
Arrow
Tige à revêtement chromé dur
K-Flex :
Citation :Amortisseurs à gaz bitube, Jambes de force et cartouches.
Le système anti émulsion breveté allié à l’azote pressurisé, assurent le confort de conduite mais également, réduisent la formation de mousse qui se produit fréquemment sur l’amortisseur provoquant une diminution progressive de ses performances, même après seulement quelques minutes de fonctionnement.
Arrow
Restaure les performances d’origine
Arrow
Système anti émulsion
Arrow
Arrow
Arrow
Tube interne sans soudure
Arrow
Sub217 Hors ligne
07-08-2009, 17:17:53   -
Vous avez des adresses pour les ressorts courts ?
Je ne trouve pas le tarif des H&R chez Pourchier. Il y a d'autres marques aujourd'hui qui en proposent ?
Sur le lien de SWIFTMAN, il y avait ceux-ci mais quid de la qualité ? :roll:
Fleche http://www.starkeymotorsport.co.uk/index...oductId=35
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
07-08-2009, 22:42:32   -
H&R j'en ai mais bof, essaye de trouver des eibach, au pire neuf, mais si je te les fais envoyer, ça va couter tres cher...
et je suis sur que PAS d'AGX pour la swift, j'ai déja bien cherché, je risque de faire une bidouille avec des agx pour saxcrotte 1600 16v
Sub217 Hors ligne
08-08-2009, 03:10:50   -
SWIFTMAN a écrit :H&R j'en ai mais bof, essaye de trouver des eibach, au pire neuf, mais si je te les fais envoyer, ça va couter tres cher...
Ben là j'étais parti pour du neuf... Tu aurais des liens où trouver des EIBACH d'occasion ? :roll:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-08-2009, 23:42:58   -
Roma en avait trouvé d'occase, la j'ai un peu regardé pour toi mais rien, la merde, c'est que meme si je fais un gros effort sur kayaba et eibach, le gain va partir dans les frais de port...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-08-2009, 23:25:15   -
j'aimerai beaucoup une photo de tes ressorts arrieres. verifier si c'est idem sur suzie et justie, parce que au H-Base, j'ai des ressorts pour la swift mais rien pour la justy, et j'ai la flemme de verifier les ref des amortisseurs.
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 085 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 715 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Quels amortisseurs mettre sur une Swift 1.3 DDIS ?? EC0L0G33K 60 14 223 29-07-2012, 13:25:28
Dernier message: WDK_kickass
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 218 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 671 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 119 25-01-2009, 14:28:18
  [new swift]ma suzuki swift 2005 suzukiman 121 30 079 06-02-2008, 08:08:59
Dernier message: suzukiman
  [New swift]fan de suzuk voici ma swift!! freddy54 65 12 560 31-12-2007, 14:32:54
  [new swift]nouvelle swift sport Tank 30 10 867 17-11-2007, 15:23:50
Dernier message: lex27
  [new swift]4A-GE dans une swift 2005? dk-one 14 4 093 08-11-2007, 21:01:42
