[TOP INFO] Pièces Perfs ED7/9
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
18-03-2008, 17:33:59   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-HONDA...enameZWDVW
Vous pensez quoi de ces AAC?
Burnerface Hors ligne
24-04-2008, 18:38:57   -
Attention affaire a saisir !
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Crespo-Ho....m20.l1116
Je pense qu'il fo sauter sur l'occase moi dommage j'en ai déjà des groupe A sur la mienne
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
24-04-2008, 20:53:27   -
ya vraiment des bon lien pour d16
sayak Hors ligne
Réputation : 22
24-04-2008, 21:40:06   -
plus serait encore mieux Big Grin
Réputation : 16
24-04-2008, 22:20:59   -
sayak a écrit :plus serait encore mieux Big Grin
c'est deja bien non Wink
civicEG8nc Hors ligne
Newbie
25-04-2008, 11:05:57   -
Salut je suis nouveau g une civic EG8 avec un D15b3 a carbu (c pas le top je vous l'accorde).Vu que chez moi en Calédonie il ne nous est pa facile de faire d changements de moteur,je voudrais savoir s'il serait possible d'augmenter la taille des piston genre 1.8l et si l'axe de bielle est le même pour le piston 1.5l et 1.8l.
Niveau pièce j'ai:un collecteur 4/2/1 inox
une ligne diamètre 63mm
un embrayage renforcé Exedy+Volant mot.allégé
arbres a cames stage2 routier sportif web cames
poulies AAC réglable AEM
J'atend une réponse de votre part merci d'avance Smile
Honda Power of Dream
GT-Alex Hors ligne
27-04-2008, 00:54:14   -
mauvais topic, je te conseille d'en créer un Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
27-04-2008, 09:13:28   -
Burnerface a écrit :Attention affaire a saisir !
faut dire il est sympa le site de crespo Smile
http://www.crespocams.com/servlet/Catego...eries+DOHC
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
27-04-2008, 09:53:01   -
Sauf qu'ils ne font plus les stages 2 Sad
sayak Hors ligne
Réputation : 22
27-04-2008, 15:32:20   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-HONDA...0236818690
ceci son des stage 2 mais helas pas beaucoup d'info sur cette marque Sad
sayak Hors ligne
Réputation : 22
09-05-2008, 10:19:04   -
petite question pour mettre des stage 4 faut changer ressort + coupelle et voir piston ?? (pour pas que ça touche?)
Réputation : 16
09-05-2008, 11:52:51   -
sayak a écrit :petite question pour mettre des stage 4 faut changer ressort + coupelle et voir piston ?? (pour pas que ça touche?)
+1 si tu ne veux pas que tes palier d'arbre a came ce bouffe avec les contrainte et revoire le RV
Réputation : 16
09-05-2008, 11:55:13   -
crespo font des bon aac pour D16 dohc mai je croi qu'il n'ont que stage 3 et 2
sayak Hors ligne
Réputation : 22
09-05-2008, 14:21:12   -
oui mais faut vraiment les changer les piston ?
zheponk Hors ligne
09-05-2008, 14:50:14   -
sayak a écrit :oui mais faut vraiment les changer les piston ?
le changement de piston , tu le fait avec la segmentation si ton bloc est assez kilometré sinon tu peut te contenter de la segment seule , apres pour aller toucher les soupapes faut vraiment bien raboter la culasse !
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
sayak Hors ligne
Réputation : 22
09-05-2008, 19:54:06   -
okay merci pour info Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
09-05-2008, 20:37:41   -
car perso je vois bien un 0.5 mm Smile
Réputation : 16
12-05-2008, 01:26:04   -
il faux quand meme laisser une marge de securiter sinon ta supape viendra dire bonjour a ton piston et ca ne fai pas un bon resulta LOL
civic_16Turbal Hors ligne
13-05-2008, 10:43:42   -
déjà "stage" ne veut rien dire, ce sont les specs (profil) qui comptent.
Ressorts et coupelles sont à la fois une question de specs des aac (suivant le profil de came, la soupape va subir des accélérations plus ou moins fortes, la levée sera certainement plus importante), régime moteur maxi, et poids des élements (soupape et coupelle). C'est pas du pifométrique, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on fait ci ou ça, et ça évite de répandre des conneries.
Après pour toucher les pistons, ya un peu de marge (surtout par rapport à un "B"), le moteur n'est pas interférentiel d'origine. De plus pour justifier de gros AAC (donc gros Rv etc ...) il faut avoir une vraie préparation (collecteur admi etc ... ne sont pas de la préparation...)
Ceci dit, crespo est l'une des rares marques à faire des aac pour A9, c'est déjà pas si mal...
pti-guedounet Hors ligne
29-12-2009, 13:14:53   -
Je déterre parce que c'est quand même un Post très intéressant et depuis le temps peut être des avis en plus (notamment sur les syncros) et d'autres pièces qui se rajouterais à la liste Smile
alex63EE8 Hors ligne
25-06-2010, 12:38:38   -   filtre à air crx
Salut est ce que quelqu'un sait si un filtre à air kn type origine de ed9 est identique au filtre ee8 vtec
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
11-11-2010, 19:01:59   -
http://cgi.ebay.fr/SECRETAUTO-Dbilas-Arb...335784388d
des nouveaux sur le marché Shock
apautre Hors ligne
02-08-2011, 23:08:05   -
salut tous le monde je m'etais renseigner pour avoir de bonne piece pour D16A9 chez bisimoto il est possible de vous fournir un peu tous et nimporte quoi il sufit de leur demander
pour infos il est possible d''avoir un collecteur specifique a nos D16A9 pour casiement le meme prix qu'un supersprint
sinon poru les aac j'i un ami qui coure en rallye il fait retaillé ces aac d'origine dnas une entreprise au mans (techniprofil me semble t'il)
salex57 Hors ligne
18-11-2011, 20:56:46   -
salut a tous, pour les injecteurs, voir le site de RC engineering :]
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
11-12-2011, 22:51:10   -
Je déterre un peu pour le retrouver facilement Smile
Merci.
  [Civic EC9] TOP INFO Heyachi 225 51 923 17-03-2022, 17:39:27
Dernier message: Saïzo
  [Ej9] TOP INFO. civic90!!! 7 114 844 811 24-11-2019, 10:15:26
Dernier message: lug19
  [mb6] civic 1.8 vti (TOP INFO) xavroy 827 82 556 25-10-2017, 08:37:03
Dernier message: Gewiome
  [B16A2] Différences entre collecteurs de turbo : Top/bottom mount, cast iron,ram horn lilwarrior 31 8 348 17-03-2014, 11:34:50
Dernier message: lilwarrior
  [TOP INFO] Civic ED7 1.6-16s ou Si Heyachi 89 31 624 05-06-2013, 15:00:43
Dernier message: Primera
  [Top infos] Civic 4G Sedan ! tOÄn 80 12 973 05-12-2012, 05:25:34
Dernier message: Myzerykord
  [CRX/Civic 4Gen] Les modif Top/Pas top (d'apres moi) Coubi 35 6 870 18-04-2011, 23:06:14
Dernier message: Fixman
  [ED7] Comptabilité pièces Honda Concerto et ED7 [URGENT svp] Floooo 11 3 386 13-01-2010, 23:12:58
Dernier message: Floooo
  [Civic/CRX] Extented Top Hats??? Traceracer972 9 5 119 27-10-2009, 19:05:34
Dernier message: rsebconcept
  ex-[top Info] Ed7 ti pat 18 5 266 03-06-2009, 05:05:27
Dernier message: dj_spark
